Problème de son sous Linux Mandriva 2006
    invite87912a33
    Bonsoir à tous !
    J'ai un ordinateur portable sur lequel je viens tout juste d'installer Mandriva Linux 2006.
    Cependant, je constate avec stupeur que je n'ai pas de son.
    De quoi ce problème peut-il venir d'après vous ?
    Jeryagor
    invite597d4991
    Re : Problème de son sous Linux Mandriva 2006
    Tu as installé les drivers de ta carte son/chipset son?
    invite87912a33
    Je ne connais pas le modèle de ce chipset et je ne sais aps comment en installer les drivers sous Linux ^^
    Quelques explications s'imposent...
    invite597d4991
    Il faut les chercher sur le site du construceur, puis sur google.
    Les installer n'est jamais très difficile (.deb,.rpm,.sh...)
    Il se peut qu'il y ait un problème ailleurs aussi.
    Quel démon tu utilises pour le son?
    Et quel est le modèle de ton portable?
    invite87912a33
    Un démon ??? Je suis débutant sous Linux...
    Pour mon portable, c'est un ASUS A6QOOVA.
    invite597d4991
    démon = francisation de daemon = programme tourant en 'tâche de fond'
    Ex : serveurs, gestionnaires en tous genres....
    invite597d4991
    La carte son a l'air d'être une realtex intel.
    http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/ch...ltek?s=snd+hda
    Essaye de voir si t'a pas un package dans rpmdrake (si cest toujours ce nom là) qui aurait un rapport avec intel realtek hda (recherche dans les descriptions).
    invite597d4991
    Ah tiens jette un oeil là dessus ça te concerne:
    http://www.clubic.com/forum/resolu-m...--t318847.html
    invite87912a33
    Du côté des paquetages, bien que j'ai fait une rechercje, il n'y a rien qui fait référence aux noms que tu m'as cités.
    EN ce qui concerne le site que tu m'as donné, les commandes ne fonctionnent pas dans la console.
    invite597d4991
    Dans le dernier lien, il y a quelqu'un qui a résolu le problème en installant le package kernel-multimedia . Il donne aussi son modprobe.conf.
    Ce qu'il faut que tu fasse:
    -installer kernel-multimedia (c'est un rpm visiblement)
    -jeter un oeil sur /etc/modprobe.conf pour vois si ça correspond avec le fichier qui est donné.
    invite87912a33
    Voici mon fichier modprobe.conf :
    alias eth0 sk98lin
    alias sound-slot-0 snd-hda-intel
    remove snd-hda-intel /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-hda-intel
    install snd-hda-intel /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-hda-intel && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
    install usb-interface /sbin/modprobe uhci-hcd; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
    alias eth1 eth1394
    alias ieee1394-controller ohci1394
    invite597d4991
    Tu as installé kernel multimedia?
    Pas la peine de bidouiller modprobe si il n'y a pas de module d'installé....
    invite87912a33
    J'ai installé kernel multimedia.
    Le seuf effet que ça a eu a été de me rajouter 3 options dans le choix de Lilo au démarrage.
    invite597d4991
    Essaye de copier le fichier qui est dans le topic du lien plus haut. (n'ioublie pas de garder le tien quand même... rename le en .old)
    invite87912a33
    Je ne peux pas sauvegarder le fichier modprobe.conf modifié.
    Apparemment il faudrait utiliser un logiciel pour le modifier...
    invite597d4991
    Pour modifier ce fichier:
    Code:
    su
    (password ...)
    #mv /etc/modprobe.conf /etc/modprobe.conf.old
    #mv /lecheminverslenouveau /etc/modprobe.conf
    Par contre il faut être prêt à passer en mode repair si a foire.
    Dans ce cas il suffira de faire
    Code:
    #mv /etc/modprobe.conf.old /modprobe.conf
    PS: si tu n'es pas sûr de toi, ne te lance pas là dedans, je ne voudrais pas t'engager dans des galères si tu est débutant.
    invite87912a33
    J'ai lancé les commandes que tu m'as donné mais rien ne se passe : j'appuie sur ENtrée et ça me lance une nouvelle ligne de commandes, c'est tout.
    J'ai trouvé unn truc dans le matériel où je peux choisir le pilote de ma carte son : par défaut, il choisit un pilote nommé "snd-hda-intel" mais il y en a plein d'autres.
    Il y a ces infos à propos de la carte son :
    Identification
    Vendeur: ‎Intel Corp.
    Description: ‎I/O Controller Hub Audio
    Classe de matériel: ‎NOT_DEFINED
    Pilote
    Module: ‎snd-hda-intel
    Connexion
    Bus: ‎PCI
    Bus PCI n°: ‎0
    Périphérique PCI n°: ‎27
    Fonction PCI n°: ‎0
    Identifiant du Vendeur: ‎32902
    Identifiant du périphérique: ‎9832
    Identifiant secondaire du vendeur: ‎4163
    Identifiant secondaire du périphérique: ‎4467
    invite597d4991
    En général, si une commande n'affiche rien en sortie, c'est qu'elle a été exécutée.
    Si cela ne résout pas le problème, je ne peux pas t'aider d'avantage (je ne suis ni sur ce matériel, ni sous mandriva).
    Par contre essaye les forums de mandriva, vu que les problèmes de son sont courants (si ce n'est les plus courants) il y aura sûrement des gens plus qualifiés pour régler cela efficacement.
    invite87912a33
    Tu connais un bon forum sur Mandriva ? J'ai déjà essayé http://linuxfr.org mais sans succès.
    ET y'aurait pas un truc pour régler le son sous Linux ? Parce que mon ordi étant portable, la husse / baisse du son se fait via la touche FN + une autre touche du clavier et je ne sais aps si ces fonctions fonctionnent correctement sous Linux...
    invite597d4991
    http://forum.mandrivaclub.com/viewfo...a34cd455280d13
    Voila un lien.
    En gnéral le son se règle depuis l'interface, pour les raccourcis claviers, il ne fonctionneront probablement pas d'origine, mais il doit être possible de les faire fonctionner.
    invite208c538e
    euh, mon conseil de débutant:
    si après une rapide recherche tu ne trouves pas une solution simple à un problème de matériel/driver, laisser tomber et passer à une autre distribution (ou une autre version de la même distribution)
    le but c'est pas de se prendre la tête sur les problèmes, c'est que ça marche, alors perdre trois mois pour trouver une solution alors que la version suivante ou une autre distribution a déjà la solution, pourquoi s'embêter?
    invite87912a33
    Il faudrait attendre la Mandriva 2007 alors ?
    invite597d4991
    Bah non, il y en a plein d'autres, essaye Ubuntu par exemple (certainement meilleure pour le support des portables).
  1. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 22h03
  2. Probleme d'installation de PHP sous Mandriva
    Par invite4592755f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2007, 11h33
  3. Mandriva Linux One
    Par invite533b878d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2007, 17h14
  4. Linux Mandriva 2007
    Par invite58ab5c05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2006, 13h41
  5. Pas de son sous Linux
    Par invite6750c019 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2005, 14h23
