unix et linux
unix et linux
    invitefacf0d25
    unix et linux
    Bonjour tout le monde je voudrais savoir quel est la différence entre Unix et Linux?
    invite24357dd0
    Re : unix et linux
    Tu trouveras une réponse ici.
    invitefacf0d25
    Re : unix et linux
    je voudrais m'adonner à la
    programmation,utiliser les ressources
    du système, j'ai lu que Linux est parfait parce qu'il est
    Open source (accès au code)
    Dois je installer Linux?
    invite24357dd0
    Re : unix et linux
    Te répondre n'est pas si évident que çà ... Tu veux t'"adonner à la programmation" ; qu'est-ce que cela signifie ? Sais-tu déjà programmer ? Si oui, dans quel(s) language(s) ? Si non, il ne vaudrait pas mieux commencer par quelque chose de plus facile qu'"utiliser les ressources du système" ?
    Si tu ne sais pas encore programmer, tu peux quand même utiliser Linux (il reste libre), t'habituer au système (i.e. enlever les mauvaises habitudes de Windows) et tu pourras programmer une fois en confiance avec Linux.
    Si tu sais déjà programmer, il y a l'embarras du choix sous Linux. Si "utiliser les ressources du système" signifie écrire un pilote de périphérique ou un utilitaire d'accès au disque, il te faudra probablement des connaissances de C. Mais même avec d'autres langages (dont Python, Perl, C++, ...), tu peux créer des programmes utilisant les ressources du système via des bibliothèques pré-existantes.
    Finalement, dois-tu installer Linux ? Oui et non. Non, pour voir ce qu'est Linux, tu n'as pas besoin de l'installer : tu peux télécharger gratuitement et légalement sur le web des "distributions" Linux appelées "LiveCD". Ces "LiveCD" te permettent de mettre le CD dans ton lecteur, redémarer ta machine et utiliser Linux sans que celui-ci n'y ne s'installe ni ne touche au disque dur (sauf si tu enregistres tes données). Mais si tu envisages de programmer sous Linux, il faudra bien un jour que tu lui fasses un peu de place sur ton disque dur et que tu l'installes.
    Quelques noms de distributions (elles ont toutes des LiveCD : il faut chercher un peu sur leurs sites web) : Mandriva, Fedora, SuSE, Ubuntu, ...
    invitefacf0d25
    Re : unix et linux
    j'ai des bases en c (bts électronique) et je voudrais programmer,créer des applications sous Windows ou autre
    Quel est la voie la plus facile ?
    invitefacf0d25
    Re : unix et linux
    svp aidez-moi!!!!!!!
    invite208810d1
    Re : unix et linux
    Si tu es sous Windows, installe un environnement de developpement comme Code::Blocks ou Visual C++.
    Si tu veux programmer sous Linux, la première chose serait d'abord de t'habituer au système et de voir si il te convient en utilisant un LiveCD comme t'a déja répondu jepoirrier...
    invite24357dd0
    Re : unix et linux
    Et un peu de patience : ce n'est pas toutes les 42 minutes qu'on passe sur ce forum !
    MS-Windows dispose d'environnement de développement (aussi appelés EDI) souvent plus aboutis que sous Linux et ce, chez divers vendeurs : Microsoft, Borland, Watcom, Intel, ... Cependant, pour programmer des logiciels pour fonctionner sous Windows (i.e. pas en ligne de commande), en C, bon courage : il va te falloir ingérer une bonne partie de l'API Win32 !
    Sous Linux, les environnements sont (à mon avis) moins aboutis bien que Glade, Qt designer et autres sont déjà très évolués ! Le fait que la majorité des logiciels soient libres permet d'avoir une importante documentation sur le web ainsi qu'un support gratuit important (bien que de qualité variable : plus tu deviens spécialiste, moins il y a de gens pour répondre valablement à tes questions ; mais c'est valable partout). Et programmer pour Gnome ou KDE (les 2 environnements fenêtrés principaux sous Linux) me semble moins compliqué que sous Win32.
    En résumé, ma réponse est "essaie les deux" : il existe des environnements de développement libre (ou, à la limite, gratuitement téléchargeables) pour les 2 environnements.
    invitefacf0d25
    Re : unix et linux
    ok merci pour les informations
  1. unix
    Par invited9d78a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/02/2007, 11h20
  2. Linux, Gnu/unix
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2007, 00h35
  3. unix dos
    Par invitea121f130 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2007, 23h53
  4. Linux / Unix ???
    Par invitea301fcd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2006, 16h42
  5. Linux vs Unix
    Par invite3ef81541 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2004, 16h41
