Difference entre systeme exploitation et logiciel embarqué .
    invite0bdb1463
    Bonjour ,
    j'ai une question qui me parait assez compliqué , peut ête pour vous c'est assez simple pour vous lecteurs, c'est ça je pense le but du forum .
    je ne vois pas la difference entre un systeme d'exploitation et un logiciel embarqué ,quand on dit par exemple que android tourne sous linux cela veut dire quoi exactement ? peut être qu'il faut installer le noyau linux sur une mémoire et puis installé android après dans un fichier relatif au noyau linux ?
    aussi je vois pas la difference entre les systeme de fichiers vfs , fs , ext4 .
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer cela le plus simple possible .
    invite948b37db
    Re : Difference entre systeme exploitation et logiciel embarqué .
    Citation Envoyé par kernelox Voir le message
    Bonjour ,
    au départ, Linux était un système dérivé du système UNIX. Au fil du temps, il est devenu un nom générique, une famille de systèmes d'exploitations. Androïd est un membre de cette famille. Androïd possède un noyau Linux mais tu ne peux pas dire qu'Androïd tourne sous Linux.
    Chaque système possède des logiciels embarqués. Ce sont, entre autres choses et à minima, les commandes du système.
    Non, Androïd est un système construit sur un noyau Linux. Il n'y a pas d'installation pas à pas comme tu sembles le penser.
    Bjr kernelox,
    Le systéme d'exploitation c'est ce quifait fonctionner ta machine.En comparaison ta voiture fontionne à
    l'électrique ,
    à l'essence,
    au gas oil.
    C'est le sytéme d'exploitation de ta voiture.
    Ensuite reste à savoior ce que tu veux faire comme APPLICATION. Donc ilfaut charger l'application dans le sytéme d'exploitation.
    Cela peut etre faire la tenue de mes dépenses, ou calculer mes consommations d'eau.
    Le systémes d'exploitation ne sait rien de ce que tu veux faire (exploitation)
    Il faut donc lui ADJOINDRE les logiciels qui sont conçus pour ce que tu désires.
    Bon WE
    invite0bdb1463
    Bonjour , Merci pour vos réponses mais quand vous dites que android utilise le noyau linux cela veut dire quoi exactement ? est e qu'il utilise la même architecture de systemes de fichiers relative à Linux par exemple?
    Qu'est ce qui peut faire la difference entre Android et Linux ?
    invite948b37db
    est ce qu'il utilise la même architecture de systemes de fichiers relative à Linux par exemple?
    Oui et non :
    oui car les systèmes de fichiers sont communs à toute la famille Linux ;
    non car il n'existe plus de système d'exploitation Linux. Il existe Androïd, Redhat, Debian, Ubuntu, Mac-OS10 et bien d'autres.
    Je te l'ai déjà dit, Linux, c'est comme Dieu, le père Noël et la fourmi de 18 mètres, ça n'existe pas !
    invite0bdb1463
    Merci à vous
  1. système embarqué
    Par invite068285f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/04/2015, 19h51
  2. système embarqué ?
    Par invite28f1202f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 12h17
  3. Système électronique, système embarqué.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 08h53
  4. Système Embarqué
    Par invite5a3ad526 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2008, 23h08
  5. décalage horaire entre deux système d'exploitation
    Par invitefba82b1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2007, 09h27
