Formules excel copie entre 2 fichiers
    PtiBruno
    j’espère poster ce message au bon endroit.
    je cherche à récupérer des infos d'un fichier excel (Fichier1.xlsx) vers un autre fichier (Fichier2.xlsx).
    J'ai trouvé sur un forum la formule suivante qui fonctionne bien : =[Classeur1.xls]Feuil1!A1
    elle copie la case A1 de l'onglet Feuil1 du classeur1.xls
    jusque la tout vas bien, mais dans mon exemple je cherche à faire varier la colonne de la case à copié du fichier2 en fonction d'une valeur contenue dans une case du fichier1
    par exemple :
    - si je tape dans la case N3 de mon fichier1 la valeur 1 je récupère la case A1 du fichier2
    - si je tape dans la case N3 de mon fichier1 la valeur 2 je récupère la case A2 du fichier2
    J'ai essayé d'utiliser la fonction INDIRECT mais il semble y avoir une erreur de syntaxe ou bien la formule ne va pas du tout, j'ai essayé la formule suivante
    ='[fichier2.xlsx]Feuil1'!=INDIRECT("A"&N3)
    mais elle ne fonctionne pas j'ai excel qui m'indique une erreur de syntaxe, avez vous une idée du problème?
    Bruno
    invite948b37db
    Re : Formules excel copie entre 2 fichiers
    J'ai toujours galéré avec la fonction INDIRECT que l'on utilise trop rarement pour qu'elle soit familière. C'est plus simple avec des SI :
    (non testé car je n'ai pas Excel sous la main mais ça doit fonctionner à moins qu'il manque des apostrophes autour des références)
    en A1 du fichier2 :
    =SI(Classeur1.xls]Feuil1!N1=1;Classeur1.xls]Feuil1!A1;"")
    en A2 du fichier2
    =SI(Classeur1.xls]Feuil1!N1=2;Classeur1.xls]Feuil1!A1;"")
    PtiBruno
    Bonjour Cherbe,
    Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas tout compris, j'ai fait un test j'arrive à bien récupérer l'info du fichier2 mais je suis obligé d'avoir une formule par égalité?
    J'ai fait la formule suivante :
    =SI(N3=1;'[fichier2.xls]feuil1'!A1;"")
    -> si j'ai mets dans la case N3 la valeur 1 je récupère la case A1
    mais est-il possible de récupérer la valeur contenu dans la case N3 et d'utiliser cette valeur comme ligne de la colonne A?
    invite948b37db
    Citation Envoyé par PtiBruno Voir le message
    Je ne comprends pas ?
  1. Copie de donnée excel vers un autre excel
    Par invite2c7d42fe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2017, 10h23
  2. Comment couper le lien entre deux fichiers Excel
    Par Zozo_MP dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2017, 17h35
  3. Transfert Automatique de cellules Excel vers plusieurs fichiers Excel
    Par Choub18 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2016, 12h06
  4. Excel: comparaison de cellules et copie de données entre 2 classeurs
    Par invitedb15c8e5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2015, 16h46
  5. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 22h31
