probleme de lecture de mes videos
    jherve
    après m'avoir bien aidé a remettre en état mon pc dont le DD avait lâché et je vous en remercie encore une fois, tout fonctionne bien sauf la lecture de mes vidéos (films) que je lisais précédemment sans problème
    j'utilise VLC
    Je lis a l’écran toutes les vidéos de Youtube
    Pour mes films ou pour toute autre vidéo quelque soit le format,, je n'ai ni son ni vidéo,écran noir.
    Si je les télécharge sous Mozilla, je vais ensuite sous "téléchargement"et la je peux les visionner sans problème
    J'ai essayé tous les trucs et astuces que j'ai pu trouver, sans effet
    pouvez vous m'aider
    merci d'avance
    VLC version 3.0.3
    Mozilla Firefox version 52..9.0
    XP + pack 3
    jherve
    Re : probleme de lecture de mes videos
    re
    suite aux problèmes décrit ci dessus, j'ai tout désinstallé, un petit coup de CCleaner et réinstallé
    Maintenant j'ai plusieurs possibilités
    écran noir
    écran noir avec icône VLC
    écran avec vue de la première image
    fonctionnement normal
    au vue de tout ça j'ai voulu changer de lecteur et j"ai a nouveau désinstalle VLC pour installer POT PLAYER
    malheureusement j'ai l'erreur décrite sur le net
    pot player dll.......
    j'ai télechargé le kit de réparation "repair kit" mais il se bloque a 60%
    pouvez vous me conseiller
    merci d'avance
    Kissagogo27
    bonjour, quand vous dites, pas de vidéo/son , c'est dans le navigateur ? ou avec VLC ?
    sinon installer les filtres https://sourceforge.net/projects/ffdshow-tryout/ et hop hop
    inviteb6f42a3d
    Suivant les navigateur certains formats vidéos sont lisible directement ou pas (en fonction du navigateur).
    Par exemple certains passe directement sur Firefox et pas sur Chrome, et inversement.
    Si le site web qui vous propose une vidéo est correctement développé, il doit, en fonction de votre navigateur, vous diffuser le format qui va bien.
    Certains ne diffuse qu'un seul format, et la ça coince ou pas suivant le navigateur.
    Le fait de télécharger en local la vidéo permet effectivement de résudre le probleme dans la mesure ou cette fois c'est VLC qui prend en charge la lecture.
    A noter, que lors de l'installation de VLC il vous est proposé d'installer des "PlugIn" pour les different navigateur, ces plugin VLC permettent de lire les vidéos en Ligne quelque soit le navigateur dans la mesure ou c'est VLC qui prend la main en lieu et place du navigateur. c'est "moins" souple car cela ouvre une Fenetre VLC, mais ca reste une solution.
    Une remarque... vous utilisez visiblement "encore" Windows XP, ce qui implique que nous n'avez (et n'aurez jamais) les derniere version a jour de Firefox (Limité à la version 52 de mémoire), Chrome lui n'etant plus dispo sur XP tout simplement.
    Donc via XP vous ne disposer pas des évolution du Navigateur que ce soit pour la leccture des vidéos ou autres.
    Je m'égare, mais je ne saurai que trop vous conseiller d'envisager un changement de votre systeme d'exploitation (XP) car vous irez de plus en plus vers des limitations, sans parler des soucis de sécurité important (XP ne se mettant plus a jour), le garder c'est jouer avec les risques...
    Si votre machine n'est pas en mesure de faire tourner un Windows 7, un Linux (oui, oui je sais ) lui s'installera sans soucis, et lui sera et restera à jour. vous y retrouverez Firefox, Chrome (Ou Chromium) etc etc...
    Mais je vous l'accorde, seul derriere son clavier, c'est plus facile a dire qu'a faire quand ont a jamais installé Linux.
    Mais une fois fait, ça reste très simple d'utilisation, un petit temps d'adaptation et vous redecouvrirez une machine rapide et fluide (bien plus qu'avec votre XP)
    Voila, j'ai été un peux au delà de votre problème initial, mais c'est malgré tous aussi en rapport, et surtout pour la suite...
    AD
    inviteb6f42a3d
    Citation Envoyé par Kissagogo27
    VLC n'a aucunement besoin de FFDshow, il est en mesure de lire tous les formats sans addon supplémentaire.
    Son soucis viens de la lecture de vidéo dans le navigateur, et la FFDshow ne servira à rien
    Media Player Classic (ou autre) + FFDshow, ok, mais avec VLC c'est amplement plus simple
    jherve
    re
    merci de vos réponses
    en premier lieu si j'utilise xp c'est parce que les logiciels que j'utilise, logiciel de programmation d'automatisme ne fonctionne correctement qu'avec xp.J'ai bien sur essayé avec d'autre version , mais sans succès. Quant aux mises a jour, ne pas y penser , hors de prix
    Dans les vidéos que je veux pouvoir visionner , ce sont des vidéos de démonstration et d'aide de ces programmes et aussi de divers films.
    Je suis tous a fait d'accord avec vos réponses et je les comprend très bien.En revanche ce que je ne comprend pas c'est que ces vidéos, je pouvais les lires sans problème avec le même PC, mais avec un autre DD (celui qui a brulé)
    Est ce que j'ai installé une autre version de xp, ou y a t’il un problème du a l’installation? je ne sais pas ?
    Quand je dis qu'il n'y a ni son ni vidéo, c’est quand j'ouvre une vidéo avant de la telecharger, pour visionner son contenu.
    Pour la visionner je suis oblige de la télécharger.
    De plus ce qui me semble bizarre, c'est que sur le mème site, je peux lire certaines vidéos, et pas d'autre, ce qui ne se passait pas auparavant
    merci de votre aide
    inviteb6f42a3d
    Citation Envoyé par jherve
    Auriez vous un lien de ce site, et en particulier un lien d'une des videos qui ne passe pas ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    Je m'inquiète quand je lis ce type de phrase dans un post...
    Kit de répararation de quoi ? Téléchargé où ?
    Vlc devrait largement suffire pour lire les vidéos locales, ce qui semble le cas, pour les vidéos en ligne, comme dit plus haut, c'est le navigateur qui s'en charge, et comme on est limité en version du fait de XP, si un site utilise des normes plus récentes que ce que permet le navigateur, je pense à HTML5 par exemple, le navigateur suit pas...
    Il faut essayer de trouver un plugin qui permettrait d'étendre les possibilités du navigateur (aucune idée de quoi installer là...).
    Ou limiter le pc à l'utilisation pro qui a été décrite dans un fil précedent, et installé un leger Linux en dual boot pour les usages "ludiques"... ce qui, en plus, assurera une relative securité pour les données pros...
    J'ai glissé Chef !
    jherve
    re
    je répondrai a vos demande des que possible car j'ai désinstallé VLC, POURQUOI?
    parce que j'avais une erreur (message) et que malgres sa suppression (de flasch)avec les indications de Adobe, je n"arrive pas a le réinstaller
    Je pense qu'il y a un problème de version
    pouvez vous m'indiquer quelle version de Mozilla et de flasch il faut installer
    "Kit de réparation de quoi ? Téléchargé où ?"
    quand l'erreur potplayer dll se produit plusieurs site propose un"kit " de nettoyage, qui ne marche pas d’ailleurs.Je me suis fait avoir
    merci d'avance
    jherve
    re
    après désinstallation et réinstallation de mozilla, vlc,flasch, presque toutes les vidéos marche
    Seul message d'erreur "MIME"que je ne me souvient pas comment j'avais fait
    je cherche
    a+
    jherve
    re
    j’espère ne pas abuser, alors juste une dernière question
    ou est indiqué le format de la vidéo qui ne fonctionne pas afin d'installer le bon plugin
    Kissagogo27
    il existe des programmes qui indiquent les codecs nécessaires pour une vidéo comme GSPOT https://gspot.headbands.com/
    pour MIME , c'est que le format n'est pas renseigné dans la BDR , clic droit, ouvrir avec et utiliser VLC et cocher " tjrs utiliser " peut suffire
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 26/09/2018 à 15h15.
    jherve
    re
    excuse moi, c'est quoi la BDR,
    Ikhar84
    Base de Registre. Ne t'en occupes pas pour le moment: une mauvaise erreur et tout à reinstaller...
    Fais juste la manip du clique droit sur les fichiers vidéos, ouvrir avec, selectionnes VLC, coches toujours ouvrir avec et valides...
    J'ai glissé Chef !
    inviteb6f42a3d
    Un outils tres simple et tres complet pour obtenir l'ensemble des caractéristiques d'une video:
    MediaInfo: https://mediaarea.net/fr/MediaInfo
    (Favoriser l'affichage des résultat au format "Texte", plus expoitable, plus lisible)
    Un autre outil utile qui donne des infos sur une video (moins que le 1er) et qui permet de connaitre les codecs et les filtres DirectShow installé ou nécessaire sur votre machine
    Gspot (anglais): https://gspot.headbands.com/
    Ces deux outils sont des "Must have" (comme certains autres)
    Mais encore une fois... un petit lien sur les videos qui vous posent un soucis, peut aider + rapidement a vous guider sur les éventuellement problèmes rencontrés.
    inviteb6f42a3d
    le/les "MINE" c'est ce qui définis les type de formats d'un document (Audio/Video/Image/PDF/Texte etc etc...)
    Dans Firefox, cela permet de définir à quel type de format correspond un type de fichier (média ou autre) en fonction de son extension
    c'est configurable et/ou modifiable dans firefox (même si ceux de base suffisent dans la plupart des cas)
    Exemple sous Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/de...types-fichiers
    Explication et exemple de tyme MINE: https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_m%C3%A9dias
    Dans Firefox (dans la barre d'adresse) taper ceci: aboutlugins
    ca vous donne des informations sur les plugins et les Type MINE qu'ils gere.. (petit doute, je ne sais plus si cette inf est dispo sur Linux ET Windows (!)) a essayer
    jherve
    absent depuis quelques jours je me remet a essayer de régler ces problèmes
    Pour IKHAR 84
    "pour MIME , c'est que le format n'est pas renseigné dans la BDR , clic droit, ouvrir avec et utiliser VLC et cocher " tjrs utiliser " peut suffire "
    problème , si click droit sur la vidéo,il n’y a pas de OUVRIR AVEC
    autre soucis ,et je me demande si tout ça n'est pas lié, blocage complet du pc pendant quelques secondes puis retour a la normale, et quand je regarde a l’écran une vidéo,si je fais de l'avance rapide avec la souris, la lecture revient instantanément au départ, alors que dans la petite fenêtre qui est située juste en dessus du curseur de la souris la video avance normalement.
    a noter que ça ce fait aussi bien avec VLC que MPC, que j'avais installé pour essais
    c'est pour ces raisons que je me demande si ma mémoire est suffisante, utilisée a 75% , et ne fait que 2G
    Ikhar84
    Si tu fais un clique droit sur une vidéo en ligne, il n'y aura pas l'option "ouvrir avec", là c'est le navigateur qui gére le menu contextuel (fais une capture).
    Par contre si c'est une vidéo téléchargée, ou en local en tout cas, ce menu devrait apparaitre.
    Fais une capture des messages et reprécise contexte, systéme d'exploitation et navigateur.
    2G c'es assez limite si c'est pour XP (si je me souviens) il faudrait 4Go (dont seulement 3,75Go utilisable), si une carte vidéo est installé, mais cela devrait quand même fonctionner, j'ai vu pas mal de config à 1Go qui tournait plutôt correctement, suivant ce qui etait installé...
    J'ai glissé Chef !
    Kissagogo27
    CTRL clic droit ou Shift clic droit a tester pour le menu ouvrir avec
    jherve
    re bonjour
    IKHAR84, effectivement si je fais un click droit en ligne, je n'ai pas l'option "ouvrir avec"
    Pour avoir cette option il me faut télécharger, la vidéo, hors je ne peux la télécharger car il y a un message d'erreur
    "aucune vidéo dont le format ou le type mime n'a été trouvé,,,,,,,,,,etc", c'est un des différents défaut qui s'affiche.
    "No compatible source was found for this media"
    "le format mimi n'est pas géré"
    et bien d'autre
    Click droit +divers, aucun effet
    donc je fais des essais sur d'autre site
    You tube marche
    tous les autres site de ce type ne marche pas
    certain site reste noir ,sans message, d'autre avec le logo VLC et message sur le plugin VLC, click pour activation, aucun effet
    Je voulais vous envoyer le lien pour le téléchargement des vidéos, malheureusement il faut un abonnement, que j'ai par mon ancienne sociétée
    configuration
    inspiron 531
    AMD Athlon 64*2
    pc a base x80
    mémoire 2.048
    carte ATI radeon HD 2400pro
    xp et pack 3
    anti virus ,Malwarebyte, CCleaner, RAS
    merci a +
    ps
    un ami m'a conseillé de faire des essais avec un site porno gratuit ou il y a de tout comme format de vidéo
    il s'agit de xhamster, voila ce qui se passe
    sélection d'une vidéo
    affichage plein écran de la première vue de la vidéo
    au lancement , connexion avec le logo de VLC
    démarrage de la vidéo et 2 cas
    affichage plein écran ok
    ou affichage petit carré coté gauche, reste de l’écran noir
    aucune action des touches pour option "ouvrir avec"
    j'enregistre 1 vidéo, et l'option ouvrir avec est visible et VLC et déjà sélectionné
    a noter que l'avance de la souris marche parfaitement
    voila, j’espère avoir été aussi complet que possible et vous remercie pour votre aide
    a+
    Dernière modification par jherve ; 10/10/2018 à 09h45.
    Kissagogo27
    ah oui , non ça ne marche pas avec la vidéo non téléchargée, et si VLC s'ouvre su ces sites, ça ne marche pas toujours, c'est VLC qui a installé son plugin pour remplacer celui de Flash ou la lecture en HTML5
    on peut tenter la solution de désactiver le plugin VLC dans firefox et voir comment ça se comporte sur Yt, DM, ou tout autre site avec du contenu multimédia
    menu paramètres de FF et Modules , puis a gauche choisir plugins et devant VLC web plugin choisir "ne jamais activer "
    et tester les sites a problèmes ou non
    pour revenir en arrière, choisir "toujours activer"
    Ikhar84
    Essaies cette manip pour forcer la mise à jour de flash, en invite de commande:
    Code:
    %windir%\system32\macromed\flash\flashutil10b.exe
    Sinon, regardes si le nom de l'utilitaire n'a pas changé , dans le dossier du chemin donné plus haut.
    Quelle version exacte de FF as-tu déjà ? La 52.9 ESR ?
    Tu as toutes les versions archivées de FF sur le FTP de Mozilla.
    Ici il y a un lien (non testé) vers ce qui serait la dernière version de FF compatible avec XP.
    Tu as essayé avec d'autres navigateurs comme Opera (la v36 est la dernière compatible avec XP).
    ici tu as les archives de Opéra...
    Et pour Chrome ?
    La dernière version installable sur XP devrait être la 34.1847.134 ou la 37.0.2062.102 que tu peux trouver ici (le système supporté est précisé).
    J'ai glissé Chef !
    Kissagogo27
    j'ai installé FF il y a peu, la version 45 , il s'est mis a jour jusqu'a la 48.0.2, la suivante a refusé de s'installer en indiquant une fin du support de XP ( jai XP sp3 32bits CPU non SSE2 )
    pour Srware Iron, la 34 n'a jamais voulu fonctionner, je suis donc limité a la 33 ( basé sur la version de chromium ) parce que mon processeur n'est pas SSE2
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 12/10/2018 à 15h28.
    inviteb6f42a3d
    Donc pour résumer, Les vidéo qui ne sont pas lisibles (restent en noir) le sont dans le navigateur, et ce même avec le plugin de VLC
    Exact ?
    Les videos qui ne fonctionnement pas via le navigateur (voir ci dessus) sont lisibles via VLC une fois que vous les regardez en local (téléchargées sur votre machine)
    Exact ?
    Si la réponse est oui aux deux précédentes affirmations, c'est que certaines des vidéos (les non visibles dans le navigateur) sont dans un format (conteneur ou codecs) incompatible avec le couple navigateur/windowsXP.
    Depuis XP, les format vidéos ont pas mal évolués, les méthodes de diffusions aussi (coté Streaming du serveur)
    Si vous avez une version (a jour) de VLC il est normal qu'il soit en mesure de les lires, il est autonome (tant au niveau contener que des codec), par contre vis a vis du plugin VLC lui reste dans une certaine mesure dépendant du navigateur qui ne peut (le navigateur) envoyer au plugin un "format" qu'il ne connait pas, d'ailleur, a ce stade, le navigateur qui ne connait pas un format, est même incapable de savoir quel type de média dont il s'agit (une video, un son, un document, une image etc...)
    je vous avait conseillé (il me semble) dans un de mes messages, l'utilisation de l'outil "MediaInfo" (https://mediaarea.net/fr/MediaInfo) qui vous permet de connaitre le format (contener/codec audio et codec video) d'une vidéo que vous avez téléchargé.
    Si vous avez cet outil faites ceci:
    1/ Téléchargez une video qui n'est pas lisible avec votre navigateur.
    2/ Utilisez "MediaInfo" pour en connaitre les details (le mode Texte est plus lisible)
    3/ Sauvegardez ces informations et mettez les das un message ici même.
    Avec ça, nous auront un minimum nécessaire pour mieux vous répondre/guider (dans la limite de XP) pour essayer de les regarder dans votre navigateur (si c'est possible)
    Sinon, il vous reste toujours la possibilité de nous donner un lien de page web d'une vidéo que vous ne pouvez pas lire dans le navigateur (en dehors du site pro avec abonnement)
    (Dans le cas d'une vidéo provenant de "xhamster" je vous conseille de l'envoyer en message privé j'imagine que la modération acceptera moyennement (a raison) l'envoi de porno dans les messages public )
    vous pouvez me l'envoyer, pas de soucis
    En piece jointe, un exemple de resultat venant de "MediaInfo" que vous devriez obtenir
    A.D
    inviteb6f42a3d
    Pour rappel: Firefox ne peut lire de façon native les fichiers de type mp3, AAC, AVC donc les .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v
    inviteb6f42a3d
    Il peut être aussi intéressant de tester via un navigateur comme Chrome (ou sa version de Base Open Source: Chromium) qui lui lis des format que Firefox ne peut pas...
    (Reste éventuellement les soucis lié à XP et l'utilisation d'ancienne versions)
    Chromium est dispo isur les lien suivant (chercher une version XP) et prendre une version incluant "codec" et "sync":
    -> https://github.com/henrypp/chromium/releases
    -> https://chromium.woolyss.com/
    Sous XP la derniere version compatbles est la v49.xxx dispo ici:
    -> https://github.com/henrypp/chromium/...-r403382-win32
    Prenez le 1er lien (EXE) ou le 2em (ZIP)
    jherve
    bonjour a tous
    merci a tous de vos réponses et conseils.Je n"ai pas eut trop le temps de m'occuper de mes problèmes, et j'ai suivit , en partie par manque de temps, les conseils de ADOMANI et de IKHAR 84 mais J'ai fait choux blanc.
    En revanche je me suis appercut que quelque soit le cite les vidéos en 240p h264.mp4, s'ouvrent pour certaines en petit carré sur le coté gauche de l’écran, et pour d'autres sites, l’écran reste noir
    Il en est de mème pour l'avance rapide avec la souris de la lecture de la vidéo, cela dépend du format que je n'ai pas put déterminer
    Je continuerai mes essais des que possible et suivre vos instructions
    a bientôt et merci
    jherve
    re
    je pense que je vais en rester la, tant pis si certaines vidéos ne marche pas.
    en tous cas merci a tous de votre aide
  1. Problème de lecture de fichiers vidéos
    Par inviteb26f630d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2012, 22h36
  2. Problème lecture vidéos en ligne
    Par invite355fba37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2009, 18h59
  3. Lecture de vidéos avec Windows 2000 ? Problème
    Par invite374a355b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2009, 19h31
  4. Probléme de lecture vidéos FLV
    Par jenal dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/02/2008, 22h47
  5. Probleme lecture carte graphique et videos
    Par invitede65a3fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2004, 16h56
