Navigateurs lents a devenir operationnel
    patrick78140
    Je reviens a nouveau pour un ou des petits conseils.
    En effet ,a la mise en route du pc (lenovo T400,ram 2GO,W7 64),une fois windows pret,quand je clic sur le raccourci d'un de mes navigateurs
    celui-ci met plus de 2 minutes avant que je puisse taper une url.
    Mais une fois en route tout va bien
    Ca fait ca avec firefox,mozilla,vivaldi et IE
    J'ai pas fait grand chose,juste un coup de ccleaner et une restau un mois en arriere sans succes
    Je n'ai rien installé ;l'occupation memeoire et le temps cpu sont normaux
    On dirait un vieux diesel qui met du temps a chauffer,mais une fois fait ca roule .
    Est-ce que ca vous evoque quelque chose?
    invite44510b00
    Re : Navigateurs lents a devenir operationnel
    J'ai exactement le même problème avec un Lenovo en W10 et cela fait deux ans que je me dis qu'il faut que je le résolve.
    Je vais attendre de voir les réponses
    laramasse
    Bonjour .
    Internet est-il accessible (wifi ou éthernet) avant le lancement ?
    Quels sont les programmes qui s'exécutent au lancement de windows ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    patrick78140
    Merci de la reaction rapide.
    Oui bien sur,internet est accessible,le signal wifi (5Ghz)est qualifié d'excellent
    Mon debit est de 35 en descendant et 15 en montant)
    Le minimum est lancé au demarrage(avira,navigateurs)
    A plus
    vande545
    Cette lenteur ne concerne que les navigateurs ou c'est la même chose avec d'autres logiciels lourds comme un tableur ou traitement de texte ?
    Ceci dit, 2GO de RAM avec les systèmes actuels, c'est un peu juste même si théoriquement, ça fonctionne !
    invite44510b00
    Citation Envoyé par vande545 Voir le message
    Je précise que, comme mentionné supra, j'ai le même symptôme mais avec un I7 et 12 Go, et sous W10.
    Je pense plutôt à un programme spécifique Lenovo qui sème la grouille.
    vande545
    Dans ce cas, il faut d'abord afficher le gestionnaire des tâches avant tout et le garder dans un coin de l'écran pour surveiller ce qui ce passe.
    Il n'est pas exclu que ce soit une ressource réseau qui ne réponde pas assez vite et qui bloque le reste.
    alderick
    Bonjour, remplacez le HDD par un SSD et les navigateurs s'ouvriront en 1sec
    On devrait même plus utiliser de PC sans SSD au 21e siècle :/
    invite44510b00
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Intervention a peu près inutile et ne répondant aucunement à la question.
    alderick
    Ça répond totalement à la question en fait, mais si ça te plait pas tu peux ignorer le message.
    invite44510b00
    Tu ne dois pas savoir lire alors.
    alderick
    En attendant ça fait 2 ans que tu as un problème qu'un enfant de 12 ans aurait résolu.
    vande545
    Même avec un HDD, le symptôme décrit est anormal. Remplacer le disque coûte de l'argent, contourne le problème mais ne réduit le temps que partiellement si le problème initial est ailleurs ce qui est probablement le cas.
    Dernière modification par vande545 ; 03/01/2020 à 10h30.
    umfred
    Je me demande si ça ne serait pas l'antivirus et/ou le pare-feu qui ralentirai(en)t l'ouverture du navigateur
    invite44510b00
    Merci de confirmer mon hypothèse sur le fait que tu ne sais pas lire.
    vande545
    Merci de faire cesser ces enfantillages !
    patrick78140
    Salut
    Alors ,le phenomene ne se produit qu'avec les navigateurs,un autre prog s'ouvre normalement ,un SSD n'y ferait evidemment rien de plus
    (alderik,merci d'etre passé !!)
    Et en attendant "l'ouverture",dans le gestionnaire de taches rien de special
    la cpu est a 10% et la memoire a 1GO
    meme si 2GO de ram pourrait sembler court,elle n'est pas a fond,
    vande545
    Si tu lis tes mails avec un logiciel comme Thunderbird ou Outlook (je ne sais pas si il existe encore) ou équivalent, regarde si le démarrage est anormalement long.
    Pour moi, l'étau se resserre autour d'un problème réseau. Le pare-feu n'est pas exclu. Il n'y en a qu'un ?
    Il faudrait tester le débit internet, enfin pas tout à fait ; ce qui nous intéresse c'est le ping et jitter. Leur valeur respective doivent être la plus faible possible. Recherche un site qui teste ces paramètres. Ozone le fait mais ça doit être réservé aux abonnés.
    patrick78140
    Je vais faire un test de connexion,mais bon,le phenomene n'est pas uniquement chez moi.
    Chez des copains, a 3 endroits différends,j'ai le meme soucis
    Ps je n'ai qu'un FW
    A plus
    patrick78140
    RE
    Je viens de faire les tests.
    En ligne de commande,ping sur www.google.fr(172.217.19.131) :Autant de paquets recus que d'envoyés,temps moyen 13ms
    Avec nperf(nperf.com) jitter :2ms
    Je n'ai pas d'idée sur le jitter,mais je pense qu'en transfert de datas,ca a moins d'importance qu'en voip ou la qos doit etre au top
    Mes tests et les resultats sont-ils bons (faits 10 fois)?
    A plus
    vande545
    Rien à dire, ces paramètres ne sont pas à l'origine du problème
    umfred
    Combien d'onglets à l'ouverture des navigateurs?
    Tester avec antivirus en veille ? et avec pare feu en veille ?
    patrick78140
    A l'ouverture,aucun onglet d'ouvert,juste la page d'acceuil pour firefox et la page des signets sur vivaldi
    Le fait d'ihiler avira et le pare feu pourrait etre une piste ou alors c'est subjectif.
    J'ai eu l'impression de gagner quelques dizaines de secondes,mais sans conviction.
    A creuser.Que pourrais-je controler,car la gestion du firewall...
    patrick78140
    @umfred :ton idée pourrait etre bonne.
    Peux m'indiquer comment aller plus loin?
    umfred
    il faudrait voir lequel (antivirus ou pare-feu) a le plus d'impact. et ensuite réduire son action sur la navigation internet (protection web dans les paramètres des logiciels ou/et désactiver/supprimer leurs extensions/plugins dans les navigateurs)
    patrick78140
    Ok,merci
    Je vais voir comment faire car quand j'ai desactivé mon antivirus(avira),j'ai eu un message systeme me disant que ,et mon antivirus et mon parefeu etaient inactifs et que je n'avais plus de protection.
    Les reglages d'avira et du parefeu sont ceux de base.Les modifier me semble compliquer a mon niveau
    A +
  1. Electrons lents
    Par invited1e9cd25 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2015, 10h55
  2. Mes navigateurs dont devenus très lents
    Par invitefc464f16 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/03/2014, 19h12
  3. Ordinateur et internet lents
    Par invited0d6abe5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/07/2013, 07h02
  4. navigateurs lents
    Par invite28bfdf6c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/08/2011, 22h18
  5. TPE sur les sucres lents
    Par invitebb838bff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2005, 18h55
