Linux / Unix ???
Linux / Unix ???
    invitea301fcd6
    Talking Linux / Unix ???
    voila je pense que la question a souvent été posé
    Quelle version de linux prendre pour bien débuter avec, une version pouvant faire office de serveur WEB après et avec une interface graphique.
    Quelqu'un en connait une ?
    Merci d'avance !
    invite63a99723
    Re : Linux / Unix ???
    - Ubuntu
    - Kubuntu
    Ce ne sont que des exemples. Il y a une multitude de distributions Linux. (comme exemple, Mandriva ou Fedora).
    Mon préféré étant Ubuntu.
    invite597d4991
    Ubuntu est en effet un très bon choix pour débuter. L'avantage est que les outils graphiques fournis sont fiables, sans pour autant être envahissants comme on le voit dans certaines distribs.
    Donc tu pourra la garder après, quand tu sera devenu un über L33t.
    Skippy le Grand Gourou
    Passe le test et tu sauras ! (Mais je vote aussi pour Ubuntu )
    invitea301fcd6
    Talking Re : Linux / Unix ???
    j'ai mis Ubunto et sa fonctionne perfect !
    A part quelques détails :
    - ma carte PCcard marche pas ...
    - internet et des fois un peu lent ...
    - il prend pas en charge ma batterie (il fait comme si il était brancher sur le courant)
    sinon tout fonctionne !!!
    et j'ai aussi pas compris comment installer un jeu que j'ai telecharger, dans le readme, j'ai vaguement compris que fallair le compiller ... Quelqu'un pour m'aider ???
    invite597d4991
    Avant de compiler quelque chose, il faut s'assurer qu'il nexiste pas de paquets .deb.
    Enstuite, si on doit effectivement compiler, il suffit de décompresser dans un dossier les sources, puis d'ouvrir un terminal dans le dossier en question, et de taper:
    ./configure
    make
    puis de passer en root:
    sudo -s
    et enfin installer :
    make install
    Ce procédé laisse à l'utilisateur le soin de se charger des dépendances, autrement dit, si tu tombes sur des dépendances croisées ou sur un truc qui nécessite l'update de la moitié du système vers des versions de librairies trop récentes, laisse tomber (c'est rare sous Ubuntu mais ça arrive quand même).
    invite8ef93f7f
    adopte le checkinstall pour les paquets que tu compiles toi même, c'est beaucoup plus propre a déinstaller
    c'est le genre d'outil dont tu aurais tort de te passer !
    invitea301fcd6
    Citation Envoyé par traaf
    comment je peux l'avoir ? un lien ? merci
    invite8ef93f7f
    invitea301fcd6
    Citation Envoyé par overmind
    ./configure
    make
    sudo -s
    make install
    au premier make il me dit que c'est pas une fonction possible ou un truc du genre ...
    invite208810d1
    Colle l'erreur que le make t'affiche
    invite8ef93f7f
    Citation Envoyé par kevinrob
    il faut installer les outils nécessaires a la compilation
    sudo apt-get install build-essential
    Peux pas t'aider, mais une recherche sur le forum http://forum.ubuntu-fr.org/index.php le peut sûrement...
    Ça peut avoir plusieurs raisons, notamment l'activation de l'IPV6 (un nouveau protocole pas encore très utilisé) pour la gestion des adresses web. Regarde ici par exemple, et essaye.
    C'est un problème d'ACPI, ça dépend du modèle de PC que tu utilises. Tu peux essayer ça, par exemple.
    D'une manière générale, une recherche dans le forum Ubuntu-fr.org et/ou le wiki donneront une réponse à la plupart de tes questions. Ce sont des adresses à mettre dans tes marque-pages, aux côtés de FSG !
    invite208c538e
    ahhh les pb de materiel, c'est toujours galère...
    2 choix, tu persévères et n'as pas peur de faire des trucs compliqués, ou alors tu changes de distribution.
    Je te conseille de chercher un peu, mais pas de te lancer dans des trucs sans fin, ça finirait par te décourager de linux alors que si on trouve une ditribution qui reconnait tout son materiel, c'ets très simple.
    invitea301fcd6
    merci sa marche, mais maintenent que j'ai installer le programme, je le retrouve où ??? (je sais je suis nul )
    invitea301fcd6
    c'est bon j'ai compris ... je tape le nom depuis le terminal ...
    C'est cool linux !!!
  1. unix et linux
    Par invitefacf0d25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2007, 17h15
  2. unix
    Par invited9d78a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/02/2007, 11h20
  3. Linux, Gnu/unix
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2007, 00h35
  4. unix dos
    Par invitea121f130 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2007, 23h53
  5. Linux vs Unix
    Par invite3ef81541 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2004, 16h41
