Excel : outil type logigramme
    invitedc16d898
    Bonjour à tous!
    J'aurais besoin d'aide concernant la création d'un outil sous Excel 2007. Je joint le fichier pour faciliter la réflexion.
    Cet outil concerne le respect de plusieurs conditions (7 caractéristiques thermiques indiquées en colonne) pour valider le respect d'un n° de solution.
    Le 1er tableau est la base de ma réflexion. (Pour ceux que ça intéresse, cela concerne les solutions de rénovation d'une habitation pour respecter le fameux Facteur 4 du Grenelle de l'environnement)
    Le 2ème tableau reprend les valeurs possibles pour chacune des caractéristiques (avec les noms de plage de cellules définis)
    Le tableau PROJET permet de choisir une valeur pour chaque caractéristique et renvoie la solution correspondante, lorsqu'elle existe!
    J'aimerais maintenant pouvoir créer un tableau suivant le logigramme appelé REGLES dans mon fichier :
    en fonction de l'isolation choisie (Int/Ext), on aurait alors le choix (sous forme de liste) de la ventilation ("Double flux" uniquement si l'on a choisi "Int", "Double Flux" ou "HYgro" si l'on a choisi "Ext")
    puis en fonction de cette ventilation, on pourrait choisir la caractéristique du mur
    puis en fonction du mur, on aurait le choix concernant le plancher
    ... etc jusqu'à la caractéristique "Étanchéité"
    Mais après avoir plancher dessus, je ne trouve pas de techniques pour simuler ça... J'ai d'abord penser aux formules SI (un peu comme dans mon tableau PROJET), mais je ne sais pas comment proposer des listes en fonction des conditions sur chacune des caractéristiques précédentes
    Avez-vous une idée...?
    D'avance, un grand merci pour tout ce qui pourrait me mettre sur la voie ;)
    Mylène
    PS: je me rend compte qu'on ne peut pas mettre de fichier excel en PJ, ce sera donc un imprim écran
    Voici donc ma formule en J21 (pour info, car je n'pense pas qu'elle soit très utile pour le reste)
    =SI(ET(B21=B4;C21=C4;D21=D4;E2 1=E4;F21=F4;G21=G4;H21=H4);A4; SI(ET(B21=B5;C21=C5;D21=D5;E21 =E5;F21=F5;G21=G5;H21=H5);A5;S I(ET(B21=B6;C21=C6;D21=D6;E21= E6;F21=F6;G21=G6;H21=H6);A6;SI (ET(B21=B7;C21=C7;D21=D7;E21=E 7;F21=F7;G21=G7;H21=H7);A7;SI( ET(B21=B8;C21=C8;D21=D8;E21=E8 ;F21=F8;G21=G8;H21=H8);A8;SI(E T(B21=B9;C21=C9;D21=D9;E21=E9; F21=F9;G21=G9;H21=H9);A9;SI(ET (B21=B10;C21=C10;D21=D10;E21=E 10;F21=F10;G21=G10;H21=H10);A1 0;SI(ET(B21=B11;C21=C11;D21=D1 1;E21=E11;F21=F11;G21=G11;H21= H11);A11;SI(ET(B21=B12;C21=C12 ;D21=D12;E21=E12;F21=F12;G21=G 12;H21=H12);A12;SI(ET(B21=B13; C21=C13;D21=D13;E21=E13;F21=F1 3;G21=G13;H21=H13);A13;"ceci n'est pas une STR"))))))))))
    Les données en B21:H21 sont soumise à validation selon les listes créées en L4:R7
    PS2 : Oui, il existe peut-être un moyen plus simple, mais on fait avec les moyens du bord ^^
    Jack
    Re : Excel : outil type logigramme
    Il suffit de modifier l'extension en txt par exemple. Après récupération du fichier, on remplace txt par xls ou xlsx et le tour est joué
    invitedc16d898
    voici le fichier en format .txt, à changer en .xlsx donc
    invitedc16d898
    aucune idée pour mon problème..?
    Si cela vient d'un manque de précisions sur ma demande n'hésitez pas à me le faire savoir. Je tâcherai d'être plus précise...
    Merci et bonne journée
  1. [Thermique] Chaudière Deville ventouse type Hélios Excel MXB 23 VE : thermostat commande ?
    Par invite79649ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 18h45
  2. [Thermique] Chaudière Deville type Helios Excel 23 : plus de pression ECS !
    Par invite2803f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 20h58
  3. logigramme
    Par invite2743336d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 21h28
  4. Emploi de variable de type definie par l'utilisateur en VBA-Excel
    Par invite5c27c063 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2008, 00h52
  5. excel ecart type
    Par invite6d61fab6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2008, 17h19
