Interpolation sous matlab
    invitef89ae0e3
    je crée un vecteur d'entrée qui va avoir comme structure le temps et les valeurs correspondantes des entrées :
    [0 u(1) u(2).....u(26) 2 u(28)...u(end)] et j'aurais pris soin de fixer u(27)=2.
    Ensuite, il faut créer une ligne pour t=10 de sorte que u(27)=3:
    [10 u(1) u(2).....u(26) 3 u(28)...u(end)]
    Pour résoudre le problème, je crois qu'il y a pas mal de solutions. L'une d'elles consiste à rajouter une valeur à t=10-delta_t (delta_t petit) avec la valeur u(27)=2
    Il va interpoler 2 et 3 pour les valeurs entre 10-delta_t et 10 mais si delta_t est petit, cela n'aura aucune importance...
    Si delta_t=0.01, tu te retrouves avec le vecteur d'entrée :
    [0 u(1) u(2).....u(26) 2 u(28)...u(end);
    9.99 u(1) u(2).....u(26) 2 u(28)...u(end);
    Ensuite, pour avoir u(t), c'est-à-dire u en fonction du temps, je trace [t u(27,:)]... ? Quel est le code Matlab que je vais utiliser pour interpoler ce genre de problème?
    Dernière modification par Antoane ; 29/01/2020 à 17h59. Motif: Ajout balises noparse
  1. Interpolation sur MATLAB
    Par lena9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/03/2015, 22h46
  2. interpolation sous matlab
    Par invitea255964f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2009, 10h38
  3. probleme d'interpolation sous matlab
    Par invite228a0da8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2009, 14h36
  4. Interpolation MNT sous Matlab
    Par invitea24f1a90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2008, 11h39
  5. Interpolation en MATLAB
    Par invite42d0c639 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2007, 08h47
