Problème de son
Problème de son
    invite0fa84237
    Problème de son
    D'avance désolée si je me suis trompée de catégorie...
    Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider car je n'ai plus de son sur mon ordinateur, ni d'icone son sur la barre des tâches. Mon message d'erreur quand mon ordinateur s'allume est le suivant :
    AsusTPCenter.exe - Image icorrecte
    C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.d ll n'est pas conçu pour s'exécuter sous Windows ou il contient une erreur. Installez à nouveau le programme à l'aide du support d'installation d'origine, ou bien contactez votre administrateur système ou le fournisseur du logiciel pour obtenir du support. Etat de l'erreur : 0xc000012f
    Lorsque je vais dans mes paramètres pour chercher l'onglet son, je ne peux pas l'ouvrir et ce message d'erreur apparaît :
    Service Audio non exécuté
    Cet ordinateur ne peut pas lire les fichiers audio car le service Audio Windows n'est pas activé.
    Voulez vous activer le service Audio Windows ?
    Oui - Non
    Si j'appuis sur OUI, cela me ramène à l'accueil des paramètres Windows sans rien changer
    Si je lance une résolution de problèmes à propos de : Lire un fichier audio, j'ai ce message :
    L'utilitaire de résolution des problèmes n'a pas pu résoudre automatiquement tous les problèmes détectés. Vous trouverez plus d'informations ci-dessous
    Problèmes trouvés
    Un ou plusieurs services audio sont inactifs - Non corrigé
    Si je redémarre mon ordinateur, j'ai un message d'erreur également que je n'ai pas le temps de lire qui concerne l'affichage qui ne fonctionnerait pas.
    Est ce que quelqu'un saurait ce que je peux faire de moi-même ? Je l'ai emmené en réparation en janvier dernier et le monsieur m'a installé Windows 10 et depuis, il n'arrête pas de beuguer donc je n'ai pas vraiment envie de le ramener. Surtout que je m'en sers tous les jours.
    Mon ordinateur fonctionne correctement, mais j'aimerais bien avoir le son...
    Lxxx Xxxxxx
    Dernière modification par gienas ; 23/11/2016 à 16h23. Motif: Suppression de données personnelles
    invite0fa84237
    Re : Problème de son
    Petite mise à jour de mon message ; j'ai désinstallé Asus Smart Gesture qui contenait AsusTPCenter car j'ai lu que ce n'était pas un logiciel obligatoire. Le premier message d'erreur a disparu mais je n'ai toujours pas le son.
    invite0fa84237
    De nouveaux éléments pour celui qui connaîtrait la réponse à mon problème ;
    J'ai appliqué les conseils de ce site :
    http://www.commentcamarche.net/forum...dows-sous-w7#4
    Ca n'a rien changé. Cependant, j'ai pu accéder aux "services" et lorsque j'appuie sur "Audio Windows", dans l'onglet général, il est dit que son état est arrêté. Lorsque j'appuie sur Démarrer, un message d'erreur apparaît :
    Windows n'a pas pu démarrer le service Audio Windows sur Ordinateur local
    Erreur 1068 : le service ou le groupe de dépendance n'a pas pu démarrer
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Lightbulb Re : Problème de son
    Pour que quelqu'un puisse vous aider, merci de donner le modèle exact de votre pc (asus), la version de Windows pré-installée (si différente de la version actuelle, Windows 10) et si Windows 10 a été installé en "clean" ou mise à jour.
    D'autres infos sont nécessaires:
    Touches [Windows} + [X] (ou clic droit sur le "drapeau" (ex menu démarrer)) puis "Gestionnaire de périphériques": qu'est ce qui apparaît sous "Contrôleur audio, vidéo et jeu" (ainsi que sous "Cartes graphiques"), avec, si possible, une capture d'écran.
    Dans la fenêtre des services, Audio Windows, onglet "Dépendance", la liste "Ce service dépend des composants système suivants", donnez la liste des services qui y apparaissent.
    Ces premières infos devraient donner des premières pistes, et vous aurez certainement des réponses...
    invite0fa84237
    Merci pour la réponse,
    Mon PC est un Asus model X751L CORE i5 acheté avec Windows 8 intégré puis mis à jour par un informaticien vers Windows 10 depuis Janvier 2016.
    Dans l'onglet dépendance apparaissent :
    - Appel de procédure distante (RPC) : qui fonctionne correctement
    - Générateur de points de terminaison du service Audio Windows ; qui ne veut pas démarrer. (Windows n'a pas pu démarrer le service Générateur de points de terminaison du service Audio Windows sur Ordinateur local. Erreur 193 : 0xc1)
    J'ai désinstallé et réinstallé mon périphérique audio, je l'ai mis à jour mais ça ne marche pas, probablement car le générateur de points de terminaison du service Audio Windows ne fonctionne pas...
    Merci encore
    invite0fa84237
    J'ai oublié la pièce jointe désolée
    Nom : painting1.jpg
Affichages : 267
Taille : 161,6 Ko
    invite868151c1
    De mon humble avis, a voir peut être d'autre trucs :
    Faisons déjà simple avant de bidouiller, Ton problème de son est récent ? depuis quand as tu ce soucis ? si cela est récent, tente une restauration système à date antérieur en mode administrateur
    Tape dans recherche en bas a gauche = Paramètre système avancée, clic dessus, mot de passe admin, puis onglet protection système, restauration système, choisir un autre point et éventuellement afficher d'autre point
    Cherche une date ou ton son fonctionnait. SI tout vas bien âpres bah tout vas bien lol
    SI tu as ensuite a nouveau le soucis avec AsusTPCenter.exe, puisque restauration, il y'a une mise a jour a faire au passage sur w10 (indiqué sur le site constructeur), ton problème d'origine sur ça venait surement de là
    met a jour le pilote : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/..._64_VER405.zip, voir les pilotes dédiés pour W10.
    invitedc1dbd08
    Mon problème de son est apparu sans raison hier matin... J'ai donc fait hier soir avant d'aller me coucher, un restauration au 17/11 mais cela n'a rien changé. J'ai donc réinitialisé mon ordinateur (Paramètre -> récupération -> réinitialisé ce PC). Par contre je n'ai pas restauré en mode administrateur, mais j'ai simplement cliqué sur la date et demandé la restauration. Je ne sais pas si ça change quelque chose.
    Ca n'a pas réglé le problème, j'étais en plus très optimiste et je suis donc très déçue. Je commence à me demander si ma carte son est morte ??
    J'ai fait la mise à jour proposée. Honnêtement je ne sais pas trop ce que ça a changé... Avec la restauration j'avais toujours le message mais avec la réinitialisation je ne l'avais plus (pour AsusTPCenter).
    Je ne sais pas trop quoi faire d'autre, y a-t-il possibilité d'accéder dans mes paramètres à la carte son et de voir si elle fonctionne correctement ?
    Merci beaucoup
    PS : je vous contacte par un autre compte sur futura sciences puisqu'avec la réinitialisation j'ai perdu toutes mes connexions automatiques, et je n'ai plus accès à mon adresse mail de l'époque. Si quelqu'un sait s'il y a possibilité de récupérer mon ancien compte sans mon adresse mail ? Quel système traître ces connexions automatiques, avec ça, sûr de tout oublier !!!
    invitedc1dbd08
    PPS : j'ai oublié de dire un truc qui m'a paru important hier soir. J'ai tapé dans exécuter : dxdiag. Apparemment ça peut tester le son. Déjà quand je le lance j'ai 5 messages d'erreur qui s'affichent à la suite mais il s'ouvre quand même. Au niveau du son, ils m'informent qu'aucune carte son n'a été trouvée. J'ai trouvé ça bizarre !
    invitedc1dbd08
    Merci encore
    Bonjour AnneNuage Anne-nuage et tout le groupe
    Citation Envoyé par AnneNuage Voir le message
    ... PS : je vous contacte par un autre compte sur futura sciences puisqu'avec la réinitialisation j'ai perdu toutes mes connexions automatiques, et je n'ai plus accès à mon adresse mail de l'époque. Si quelqu'un sait s'il y a possibilité de récupérer mon ancien compte sans mon adresse mail ? Quel système traître ces connexions automatiques, avec ça, sûr de tout oublier !!!
    J'ai remarqué et j'ai une petite idée sur ce problème.
    Il n'est pas exclus que ta restauration ait effacé les données de ton compte FS, et/ou que tu aies fait une faute majuscule/minuscule dans ton pseudo ou dans ton mot de passe. Depuis W10 certains réglages par défaut verrouillage numérique ne sont pas conservés.
    Pour revenir à ton beau pseudo, et te remettre en règle vis à vis de la charte qui ne permet pas les pseudo multiples, tu peux joindre la responsable des forum, mh34 par MP, en lui indiquant les pseudo concernés et les adresses mail déclarées lors des inscriptions ainsi que le pseudo que tu souhaites conserver.
    Elle pourra procéder à la fusion des deux comptes.
    invitedc1dbd08
    Merci beaucoup gienas, j'ai suivi vos conseils. J'aurais du penser à changer mon adresse mail avant de réinitialiser. C'était pourtant logique que j'allais perdre ce genre de choses...
    ... J'aurais dû penser à changer mon adresse mail avant de réinitialiser. C'était pourtant logique que j'allais perdre ce genre de choses...
    Tu as perdu tes connexions automatiques (#8), qui, en ce qui concerne FS, ne comporte que le pseudo et ton mot de passe.
    L'adresse email n'en fait pas partie. Elle est inscrite dans ton profil, et ne sert qu'à t'envoyer les mails de notification.
    En tentant de te connecter, tu renseignés ton pseudo, ton mot de passe, et tu coches le carré "se souvenir de moi" pour, à l'avenir, être reconnue automatiquement.
    invite868151c1
    Etonnant qu'avec un reset system ça persiste.
    Je t'invite à utiliser un live/usb linux afin de voir si le son fonctionne sous linux
    le média est facile à creer, par exemple pour ubuntu :
    https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
    invite868151c1
    Surtout tu n’installe pas, tu le lance en mode live
    invite0fa84237
    Je n'ai pas de support USB pour faire ça...
    Le fait que le problème ne soit pas résolu avec un reset ne signifie-t-il pas que mon ordi est pété au niveau de ses composants ?
    Pourquoi rien n'apparaît dans dxdiag au niveau du son ? (pièce joint ci dessus)
    Merci beaucoup
    invite868151c1
    Peux tu aller vérifier dans le bios (Touche F2 au démarrage) et dans security / HD audio interface si Lock est activé et si oui le passer en unlock puis sauvegarder (save & exit).
    invite0fa84237
    C'était bien en unlock...
    invite868151c1
    Ok, je pense à un dernier truc à tester, du moins de mon coté, après je passe le relais si d'autre ont des idées.
    Je t'invite quand même si tu peux à tester via live cd ou usb avec linux avant si possible.
    Déjà eu des soucis de reconnaissance de matériel car les infos chipset et les bons pilotes n'étaient pas présent.
    Pour être sur en cas de soucis de pouvoir revenir en arrière, Enregistre d’abord un point de restauration
    Il me faut ensuite le modèle exact de ton ordi, regarde au dos, tu dois avoir une étiquette avec ref complete
    IL y'a plusieurs version de ton pc et les pilotes ne sont pas forcement les même.
    Je te file après les liens vers les installation à effectués.
    SI d'autres on des idées
    invite0fa84237
    Voici le modèle exact de mon ordinateur : X751LDV-TY295H. J'ai core i5
    Merci en tout cas de m'avoir répondu tout le long. Je l'aurais bien amené directement chez un réparateur mais je l'ai fait en Janvier et depuis la veille prolongée de fonctionne plus, j'ai du la désactiver. A chaque fois que mon ordinateur se met en veille prolongée je dois l'éteindre manuellement et je perds mes fichiers... Depuis ce problème de son, c'est même la veille normale qui ne fonctionne plus, lorsque l'écran s'éteint. Enfin bref, je pense juste que mon ordinateur est en train de rendre l'âme, pourtant il n'a que 2 ans, du coup je ne vais pas l'amener...
    J'essaierai de faire ce que vous m'avez conseillé pour linux lorsque je rentrerai chez mes parents,
    Merci encore
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
