OKOVISION - Retours utilisateurs - Page 29
Page 29 sur 38 PremièrePremière 29 DernièreDernière
Affichage des résultats 841 à 870 sur 1126
  1. #841
    pj72
    Re : OKOVISION - Retours utilisateurs
    J'utilise WinSCP qui me permet de les visualiser et de les transférer sur ma machine
    https://winscp.net › eng
    Bon courage
  2. #842
    Pilpoill
    Citation Envoyé par pj72 Voir le message
    Bon courage
    Bonjour et merci
    Mais comme je l’ai dit, malheureusement je n’ai pas de PC à disposition quand je ne suis pas chez moi.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  3. #843
    scott42
    Pour visualiser les cycles de la chaudière et sa modulation vous mettez quoi comme capteur ?
    Modulation c’est simple mais debut fin de cycle j’arrive pas a trouver quelquechose.
  4. #844
    fonfred
    - Pour la sauvegarder des CSV, une clé USB sur la chaudière. mais pourquoi les sauvegarder? c'est déjà ce que fait Okovision ?
    - Début fin de cycle: okovision prend le status "etat PE1"=4 . sinon début et fin de ventilation ça le fait aussi.
  5. #845
    fonfred
    En regardant de près:
    état passe de 99 à 1 ou 2 ou 4 (ventilation brûleur et fumée passe à 100% si état 1 ou 2)
    si 2 -> état passe de 2 à 3 (diminution vitesse ventilation)
    si 1 ou 2-> état passe de 3 à 4 (début de la modulation)
    état passe de 4 à 5 (fin de modulation, ventilation fumée à 100% puis 60%)
    état passe de 5 à 99 (fin de la ventilation)
    Pour Okofen je ne sais pas ce qu'est un cycle mais je pense que ça inclue au minimum les états 4 et 5)
  6. #846
    scott42
    Ah dac , merci fronfred ! Tout passe par l'état alors.
    Dernière modification par scott42 ; 03/12/2019 à 08h23.
  7. #847
    Pilpoill
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    Okovision le fait uniquement si le lance le PC sur lequel il est installé, ou alors ne n’ai pas tout compris
    Comme il est fréquent que je ne puisse être sur ledit PC avant la "rotation" des cvs tous les 4 jours, je cherche comment le faire à distance (mais pas depuis un PC, juste une tablette ou un téléphone portable)
    La clé usb, Okofen m’a déconseillé de la laisser en quasi permanence. Je ne sais pas pourquoi mais je suppose que ça pourrait fatiguer la carte électronique rapidement ? Si un spécialiste peut m'éclairer sur cet avertissement d’Oko...
  8. #848
    fonfred
    Oui c'est mieux d'avoir un PC toujours allumé: un micro-ordinateur à la maison ou sur un serveur WEB en ligne.
    je n'ai pas d'avis sur la clé USB en permanence mais je doute que ça altère la carte électronique, par contre ça chauffe pas mal, la clé peut souffrir.
  9. #849
    kafafa
    j'ai perdu le nombre de cycles dans la synthèse mensuelle depuis le 01 décembre, ça peut venir de quoi?
    Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
  10. #850
    treets31
    l'information de pellets restants dans la trémie tampon est disponible dans les données de la chaudière: PE1Fuellstand[kg], est-il possible de rendre cette donnée accessible sur les courbes? Ce serait un bon moyen pour comparer l'estimation faite dans Okovision avec la quantité restante dans la trémie.
    31370 SmartXS 18kw 4 DualSun hybrides
  11. #851
    invite527718d1
    Citation Envoyé par treets31 Voir le message
    Bonsoir treets31,
    Oui cette donnée est affichable sur les graphes. Je viens de faire l'essai mais dans mon cas la valeur est la même tout au long de la journée à 5856; cela ne ressemble pas au poids au niveau de la trémie tampon à moins que pour que cette valeur varie au cours de la journée, on ait l'option de la balance ce qui n'est pas mon cas.
    Si tu veux essayer de l'afficher, tu n'as créer un nouveau graphe dans Okovision (menu setup, sous-menu Gestion des rapports journaliers). La colonne est bien disponible à l'ajout
  12. #852
    treets31
    Merci Helios pour ta réponse,
    il fallait que je fasse une mise à jour de la matrice, le bon paramètre est: PE1 Fuellstand ZWB[kg], la courbe démarre à 30kg (trémie pleine) et au moment où j'écris il reste 7 Kg, Okovision calcule une consommation de 26,7 Kg soit un écart de 3,7 Kg, je vais attendre quelques jours pour affiner avant de corriger le débit de la vis
  13. #853
    treets31
    oupppssssss,
    suite à la mise à jour de la matrice, je pense que j'ai du faire une c... (bétise) depuis j'ai un messge "echec de l'importation" qui s'affiche, confirmé par le fichier log:
    05.12.2019 | 19:32:57 | INFO | Class okofen | getChaudiereData | Recuperation du fichier http://192.168.0.60:80/logfiles/pell...h_20191205.csv
    05.12.2019 | 19:32:57 | ERROR | Class okofen | getChaudiereData | Données chaudiere non recupérées
    c'est grave Docteur?
  14. #854
    treets31
    je n'ai pas trouvé d'autre solution que de détruire la matrice existante et d'en recréer une.
    ++ ça fonctionne,
    -- les données journalières de novembre sont perdues, mais reste l'historique donc moindre mal.
  15. #855
    kafafa
    treets31, il m'est arrivé a peu prés la même chose que toi, depuis je sauvegarde tout mes csv.
    sinon, personne n'a une idée sur la perte de mes nombres de cycles dans la synthèse mensuelle?
  16. #856
    fonfred
    Bonsoir, aucune idée. Si tu regardes l'état chaudière il passe bien à 4? nouvelle matrice, nouveau firmware ?
  17. #857
    kafafa
    merci fonfred, c'était bien un problème de matrice.
  18. #858
    invitec6c25035
    Nouveau propriétaire d'une PES 25 Kw et quiche de chez quiche en info, j'ai tenté d'installer OKOVISION. J'ai tout télécharger, installer, mais rien ne marche. J'ai été jusqu'à télécharger UWAMP en version 3.0.2 pour être complètement raccord avec la doc de stawen. J'arrive à lancer le setup puis plus rien ou parfois ça s'installe mais sans passer par la matrice de conversion. J'arrive à récupérer les CSV sur ma chaudière et je les ai en local sur mon PC. Merci de m'aider
  19. #859
    kafafa
    Quelqu'un a-t-il déjà tenté d'installer okovision sur freebox delta en utilisant une vm sous Linux ?
    Je suis bloqué au setup, je n'arrive pas à me connecté à la base de donnée... En fait je ne sais pas quel identifiant/mdp rentrer.
  20. #860
    kafafa
    bon ben tant pis..... je vais rester sous windows
  21. #861
    inviteee3cb283
    Désolé de ne pas avoir répondu mais je n'ai pas ce genre de matériel. Donc je n'ai aucune idée de la possibilité de la faire. Je pense qu'il faut mieux s'adresser a un forum dédié au serveurs sur cette box spécifique.
    Bon courage.
    invite527718d1
    Bonjour treets31,
    Je viens de regarder sur ma chaudière et je n'ai pas le paramètre que tu cites dans les fichiers csv d'enregistrement. Je pense que ta chaudière doit avoir l'option de la balance au niveau de la trémie ce qui n'est pas mon cas.
    Mais du coup effectivement pour toi, c'est un très bon moyen de vérifier ta conso éxacte et ajuster le poids d'une minute de tour de vis pour retomber sur cette consommation.
    Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année
  23. #863
    invitec6c25035
    Marre de galérer avec Windows. J'ai téléchargé MAMP sur mon mac et installé OKOVISION. Et là, oh miracle ca marche NICKEL. Maintenant il me reste à apprivoiser la Bête......
  24. #864
    invitec6c25035
    Comme je l'ai dit plus haut. J'utilise OKOVISION sous mac et ça fonctionne. Etant donné que MacOs est un Unix, comment automatiser le fonctionnement d'OKOVISION (récupération des csv et traitement)? Je n'ai malheureusement aucune compétence dans ce domaine?
    inviteee3cb283
    Logiquement, une tâche "crontab" fera l'affaire.
    Mais je n'ai pas encore trouvé d'article en français pour détailler la procédure.
    Voici le style de ligne qui fera la programmation:
    "0 1 * * 1-5 /bin/execute/this/script.sh" tous les jours à 1:00 exécute le script.
    Mais il faut créer le script, le mettre on bon endroit, retrouver le chemin complet... etc.
    N'ayant pas MacOS, je n'ai pas de moyen de tester.
    invite3eadfe34
    Je suis nouvel utilisateur d'Okovision et novice également dans la gestion de base de données...
    Je pense avoir bien installé les fichiers relatifs à okovision.
    Sur la page d'installation, je dois indiquer l'adresse de la base, le nom de la base, l'utilisateur et le mot de passe.
    J'ai créé une base avec phpmyadmin que j'ai appelé okovision. Mais quelle est son adresse ?
    En vous remerciant pour votre aide.
  27. #867
    invite3eadfe34
    J'ai désormais la page d'installation. La connexion avec la base de données est OK.
    Mais quand je fais "installer" (après entré l'adresse IP de la chaudière), il ne se passe rien...
  28. #868
    inviteee3cb283
    Je répond pour faire acte de présence mais cela fait tellement longtemps que j'ai installé Okovision que je ne me rappel plus le processus d'installation dans son ensemble.
    Faute de temps pour simuler une nouvelle installation, a quelle étape de l'installation vous avez un problème:
    http://okovision.dronek.com/wiki.html#!/md/setup.md
  29. #869
    invite3eadfe34
    Je vous remercie.
    Entre temps, j'ai réussi à installer Okovision (je suis sur Linux).
    En revanche, existe-t-il un glossaire des indicateurs ? Car je ne les comprends pas tous...
    Je voudrais notamment voir ma consommation de granulés.
    Ma chaudière a deux réseaux de chauffage. Mais okovision ne m'en montre qu'un seul. Est-ce que ça se parametre quelque part ?
  30. #870
    Stegue
    Je dois d'abords rendre ma chaudière PELLEMATIC de 2011 "connecté". Me faut-il obligatoirement la couteuse interface Pelletronic Touch ?
  1. Retours dans l'atmosphère
    Par invite42e54d56 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/11/2012, 18h28
  2. Isolation retours de fenêtres
    Par invite755f1757 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 19h38
  3. Le noyau 2.6.30 : vos retours
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2009, 20h10
  4. retours de l'espace
    Par invite640fdc35 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/05/2007, 13h01
  5. Volume Retours
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 16h19
