Mes navigateurs dont devenus très lents
    invitefc464f16
    Je viens sur ce forum afin d'obtenir de l'aide.
    En effet les navigateurs (chrome, opera, Firefox et IE) sont devenus subitement très lents à l'ouverture et à l'ouverture des pages web.
    J'ai suivi les conseils de désinfection comme demandé.
    Mon antivirus Avast est à jour et n'a rien trouvé.
    Je pense donc à une infection malicieuse.
    En vous remerciant pour votre aide.
    Bien à vous
    chantal11
    Re : Mes navigateurs dont devenus très lents
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    invitefc464f16
    Merci par avance Chantal
    chantal11
    Déjà, tu ne peux avoir 2 protections actives sur ton système.
    Non seulement cela ne t'apportera aucune protection supplémentaire, mais c'est en plus une source de conflits et de dysfonctionnements.
    Il te faut donc choisir entre Avast et Ad-Aware et en désinstaller un par le Panneau de configuration.
    D'autre part, tu as installé "Hosts anti-adware / pups" qui est assez lourd pour la navigation.
    Cela peut provenir de là aussi.
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invitefc464f16
    re Chantal
    J'ai suivi les consignes :
    - désintaller adware (2ème antivir)
    Rapport supprimé
    DenisJ.txt
    Merci pour tout
    - désinstaller host ...
    - exécuter adwcleaner
    C'est un peu long car mes pages web mettent 15 plombent pour s'ouvrir
    Voici le rapport de scan adw
    Dernière modification par Tropique ; 22/03/2014 à 21h08. Motif: Conversion PJ
    chantal11
    Rappel -> Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Désinstalle Iminent si présent dans la liste des programmes du Panneau de configuration.
    /!\ Crée un point de restauration manuel - Tutoriel en images /!\
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée mais décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Pro"
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Sont attendus les rapports
    AdwCleaner
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    invitefc464f16
    re
    Merci chantal
    je m'y attèle de suite
    Excuse moi pour le log, je retiens la leçon
    invitefc464f16
    re chantal
    Voici les rapports demandés, le scan malware était long
    Merci encore
    chantal11
    Les cracks et keygens sont des vecteurs de malwares et d'infections.
    Le danger des cracks !
    Faut pas s'étonner après d'avoir des soucis sur le système.
    Nous allons maintenant établir un diagnostic du système avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    invitefc464f16
    Bonjour chantal
    Comme convenu voici les 2 rapports demandés
    Bon dimanche et merci
    DenisJoson
    chantal11
    Tu as exécuté FRST depuis les fichiers temporaires.
    Il te faut donc télécharger de nouveau FRST depuis ce lien http://www.bleepingcomputer.com/down...an-tool/dl/81/
    et enregistrer le ficher sur le Bureau
    Désinstalle par Panneau de configuration -> Désinstaller un programme :
    Hoolapp for Android
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.1.5354.0\AdAwareService.exe
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKLM - {5BE98E82-924E-37F2-5005-1071735970FA} URL = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoGOblidooYB&dpid=SnapdoGOblidooYB&co=FR&userid=885931f0-28ac-4fef-b779-4de980e24a87&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=01/01/1970
      SearchScopes: HKCU - {5BE98E82-924E-37F2-5005-1071735970FA} URL =
      BHO: No Name - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File
      FF Extension: Torntv V9.0 - C:\Users\DENIS\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vxg89zxt.default-1372162152428\Extensions\5a6bf058-b978-4b84-a2ec-6f5462cfccb2@10120365-d3c0-4ec9-8624-5fac2592d0df.com [2014-03-22]
      FF Extension: SaveSense - C:\Users\DENIS\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vxg89zxt.default-1372162152428\Extensions\{8b337819-d1e8-48d3-8178-168ae8c99c36} [2014-02-03]
      CHR HKCU\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      CHR Extension: (Lavasoft NewTab) - C:\Users\DENIS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oejkcgajlodefenbbjdnaiahmbnnoole [2013-09-04]
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [kbjlipmgfoamgjaogmbihaffnpkpjajp] - C:\Program Files\Nosibay\Bubble Dock\extensions\GCSurfMatch.crx [2013-09-04]
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [oejkcgajlodefenbbjdnaiahmbnnoole] - C:\Program Files\Lavasoft\AdAware SecureSearch Toolbar\chrome-newtab-search.crx [2013-08-08]
      S2 HOSTS Anti-PUPs; C:\Program Files\Hosts_Anti_Adwares_PUPs\HOSTS_Anti-Adware.exe [285795 2014-02-27] ()
      R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.1.5354.0\AdAwareService.exe [651232 2014-01-23] ()
      Task: {2A0D7373-81A3-4D90-8B83-B72B4E40B6B6} - System32\Tasks\Hoolapp Init => C:\Users\DENIS\AppData\Roaming\HOOLAP~1\Hoolapp.exe
      Task: {3222CED9-382F-4750-BD24-5213938A7487} - System32\Tasks\YourFile DownloaderUpdate => C:\Program Files\YourFileDownloader\YourFileUpdater.exe
      Task: {B9228377-2721-46EF-B464-8D72E1FD6410} - System32\Tasks\Hoolapp for Android => C:\Users\DENIS\AppData\Roaming\HoolappforAndroid\UpdateProc\UpdateTask.exe [2013-04-12] ()
      Task: C:\windows\Tasks\Hoolapp For Android.job => C:\Users\DENIS\AppData\Roaming\HOOLAP~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      Task: C:\windows\Tasks\Hoolapp Init.job => C:\Users\DENIS\AppData\Roaming\HOOLAP~1\Hoolapp.exe
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:268F887D
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:640EA6E8
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:6FB93194
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:81C88EA7
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:E7BA7168
      AlternateDataStreams: C:\Users\DENIS\Downloads:Shareaza.GUID
      2014-03-22 19:40 - 2014-03-22 19:40 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Common Files\Lavasoft
      2014-02-28 18:26 - 2014-02-28 18:33 - 00000000 ____D () C:\Users\DENIS\Downloads\Intuisphere WebAcappella v4.3.45 Incl Crack [TorDigger]
      2014-02-27 19:17 - 2014-02-27 19:19 - 00001139 _____ () C:\Users\DENIS\Desktop\Desinstaller_HOSTS_Anti-PUPs.lnk
      2014-02-27 19:17 - 2014-02-27 19:19 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Hosts_Anti_Adwares_PUPs
      2014-03-23 10:23 - 2014-02-13 19:48 - 00000292 _____ () C:\windows\Tasks\Hoolapp For Android.job
      2014-03-22 22:33 - 2014-02-13 19:48 - 00000280 _____ () C:\windows\Tasks\Hoolapp Init.job
      2014-03-22 19:40 - 2013-09-02 13:05 - 00000000 ____D () C:\Users\DENIS\AppData\Roaming\LavasoftStatistics
      2014-03-22 19:40 - 2013-09-02 12:49 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Lavasoft
      Hosts:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invitefc464f16
    re chantal
    Voici le log attendu
    Merci pour tout
    chantal11
    OK pour le rapport Fixlog.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invitefc464f16
    re bonjour,
    Tout fonctionne sans souci.
    Un grand merci pour votre site, et en particulier à Chantal qui a passé son WE à mon chevet.
    Je remercie pour les bons conseils donnés quant aux erreurs commises.
    Bien à vous tous
    Denis
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
  1. PC tres lents : nombreux malwares :Au secours!!!
    Par invite0ce9d7ad dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/02/2013, 19h10
  2. Probleme tres simple dont la solution m'echappe
    Par invite7a24023c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2012, 21h37
  3. navigateurs lents
    Par invite28bfdf6c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/08/2011, 23h18
  4. Ordinateur très infecté par plusieurs virus dont win32: trojan-gen
    Par invite096d00d2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/06/2008, 10h44
  5. TPE sur les sucres lents
    Par invitebb838bff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2005, 19h55
