impossible d'installer windows 7
    invitea5b88690
    bonjour à tout le monde.
    Je possède un acer aspire M5640 sur lequel je viens de changer la carte mère, j'ai fait un échange standard puisque j'ai remis le même modèle, soit
    MCP73
    9871M7GDYP82300FA03003
    bios version 08.00.15
    smbios version 2.5 system bios R01-B0
    Le problème est que je n'arrive pas à réinstaller windows 7 32 bits dessus. Ecran bleu lors de la décompression des fichiers avec entre autre message 0X0000008 ou 0X00000050 et autres.
    J'ai essayé avec une clé bootable, j'ai le même soucis.
    Avez-vous une idée du problème ? problème disque dur ou autre ?
    Merci de vos réponses
    Kissagogo27
    Re : impossible d'installer windows 7
    Bonjour, il faudrait faire un test mémoire, genre graver l'iso de Memtest86+ et laisser tourner
    invitea5b88690
    merci de la réponse.
    J'ai fait le test : plein d'erreurs.
    J'ai changé le disque dur et les barrettes mémoires.
    L'installation est toujours impossible : écran bleu avec différents messages.
    Faut-il changer quelque chose dans le bio avant installation ?
    Kissagogo27
    alors la panne de la première carte mère a peut être abîmé les barrettes de ram , personnellement la mort d'une alimentation a tué un kit GSkill, la carte mère carte vidéo CPU DD enfin tout le reste fonctionne toujours ...
    ensuite il voit voir les spécifications constructeur de la mémoire, sa tension d'alim, et voir si le réglage du bios pour le Vdimm correspond .
  1. Impossible d'installer windows xp sur portable Toshiba
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2014, 16h54
  2. virtualbox et windows xp pro 64 bit, impossible a installer (amilo A 1645 turion 64)
    Par invite041e6c83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2009, 18h44
  3. Impossible D'installer Maj Windows
    Par invite9f4daa91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2007, 01h50
  4. Impossible d'installer windows xp ou 98 se sur ordi récup
    Par inviteb6b3e0c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2005, 15h35
