Firefox : comment supprimer la barre de message en bas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    CM63
    Je ne trouve pas comment enlever une barre de messages qui apparaissent en bas de mon Firefox, et qui affiche une information notoirement inutile :"transfert des informations depuis le site tartempion". Le problème c'est que ce popup me cache l'information pertinente sur certains sites où je vais. je vais essayer de vous faire une copie d'écran.
    Merci de votre aide.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    JPL
    Re : Firefox : comment supprimer la barre de message en bas
    Quand le transfert est achevé cette inscription disparaît, et cela ne correspond pas à une barre particulière. Donc où est le problème ?
    CM63
    Le problème c'est quand je suis sur un site qui fait sans arrêt des transferts, en mettant à jour des champs de texte, ce bandeau apparaît en permanence et cache l'info que je veux voir.
    JPL
    Il y a peut-être quelque chose qui permet de supprimer cela dans about:config mais bon courage pour t'y retrouver !
    CM63
    Ben je viens de regarder about:config, effectivement, c'est le bazar, je n'ai rien trouvé qui corresponde à cela. Sur le web on trouve plein de discussion sur "comment enlever les info-bulles", ce n'est pas cela que je veux faire.
    Et je n'ai vraiment pas envie d'utiliser un autre navigateur.
    JPL
    Ça y est peut-être mais la plupart du temps il est difficile de comprendre ce que font les options
    CM63
    C'est ça. Je cherche du coté des css, on peut faire un fichier css que Firefox va respecter.
    CM63
    Bon ben ça a disparu comme par enchantement, en tout cas sur le site où ça m'embêtait, ailleurs, par contre ça n'a pas disparu. J'espère que ça ne va pas revenir.
    A plus
    CM63
    Eh ben c'est revenu !
    CM63
    Pas d'idée? Cette barre me casse vraiment les pieds. C'est bizarre que je ne trouve personne sur le web qui soit gêné par ce problème. Vous auriez une idée de mots clef que je pourrais taper(1)? J'ai essayé "barre", "message", "en bas", "firefox", "chargement", etc .
    (1) Mais sur qui?
    Dernière modification par CM63 ; 25/10/2014 à 09h50.
    chimere322
    Essayer avec l'extension AdBlock Plus pour FIREFOX à télécharger à partir du menu OUTILs----->Modules Complémentaires. Peut être une piste.
    Bien cordialement Jean Claude.
    polo974
    il y a l'addon Status-4-Evar qui est cencée mettre une barre de tâche "à l'ancienne", donc pas un truc qui va et qui vient en masquant la page...
    Attention, je n'ai pas essayé...
    Sinon, en théorie:
    Where is the page loading status?
    When Firefox is loading images and other assets from a website, the status popup appears at the bottom left side of the page and displays the URLs where these things are coming from. If the status popup is in your way, you can move your mouse over it and it will move to the right side of the page. When the page is done loading, the status popup disappears.
    en mettant le curseur dessus, le bidule se sauve à l'autre bout de l'écran...
    Jusqu'ici tout va bien...
    CM63
    Oui, c'est ce que j'ai vu, mais moi j'ai besoin d'avoir le pointeur de la souris en haut à droite, prêt à cliquer sur quelque chose, tout en observant de l'info qui s'affiche en bas à gauche, donc cela ne me convient pas.
    Merci de l'info, je vais rechercher avec les mots "status popup".
    A plus.
    JPL
    Petti bricolage qui peut avoir des inconvénients : en réduisant la largeur de la fenêtre du navigateur juste assez pour qu'apparaisse la barre de défilement horizontale l'affichage va se faire sur cette barre.
    CM63
    Oui, j'ai essayé, merci pour le tuyau, mais il faut que je diminue vraiment la taille, jusqu'à au moins 70% pour que la scroll-barre apparaisse et du coup je ne vois plus mes infos en haut à droite.
    CM63
    Déterrage du sujet, je vois que j'ai ce problème depuis 2014 et il n'est pas résolu. Firefox vient de livre une nouvelle version et j'ai toujours le problème.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Apparemment il n'y a pas d'autre solutions que de creer un css personnalisé:
    How do I disable the link address popup at bottom of the page?
    Et en plus detaillé:
    how to get rid of web address flashing in lower left or right corner?
    Je n'ai pas trouvé d'autres solutions en tout cas !
    Edit: une extension pourrait s'en charger (citée par Polo974):
    Status-4-Evar
    Dernière modification par Ikhar84 ; 19/11/2017 à 10h29. Motif: Ajout lien d'une extension
    J'ai glissé Chef !
    CM63
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Status-4-Evar
    Merci pour ta réponse. Oui, il y a une extension qui s'en charge, je l'ai installée, mais le problème c'est qu'elle utilise un script Python qui demande une version de Python plus récente que celle que j'ai. Et comme je suis sous Linux je ne peux prendre que la version de Python correspondant à ma version de mon OS (Linux Mint 17.3 Rosa).
    Je vais regarder tes liens sur les css personnalisés.
    roro222
    Dans les variables Firefox accessible par "about:config"
    C'est du type "dom.disable_window_open_featu re.????" qu'il faut rechercher pour la passer de true en false ou l'inverse
    Faire un essai avec les différentes variables proposées pour voir quelle est la bonne ou voir sur internet quel est le rôle de chacune
    Ton message qui te gêne s'affiche dans la barre dite d'état si j'ai bien comprit ton problème
    Rechercher sur le net de se coté là
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    CM63
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    J'ai regardé dans config, je n'ai rien trouvé. Il faut dire que la liste est longue et donc j'ai filtrer sur quelques mot-clefs tels que "status" , "display", "desable", etc.
    J'ai recherche cela aussi sur le web, je pense que c'est là que j'ai trouvé cette plugin que je ne peux mettre en œuvre du fait de ma version de Python.
    polo974
    Bonjour cm63,
    je viens de fouiller un peu et il semble que l'interface de ff57 soit moins bidouillable qu'avant, et donc que pas mal de plugins sont morts...
    par contre je ne vois pas de quel truc tu parles qui demande du python (qui n'est pas dans les habitudes de firefox).
    (et ça me surprend qu'il demande une version trop récente)
    peux-tu mettre un lien sur le bidule, que je jette un oeil ?
    CM63
    Mille excuses, ce n'est pas pour cacher le status, c'est pour cacher le titre des fenêtres qui sont générés par Gnome, l'un des environnements de bureau que l'on a sous Linux, j'ai confondu. Il s'agit de cette plugin.
    Là non plus je n'ai pas trouvé de solution, je me suis contenté de mettre une police de caractère la plus petite possible.
    polo974
    bon, ton Linux Mint 17.3 Rosa est basé sur ubu14.04, qui utilise python3.4 et le truc que tu veux utiliser demande python3.5 dans ces dépendances, sauf que c'est pas utile...
    donc, tu prends le git, tu remplaces dans control:
    Depends: python3-minimal (>= 3.5), libpython3-stdlib (>= 3.5), python-gi, gir1.2-gtk-3.0, wmctrl
    par
    Depends: python3-minimal (>= 3.4), libpython3-stdlib (>= 3.4), python-gi, gir1.2-gtk-3.0, wmctrl
    et il y a fort à parier que ça marche...
    (le python ne pleure pas sur ubu14.04)
    (sinon, il y a moyen d'installer python3.5 en ajoutant un ppa à tes dépôts
    voir par exemple: https://gist.github.com/larainema/a05d2f28cc7d944da6f6)
    (excuses pour le (presque) doublon, le nouveau firefox me fait des misères avec le nouveau noscript, l'autre message mal formaté peut être supprimé)
    Dernière modification par polo974 ; 21/11/2017 à 11h56.
    CM63
    Merci Polo pour ce tuyau, tu pense que la plugin n'utilise pas Python? Je vais regarder ça mais le GIT et moi ça fait deux
    CM63
    Alors ça, je ne veux pas, c'est déjà le bazar (un peu) avec Java et (beaucoup) avec Wine.
    polo974
    Bon CM63,
    j'ai chargé le git de ton pluggin,
    il y a tout un bazar en javascript pour firefox, et un deb, j'ai donc ouvert le deb, modifié le control, remballé le deb et je l'ai mis dans un zip pour le poser ici...
    Pièce jointe 354641
    dans l'ordre pour les curieux:
     Cliquez pour afficher
    invite09468c9b
    C'est pourtant très simple, le truc à supprimer s'appelle "Brèves" dans les options de la page d'accueil
    Il suffit de décocher la case en regard de "Brèves" et adieu les infos parasites de Firefox !
    Amitiés
    Je ne pense pas qu'il s'agisse de celà !!!
    invite09468c9b
    Si on savait quel est le site qui génère le message parasite, on pourrait vérifier
    Je suis tombé sur ce fil quand je cherchais comment supprimer les messages en pop-up contextuels de Firefox sur la dernière ligne de l'écran d'accueil, et la solution proposée, qui marche chez moi, je l'ai trouvée tout seul en réfléchissant un peu...
    polo974
    ceci est un déterrage de fil... le sujet date de 2014 à 2017, firefox a changé 20 fois de version majeure...
  1. Comment afficher uniquement adresses récemment tapées dans la barre adresse firefox
    Par invite59bea0a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/05/2011, 17h49
  2. * Éditer le message * Supprimer le message * Rapporter ce message * Répondre en cita
    Par inviteda3529a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/02/2011, 12h47
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2008, 13h06
  4. ma barre perso firefox 2
    Par invite5e607398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2008, 10h53
