Sous-titres vidéos
Sous-titres vidéos
    johnpaul14
    Sous-titres vidéos
    J'ai essayé plusieurs fois de convertir des vidéos (MKV, AVI, etc) en MP4, toutes ces vidéos ayant des sous-titres en français. Le souci est que une fois converties il n'y a plus de sous-titres ! J'ai utilisé Format Factory, VLC, DVD Fab et une autre appli dont j'ai oublié le nom et le résultat est le même à chaque fois. Vidéos converties en MP4, gain de volume mais perte des sous-titres. Je suis rentré dans les réglages avancés des applis et j'ai essayé toutes les possibilités offertes, mais rien à faire.
    Quelqu'un a t'il une solution ,
    Merci.
    CM63
    Re : sous-titres vidéos
    Avec VLC ps de problème ça marche, mais il faut ajouter une option, je ne sais plus laquelle, fais une recherche.
    johnpaul14
    Re : Sous-titres vidéos
    OK je regarde de suite. Et merci pour la rapidité de ta réponse.
    umfred
    en général, les sous-titres sont dans un fichier texte du même titre que la vidéo.
    Vérifies dans ces logiciels, si il n'y a pas un onglet ou un bouton d'options avancés traitant des sous-titres, pour définir comment ils sont extraits
    johnpaul14
    CM63 me dit qu'avec VLC c'est possible. Malgré toute ma "bonne" volonté j'ai épluché tous les réglages VLC et je suis incapable de trouver la case a cocher. Merci quand même pour la réponse.
    umfred
    il existe des outils pour extraire les fichiers de sous-titres du mkv comme https://www.toutlibre.com/index.php?post/MKVToolNix (pas tester mais la fiche indique la possibilité)
    dans Format Factory, dans les options il doit y avoir une ligne "sous-titres", essayer en mettant 0 dedans
    johnpaul14
    OK Merci beaucoup, je vais regarder Format Factory.
  1. Sous titres.............
    Par invitea5a922ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2005, 20h39
  2. sous-titres
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2004, 18h50
  3. extraire sous titres d'un mkv.....
    Par invite490f0f7c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2004, 20h21
