Disque dur endommagé seule la partition 20go a l'air viable
    MatEA57
    Bonjour, j'aimerais pouvoir utiliser le "install.wim de 10go de la dernière partition pour refaire une installation comme d'usine, j'ai cru qu'en refaisant les partitions (SYSTEM, Recovery, Restore...) avec drapeaux et en copier / coller leurs contenus ça allait marcher, mais hélas non ! J'ai le message "Reboot and select proper..."
    MatEA57
    Re : Disque dur endommagé seule la partition 20go a l'air viable
    Le disque dur de remplacement fait 500go contre 750go de l'original, la table est en GPT, le windows du PC ASUS c'est le 8 et j'ai comme outil UBCD.Nom : 111.jpg
Affichages : 97
Taille : 157,9 Ko
    Dernière modification par MatEA57 ; 22/09/2016 à 13h36.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Malheureusement lors de la copie des partitions avec gparted celui-ci les réaligne par défaut sur le Mo le plus proche (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1246211). Le secteur de boot ainsi que les fichiers auquel il fait appel ne se trouvent donc plus aux "endroits" attendus et votre bios reprend la main...
    Pour effectuer votre sauvegarde et restaurer correctement vos partitions systèmes et boot, il faut effectuer une copie "fidèle" (bit à bit). Il y a probablement moyen de faire cela sous linux (avec fdisk ?) mais cela dépasse mes compétences. Sinon, je pense que la version gratuite de EaseUS Todo Backup Free devrait être capable d'effectuer le travail.
    MatEA57
    D'accord, il y a un programme EaseUS sur le disque UBCD mais comme le disque cible est plus petit, ça ne veut pas !
    Dernière modification par MatEA57 ; 22/09/2016 à 21h27.
    MatEA57
    Ce qu'il me faudrait c'est un programme qui clone les partitions qui nous intéresse, car la partition de Windows est endommagé ! Je me demande si le fait d'avoir isolé des secteurs hs au début du disque ça ne m'a pas effacé des fichiers importants dans la partition System
    Dernière modification par MatEA57 ; 22/09/2016 à 21h35.
    Il n'est pas possible de sélectionner les partitions non endommagée et de réaliser une copie secteur par secteur de celles-ci sur le nouveau disque ?
    Que voulez-vous dire par "isoler des secteurs" ?
    MatEA57
    Je ne peux que cloner entier, j'ai le message attention le disque dur cible est plus petit...
    en isolent les secteurs hs la tête ne passe plus sur ces secteurs, donc ça rend le D.D utilisable mais il est moins performant...
    Donc dans mon cas je dois trouver un programme qui redimensionne et copie bits par bits avec possibilité de zapper les erreurs au passage, je vais devoir faire un tour du coté obscure du Web car ça ne doit pas être donné
    Dernière modification par MatEA57 ; 23/09/2016 à 22h13.
    Je ne vous suivrais pas sur ce chemin là. Par ailleurs, je vous déconseille fortement de faire quoique ce soit d'illégal.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Avec dd plutôt.
    J'arrive après la bataille cela dit...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    MatEA57
    J'ai fait une partition de 20go pour une image win8, il est possible de faire un fichier .wim qui sera pris en compte par le système de secours de win8 avec le choix restauration d'usine ? ou cette fonction ne sera pas dispo avec une réinstallation de win8 faite avec une clé usb d'install ?
    Dernière modification par MatEA57 ; 27/09/2016 à 00h29.
  1. problème partition disque pour installation linux partition
    Par ulyss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2015, 13h32
  2. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 20h21
  3. partition disque dur avec Partition Magic
    Par invitef4f065ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 23h19
  4. Disque dur endommagé sous vista...
    Par invitea897b713 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2007, 11h19
  5. Disque dur endommagé
    Par inviteee8024a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2007, 06h27
