probleme avec systeme ini je ne le trouve plus
    invite42582001
    je cherche une solution pour ce fichier
    invite88ef51f0
    Re : probleme avec systeme ini je ne le trouve plus
    Et bien cherche la dans la bonne rubrique et avec un minimum de courtoisie...
    invite42582001
    comment faire pour retrouve ce fichier j'attend vos solutions merci d'avance
    invite88ef51f0
    Quand je dis "la bonne rubrique", ça a peu de chance d'être "Présentez-vous". Je pense que le mieux c'est la rubrique "Logiciel".
    JPL
    Modération
    Déplacé dans le bon forum. Et petit rappel de la charte du forum que tu n'as certainement pas pris le temps de lire :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    invite8e9bfb01
    Cher Didier, bonjour
    J'aurai aimé savoir quel ton système d'exploitation et si tu l'avais écrasé par imprudence...
    Si c'est le cas : sous Windows XP, normalement tu le trouveras dans le répertoire (windows\pss) sous le nom :
    system.ini.backup, tu le copieras sous le répertoire windows et tu le renommeras sous le nom : system.ini
    Sinon, tu me le feras savoir...
    invite8e9bfb01
    On attend toujours tes réponses et tes réflexions en ce qui concerne la perte de ton fichier system.ini, comment tu as réglé ce problème? Est-ce qu'il persiste encore? On aimerait savoir la suite...
    invite150c1a63
    bonjour hbenalia!
    je veux simplement te faire remarquer que didier-kevin a posté 2 fois sur le forum,et ce le 21 mars,donc il y a plus de 4 mois!
    bye!
    invite8e9bfb01
    Merci Aigle333.
    Problème aux oubliettes...
    invite84897987
    Thumbs down Re : probleme avec systeme ini je ne le trouve plus
    Cher didier bonjour,
    Je suis nouveau sur le site et j'aurai souhaiter avoir un conseil avisée de la part d'un expert!Car j'ai recemment eu un gros probleme avec mon ordinateur portable, j'ai voulu(quel imbecile je suis) modifier la rapidité d'ouverture de mes applications en ajoutant les valeurs "MiniFileCache" et "MaxFileCache" apres la section [MCI] en utilisant le fichier executer!
    Voila ce que ce site m'a dit:
    ""Dans le fichier System.ini accessible par le menu démarrer, puis en cliquant sur exécuter, et en tapant sysedit, repérez la section [VCache].
    Si la section VCACHE n'existe pas, il vous faudra la créer après la section MCI.
    Si vous disposez de 64 Mo de Ram :
    ajoutez les valeurs comme ceci :
    pour 64 Mo de Ram, ajoutez comme ceci:
    MinFileCache=8192
    MaxFileCache=8192
    Sinon pour ceux disposant de 32 Mo ou 128 Mo, il suffit de diviser ou de multiplier par 2 la valeur du cache.""
    Et j'ai de nouveau continuer mes anneries en tapant sysedit dans executer et je voulauis faire ceci:
    ""La mémoire virtuelle n'est utilisée normalement que par windows seulement lorsque la RAM est pleine.
    Dans le programme qui s'est ouvert, recherchez le fichier system.ini et ensuite la section [386enh] et ajoutez y cette ligne :
    ConservativeSwapfileUsage=1
    enregistrez le fichier (fichier, enregistrer) puis quittez l'application.""
    Et j' ai voulu encore accelerer le systeme:
    ""Windows XP vous semble lent ? alors faites les manipulations suivantes :
    Allez dans démarrer puis exécuter et tapez regedit.
    Rendez vous à la clef suivante :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
    CurrentControlSet\Control\Sess ion Manager\Memory Management
    Mettez comme valeur 1 ( clic droit puis modifier ), aux valeurs suivantes :
    DisablePagingExecutive
    LargeSystemCache""
    Et pour finir j'ai voulu accelerer lez caracteristiques generale:
    ""Cliquez sur Démarrer, Exécuter et tapez regedit.
    Rendez vous sur cette clé :
    HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control
    /Session Manager/Memory Management
    Créez ou modifiez la valeur DWORD IoPageLockLimit
    Voici les valeurs en héxadécimal à attribuer à cette valeur DWORD :
    128 Mo de RAM : 0001C000
    256 Mo de RAM : 0003C000
    384 Mo de RAM : 0005C000
    512 Mo de RAM : 00070000
    1024 Mo de RAM : 000F0000
    Faites fichier / quittez puis redémarrez votre PC.""
    Voila je vous est exposé mon probleme car maintenant plus aucune applications ne repondent et mon ordinateur est oblkigé de faire une verification a chaque comme je l'ai deja dit!
    Je vous remercie d'avance pour une reponse apreciablement explicite pour avoir enfin un pc en bonne etat!
    ps:désolé pour la longueur du message.
  1. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 19h48
  2. Gros probleme avec systeme 32
    Par invite621a3351 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2007, 20h32
  3. "système.ini" introuvable sous win 98
    Par invite7059b7de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2005, 15h52
  4. j'ai un probleme avec win 98 sys.ini
    Par invited118d975 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2005, 19h25
  5. Problème de d'ensemble solution avec un système d'inéquation.
    Par invite831018fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2004, 19h00
