impossible d'installer le pilote graphique sous windows 7
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Je viens d'installer windows7 édition familiale sp1. Avec driverscloud , j'ai télécharger les pilotes pour mon ordinateur. L'audio fonctionne correctement après installation. Quand j'ai voulu installer le pilote de la carte graphique il y a un message d'erreur qui dit: 'ce système d'exploitation n'est pas pris en charge'. Comment installer le bon pilote ? Merci pour vos réponses.
    roro222
    Re : impossible d'installer le pilote graphique sous windows 7
    Et de un, tu dit rien sur les références de ta carte graphique.
    Et de deux, as tu vérifié si le pilote est en 32 ou 64 bit par rapport à ton Pc
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    jeanjeandu84
    re, le pilote est à 64 Bit (mon système est à32 bit), et la référence de la carte graphique est: intel corporation 915G/915GV/910GL
    JPL
    Voilà le problème. Il faut trouver la version 32 bits du pilote.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Et la marque et le modèle du pc?
    J'ai horreur de ces tous-les-driver et autres drivercloud...
    Il vaut mieux chercher les pilotes chez le fabriquant du pc, les pilotes ayant souvent été "adaptés" par ses soins, et pour les pc assemblés, regarder la page de support de la carte mère, puis les fabriquant des autres composants, des soft très bien existent pour "scanner" ses composants sans installer d'adware ou de balancer la config sur le net...
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    Re, en fait le pilote que j'ai téléchargé, il y a au choix 32 ou 64 bit, j'ai choisi 32 bit et c'est la même erreur. La marque du pc est: HP pavillon w5000
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 06/08/2018 à 18h26.
    Ikhar84
    C'est celui là?
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    Non , ça fonctionne pas, merci
    Jaunin
    jeanjeandu84
    Re, j'ai pu installer un pilote pour la carte graphique, ça fonctionne correctement. Un autre problème se pose lorsque je lance team fortress 2 (de steam), il est dit: 'out of memory or address space. texture quality setting may be too high' . Quand je lance le jeux, il n'y a pas de détails et ça fait des mouvements saccadés. Comment puis je corriger ce problème ? Merci à tous.
    Ikhar84
    Re...
    Tu as trouvé quel pilote (pour le retour pour ce qui liront ce fil, vu que le modèle est pas réferencé chez HP).
    Pour le message, il semble que la carte graphique est à la peine, pas assez de ressources pour la résolution et config présente dans le jeu: il faut baisser la "qualité" dans les paramètres du jeu, résolution, fps, etc...
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    Re, j'ai téléchargé le pilote ici: http://telecharger.cnet.com/Intel-GM...8_4-96585.html
    jeanjeandu84
    Re, et pour le problème du jeux ('out of memory or address space. texture quality setting may be too high') s'agit t'il de la taille de mémoire graphique ? (j'ai 256 Mo de ram alors que le jeux demande 128 Mo de ram), ou bien s'agit t'il de la taille de la mémoire vive ? (J'ai 1,5 Go de ram ddr2 sdram alors que le jeux demande 524 Mo de ram), faut t'il que je change de barrette mémoire vive ? Merci pour vos réponses
    JPL
    128 Mo de mémoire graphique c’est certainement le minimum pour que le jeu puisse marcher en mode dégradé et selon la configuration de Windows celui-ci peut utiliser plus ou moins de mémoire graphique pour son propre compte.
    Ikhar84
    Pas assez de mémoire vidéo, jouer avec les barrettes de RAM ne changera rien, essaies de baisser la config dans les paramètres du jeu, ou de changer de carte graphique si tu veux jouer avec les paramètres actuels.
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    La taille mémoire de ma carte graphique est de 256 Mo alors que le jeu peut tourner avec 128 Mo, je ne comprend pas pourquoi j'ai ce problème.
    Ikhar84
    Comme l'a dit JPL, la mémoire indiquée pour le jeu est la quantité minimale pour pouvoir l'affichée avec une qualité dégradée, sans compter ce qui utilise déjà cette mémoire.
    As tu essayé de baisser les paramètres du jeu ?
    De plus, ton pc ne possède peut être même pas de carte graphique avec sa RAM dédidée, mais peut être un contrôleur integré sur la carte mère, et utilise la RAM centrale en mode partagé, comment branches tu le cable vidéo, sur un port d'une carte dédiée ou sur la carte mère ?
    Pour être certains de parler la même langue, installes speccy et poste une capture des onglets processeurs, RAM et carte graphique.
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    Operating System
    Windows*7 Édition Familiale Premium 32-bit SP1
    CPU
    Intel Pentium 4 516
    Prescott 90nm Technology
    RAM
    2,00*Go Dual-Channel DDR2 @ 266MHz (4-4-4-12)
    Motherboard
    MSI Gypsum (CPU 1) 48 °C
    Graphics
    ASUS VW220 (1024x768@60Hz)
    Intel 82915G/GV/910GL Express Chipset Family (HP)
    Storage
    111GB Seagate ST3120022A ATA Device (ATA ) 43 °C
    Optical Drives
    No optical disk drives detected
    Audio
    Realtek High Definition Audio
    Désolé mais je ne peut pas faire de capture, j'ai copié / coller le rapport de speccy.le cable vidéo est connecté sur la carte mère. Merci pour votre aide
    Ikhar84
    Donc pas de carte graphique mais un chipset intel. Pas de ram dediée et pas de 256Mo...
    La ram est prise sur la ram centrale et le jeu ne doit pas apprecier, si tu veux vraiment jouer, il faut une carte dédiée, même un petit prix e devrait aller, mais je sais pas si on en trouve encore hors pci express.
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    J'ai une carte graphique 256 Mo ASUS que j'ai du enlever suite a des écrans bleu sous windowsXP. Je vais essayer de la connecter et installer le pilote pour voir si ça change quelque chose.
    jeanjeandu84
    J'ai connecté la carte graphique Asus vw220, lorsque je démarre le pc rien ne s'affiche à l'écran.
    Ikhar84
    Tu as bien branché le cable vidéo a la carte graphique et pas à la carte mère (désolé mais c'est une erreur classique...).
    Le bios se lance ?
    Retires la pile de sauvegarde de la carte mère une 20taine de minutes, cable d'alimentation débranché avant de remettre la pile et de lancer le pc.
    J'ai glissé Chef !
    jeanjeandu84
    J'ai enlevé la pile une 20taine de minute, remis la carte graphique, branché le câble vidéo à la carte graphique. Au redémarrage un écran est apparu comme si un contrôle a été fait, puis un écran noir avec un curseur en haut à gauche qui clignote. J'ai laissé une minute et redémarré le pc, puis écran vide, je ne peut pas accéder au bios.
    jeanjeandu84
    Faut t'il modifier le bios pour activer la carte graphique asus ? merci de m'aider
    JPL
    C’est possible mais comme il y a des tas de versions du BIOS il faut que tu regardes les différentes options.
    jeanjeandu84
    Re, faut t'il modifier le bios pour activer la carte graphique asus ? Merci de m'aider. désolé pour le double mais mon message n'apparaissais pas
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 12/08/2018 à 15h06.
    Jaunin
    Avez-vous posé la question à Asus ?
    https://www.asus.com/ch-fr/support/
    jeanjeandu84
    Non je ne peut pas poser la question à asus car impossible de connecter la carte graphique pour avoir le modèle du produit. Quand je connecte la carte graphique, le moniteur sort de veille et un écran noir est là, et impossible d'entrer dans le bios. Un condensateur de la carte graphique est un peut bombé sur le dessus.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 12/08/2018 à 17h04.
    JPL
    Redémarre en mode sans échec. Tu devrais avoir une résolution minimum mais utilisable pour aller dans le BIOS.
    jeanjeandu84
    Je ne peut pas redémarrer en mode sans échec avec cette carte graphique, ça reste bloqué sur un écran noir. Quand j'appuis sur des touches, rien ne se passe.
  1. impossible d'installer windows 7
    Par invitea5b88690 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2017, 16h55
  2. pilote de carte son windows xp impossible a trouver le pilote
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2016, 14h03
  3. installer un pilote windows 8.1 pour smartphone android
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2014, 16h47
  4. Impossible d'installer windows xp sur portable Toshiba
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2014, 16h54
  5. Impossible D'installer Maj Windows
    Par invite9f4daa91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2007, 01h50
