localhost n'accepte pas les connexions
    Médiat
    Après avoir intallé ORACLE express edition (tout se passe bien), lorsque je lance l'url de connexion, j'obtiens le message :
    Le périphérique ou la ressource (127.0.0.1) n’est pas configuré pour accepter les connexions sur le port « 8080 ».
    Et je ne peux pas me connecter au moteur ; que faire pour que localhost autorise les connexions sur le port 8080 ?
    Je suis Charlie.
    inviteaa639fb9
    Re : localhost n'accepte pas les connexions
    version 10 ou 11 ?
    sinon le port 8080, ce n'est pas le moteur oracle, mais l'interface APEX, a-t-il été installé ?
    pour t'assurer que le moteur oracle tourne bien, exécutes dans une invite ligne de commande :
    sqlplus system/manager@xe
    si cela ne se connecte pas, c'est bien le moteur qui n'est pas démarré, et donc probablement l'install à revoir
    sinon si ce n'est que l'interface d'administration qui est hs, tu peux aussi télécharger sqldevelopper pour gérer ta base
    c'est gratuit sur le site d'oracle
    Médiat
    Merci de votre réponse
    version 10 ou 11 ?
    Version 11.2
    Si, si c'est bien le canal de communication avec le moteur ORACLE (fichier de commandes fourni par ORACLE "Get Started With Oracle Database 11g Express Edition"
    Les tentatives avec sqlplus et sqldevelopper donne aussi un problème (bien que les services soient bien lancés) Erreur ORA12514 ou ORA12505.
    A tout hasard j'ai déjà installé ORACLE XE sur plusieurs machines (à partir du même fichier ZIP), c'est la première fois que j'ai ce problème
    Je suis Charlie.
    inviteaa639fb9
    une petite doc rapide sur oracle 11g
    https://docs.oracle.com/cd/E17781_01...e18585/toc.htm
    le port du moteur oracle par défaut, si on ne le change pas, c'est le 1521
    le 8080, c'est le "The Oracle Database XE home page"
    une interface web pour administrer ton serveur
    donc dans sqldevelopper tu dois laisser 1521, tel que tu peux voir sur la copie d'écran...
    mais si sqlplus ne passe pas, il y a bien un souci dans ton installation... sans doute peut être du à l'UAC ?
    dans le dossier oradata/xe les fichiers de la base sont bien présents ?
    Médiat
    Merci encore,
    Les fichiers sont bien là ...
    Je suis Charlie.
    inviteaa639fb9
    s'ils sont là, c'est que la base est bien crée..
    essayes en ligne de commande :
    lsnrctl stop
    lsnrctl start
    et voit si y a des erreurs
    puis :
    net stop oracleservicexe
    net start oracleservicexe
    et pareil note si ya des erreurs
    Médiat
    Merci encore, je testerai cela lundi (machine du bureau)
    Je suis Charlie.
  1. Une ou plusieurs connexions ?
    Par invitee351071a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/07/2016, 11h51
  2. connection impossible 'www-data'@'localhost' (using password: NO)
    Par invite712e037c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/05/2015, 12h25
  3. Base de donnée , localhost.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/11/2008, 01h51
  4. Transformateur -> Connexions?
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 22h40
  5. Localhost port 80
    Par invitee8d7462d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/04/2008, 11h14
