Problème lancement avec java
    invitea2e53836
    j'utilise actuellement un environnement virtuel Linux (Ubuntu) sur un ordi Windows pour faire des simulations optiques. Ce logiciel de simulation utilise une interface graphique qui se lance avec la commande "java -jar Luxor.jar" (Luxor étant l'interface en question).
    J'ai pu utiliser hier ce logiciel sans aucun problème, cependant aujourd'hui quand j'essaye de relancer voilà ce qu'il m'affiche :
    Code:
    nom@nom-VirtualBox:~/Bureau/Luxor$ java -jar Luxor.jar &
    [1] 3651
    nom@nom-VirtualBox:~/Bureau/Luxor$ Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Width (0) and height (0) must be non-zero
    	at java.awt.image.ReplicateScaleFilter.<init>(ReplicateScaleFilter.java:102)
    	at java.awt.Image.getScaledInstance(Image.java:174)
    	at sun.awt.CustomCursor.<init>(CustomCursor.java:69)
    	at sun.awt.X11CustomCursor.<init>(X11CustomCursor.java:43)
    	at sun.awt.X11.XCustomCursor.<init>(XCustomCursor.java:42)
    	at sun.awt.X11.XToolkit.createCustomCursor(XToolkit.java:1140)
    	at OptSystem.initVariables(Luxor.java:2411)
    	at OptSystem.<init>(Luxor.java:2199)
    	at Workspace.<init>(Luxor.java:10180)
    	at Luxor.main(Luxor.java:11240)
    Apparemment il a un soucis lié à java. Je précise que je ne suis pas un pro de linux et que je ne comprend absolument pas son problème, surtout qu'entre hier et aujourd'hui rien a changé, j'avais juste éteint le programme et mis l'ordi en veille ...
    Quelqu'un peut m'aider svp ?
    pm42
    Re : Problème lancement avec java
    C'est la taille d'un curseur dédié qui est fausse.
    Tu lances depuis le même répertoire et aucun fichier n'a changé ?
    Tu as essayé de réinstaller Luxor ?
    invitea2e53836
    oui, rien n'a changé dans le répertoire.
    Il n'y a pas vraiment à l'installer, il suffit de télécharger le dossier en .zip et de l'extraire, celui ci contient :
    luxor.ini
    luxor.txt
    Luxor.ico
    Luxor.jar
    noname.log
    Une fois que l'on est dans le dossier il suffit de faire la commande que j'ai écrite.
    invitea2e53836
    En fait je viens de redémarrer la machine virtuelle Linux et ça remarche. Je n'ai absolument rien changé d'autre ...
    C'est cool que ça remarche mais je comprend toujours pas l'origine du problème et du coup il risque de revenir :/
    pm42
    Citation Envoyé par Shagohod27 Voir le message
    Une hypothèse est que le serveur X11 a refusé le nouveau curseur pour une raison quelconque (bug, manque de mémoire, dialogue avec le système hôte de la machine virtuelle...) et que cela a provoqué l'erreur. Et que suite au reboot, le redémarrage du dit serveur a réglé la situation mais effectivement, cela peut revenir.
  1. Problème avec applet java
    Par foudefoot dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/11/2011, 09h26
  2. Probleme avec une conversion en java
    Par inviteea041823 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2007, 08h34
  3. [JAVA] Problème avec JRE
    Par invitee3365b66 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2007, 12h44
  4. Probleme avec un prog en java
    Dernier message: 12/06/2007, 14h08
  5. problème avec java
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2007, 00h52
