PC s'arrete au lieu de redemarrer
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    patrick78140
    Me revoila avec un petit soucis
    Donc quand je clic sur le globe,un combo s'ouvre avec comme possibilités
    soit mettre en veille,
    soit arreter
    soit redemarrer
    donc quand je clic sur redemarrer,le process demarre,(fermeture de session etc..)
    Puis s'eteind et ne redemarre pas.Il faut que je le fasse au bouton.
    Je n'ai pas souvenir d'avoir changé quoique ce soit quelque part
    D'ailleurs je voudrais le faire expres ,je ne saurais meme pas où agir
    Quels peuvent etre l'explication et le remede,si il y a ?
    Merci pour vos lumieres
    PS :windows 7/64
    patrick78140
    Re : PC s'arrete au lieu de redemarrer
    Re bonjour
    Je suis sur que parmi tous ceux (108)qui ont vu mon post,il y en a qui cherchent comme des fous une explication et une solution
    Mon pb est-il vraiment inconnu et/ou insoluble?.Precision c'est un ordi portable.Et je suis branché sur secteur et mon alim est ok
    J'ai verifié mes parametres d'alimentation( comme recommandé parfois),bien que je n'en vois pas le rapport.Rien de suspect.
    Merci de votre soutien
    A bientot ,j'espere!!
    patrick78140
    Merci d'avoir deplacer mon post
    patrick78140
    Je suis un peu etonné de ne n'avoir aucune reponse,mais bon..
    Juste une info supplementaire qui vient de sortir
    J'ai eu 2 maj facultatives a faire
    Je les ai donc instalées.
    A la fin,on indique que pour la prise en compte il faut redemarrer l'ordi
    A coté de de message il y a un bouton qui dit redemarrer maintemant .Je clic dessus
    Le processus commence par arret de l'ordi,qui s'arrete donc et qui ...redemarre
    Donc le redemarrage par ce biais fonctionne.
    Une fois redémarré et tout fonctionnel je me met a esperer.
    Donc je retourne sur le logo windows (que j'ai appelé globe par erreur) et je clic sur redemarrer et là...ca marche pas.
    L'ordi s'arrete mais ne redemarre pas.le petit voyant lune s'allume comme si il se mettait en veille mais n'en sort pas
    Mais que ce passe-t'il donc.?
    invite44510b00
    Avez vous regardé si il n'y a pas une option dans le BIOS relative à cela ?
    patrick78140
    merci de l'interet
    N'ayant pas de piste,je n'ai rien fait qui puisse polluer la resolution.
    Je suis pres a verifier,mais j'aurais besoin qu'on me "tienne la main" sur ce coup là
    a+
    ps a noter que le pb est arrivé sans avoir rien fait.Ca n'a plus fonctionné du jour au lendemain
    Dernière modification par patrick78140 ; 25/01/2019 à 11h07.
    invite51d17075
    tu n'as donc pas pas l'option simple "démarrer" ?
    suggestion, car j'ai l'impression que ton ordi est en permanence sur secteur.
    le débrancher complètement.
    attendre 1H.
    puis le démarrer.
    il y a peut être un truc dans le "redémarrage" ????
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Quelques petits test pour vérifier les commandes:
    Alt+F4 pour lancer une petite fenêtre avec un choix d'extinction ou de redémarrage.
    Touches Windows + r puis taper:
    Code:
    shutdown -r
    Pour lancer immédiatement le redémarrage.
    Si cela ne lance pas le redémarrage, lancer l'invite de commande en tapant cmd après Windows +r, puis taper le code au dessus...
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    @ansset:Je n'ai pas l'option demarrer.Je ne comprends pas trop ta question.A quoi pourrait servir cette commande?
    Sinon,arret de l'ordi,debranchement de l'alim,depose de la batterie,repose 15mn apres n'y change rien.Je pourrais attendre plus longtemps,mais je n'y crois guere.Je vais le faire malgré tout
    Et oui mon pc est banché en permanence sur le secteur
    @ikhar84: connaissant des commandes je les avaient testées en ligne cmd en etant administrateur,mais non ca le fait pas
    Merci pour ces idées
    Ikhar84
    Et le commande
    Code:
    SFC /SCANNOW
    histoire de vérifier les fichiers système ?
    Sinon il faudra aussi voir du côté du BIOS, une réinitialisation ou une mise à jour à tenter ?
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    voici le resultat du scan.Apparament no soucis A plus
    Nom : scannow_26_1_18.jpg
Affichages : 1170
Taille : 59,5 Ko
    patrick78140
    10 jours apres je reviens pour vous dire que mon pb ,n'est toujours pas résolu...
    Merci a vous
    yoda1234
    en regardant sur un moteur de recherche avec les termes "Pas de redémarrage windows", tu trouveras quelques réponses mais je ne peux t'aider plus.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    patrick78140
    Je te remercie
    Je n'ai certes pas epuisé toutes les solutions proposées sur la toile,parfois fantaisistes,
    Revient souvent des histoires de bios.
    Pas assez costaud dans le domaine et frileux a l'idée de faire pire que mieux,sans doute infondé,un volontaire pour me guider
    sera apprecier
    invite44510b00
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Je te remercie
    Revient souvent des histoires de bios.i
    cf. mon message #5.
    De plus, sauf erreur, la marque & le modèle du PC n'ont pas été mentionné.
    patrick78140
    Effectivement ,je n'ai indiqué que l'os,c'est un oubli .
    Donc laptop lenovo T400
    Ok pour aller voir le bios.
    Mais ,admettons que j'arrive a y rentrer(c'est pas gagner,d'ou ma demande d'aide sur le sujet)..,que regarder?
    invite44510b00
    Une discussion sur l'accès au BIOS ici :
    https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...p/td-p/3903872
    patrick78140
    J'ai finalement pu rentrer dans le bios
    J'ai exploré les differents onglets sans trouver quoi que soit concernant l'arret ,mise en veille ou encore redemarrage
    Si il existe un parametre,comment pourrait-il s'appeler?
    invite51d17075
    as tu un antivirus ( incluant l' optimisation système) ?
    il se peut aussi qu'un ou plusieurs logiciels bloquent le démarrage.
    patrick78140
    J'ai avira version gratuite ,pour l'optimisation systeme je ne sais pas,ca ne me dit rien
    Au demarrage,j'ai quasiment rien, en tout cas rien d'exotique,ceci pour reduire le delai du demarrage justement.
    Je te soumet le fichier fait avec ccleaner des pg au demarrage,si tu as le temps de jeter un oeil
    invite9ce22e65
    petit passage
    tu as quand même pas mal d'éléments qui se lancent au démarrage
    Ne garde que cet élément sur Oui ( correspond à ta suite de sécurité)
    Code:
    Oui	Task	Avira_Antivirus_Systray	Avira Operations GmbH & Co. KG	"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
    Ouvre CCleaner et dans Outils -> clique sur Démarrage
    Clique sur chacune des lignes (13 avec l'indication oui devant) pour la mettre en surbrillance, puis sur Désactiver /!\et non Effacer/!\
    Referme CCleaner et redémarre l'ordinateur.
    Au besoin, pour réactiver une application, tu cliques sur la ligne correspondante, puis sur Activer
    yoda1234
    Est-ce que ceci pourra t'être utile ? https://support.lenovo.com/mo/fr/solutions/ht500008
    patrick78140
    @xsun ok je faire laisser que avira
    @yoda1234 :interessant ,un peu touchy,si la manip de xsun ne donne rien,je me lancerais
    invite9ce22e65
    Re
    ça m'étonnerais que désactiver les éléments du démarrage règle le problème de non redémarrage, mais cela va l'alléger
    Oui, pour la possibilité de mettre à jour le Bios, mais il y a aussi la possibilité de le remettre aux valeurs par défaut ( directement dans le bios)
    patrick78140
    Ca coute rien d'essayer.
    Pour le bios,remettre les valeurs par defaut,ca j'ai vu ou faut cliquer.
    Mais avant ,peut on faire un save de l'existant.Parce que si ca debloque d'avantage..
    invite9ce22e65
    et bien tu me poses une colle, aucune idée, je ne me suis jamais posé cette question en fait
    Attends les avis des autres membres
    du peu que j'ai vu, c'est possible, mais pour le ré-injecter si l'ordi ne démarre plus .........
    Sans remettre en cause la proposition de yoda1234 de mettre à jour le Bios, chose que j'avais fait sans filet sur mon vieux acer, et qui fonctionne toujours
    Remettre par défaut le bios le remet à l'état d'origine, comme au 1er jour, donc théoriquement pas besoin de sauvegarde, ça passe, mais ce n'est que théorique, je ne peux rien affirmer
    Ikhar84
    Sauvegarder simplement le bios n'est pas possible.
    L'option est souvent dispo dans l'outil de flash fourni pour mettre à jour le bios, mais pas toujours.
    Pour un simple reset du bios aucune raison de le sauvegarder, la procédure n'est utile qu'en cas de flash, mais dans ce cas, autant tenter une mise à jour directement (après avoir tenté un reset usine bien sûr).
    Edit: faire un reset du bios est différent d'une mise à jour, car d'abord, le reset consiste essentiellement à écraser le bios courant par une version sensée être stockée en sécurité mais en fait ne réinitialise pas tous les paramètres, et d'autre part, une mise à jour apporte des corrections et une meilleure stabilité (normalement), mais écrase vraiment tout le bios, d'où les risques pendant la phase d'écriture...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 02/02/2019 à 02h42.
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    Bon ce que j'en conclus as touche.Mieux vaut faire une verif des parametres donc;mais je n'ai rien vu concernant mon pb
    ou bien je regarde pas où il faut;ou ca porte un nom qui n'a rien a voir
    En attendant,je n'ai laissé qu'avira au demarrage,cela n'a rien changer.
    Ou plutot si, lol
    Mon pc s'est donc arreté au lieu de redemarré.Quand je l'ai relancé a la main,ca été un peu plus vite.C'est deja ca!!!
    PS qu'est-ce que je fais avec mon bios,si jamais il y a tant soit peu quelque chose a faire?
    invite9ce22e65
    Peut être poster des photos des différents onglets du Bios ?
    patrick78140
    Je vais tenter ,mais ca risque d'etre fastidieux a la lecture
    Je m'y colle
  1. Le lhc va redémarrer au mois de mai ...
    Par Astero33 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2017, 13h12
  2. [Blanc] Compresseur Danfoss qui a du mal à redémarrer
    Par invite101b3e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 17h08
  3. [Thermique] Redémarrer un motoculteur vieux de 25 ans
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2014, 18h00
  4. [Thermique] Redémarrer une chaudière au gaz
    Par invite0e7e5335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 20h53
  5. Redémarrer chaudière
    Par invite08d17d29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 08h02
