Thunderbird déplacer mes mails [Résolu]
    Fistos
    Je suis sous Win 7. Mon ordi a deux DD dont le premier est partitionné. J’ai donc C, D et F (E = lecteur DVD).
    J’utilise Thunderbird version 68.10.0 avec transfert de mes mails sur mon ordi (POP 3 - IMAP).
    Les propriétés de mes dossiers locaux indiquent comme emplacement :
    mailbox:///C:/Users/ mon nom d’utilisateur/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/owqp7yu1.default-release/Mail/Local Folders
    Je souhaiterais déplacer mes dossiers locaux sur mon DD F . Est-ce possible et comment procéder ?
    Fistos
    Re : Thunderbird déplacer mes mails
    Pour ceux que cela intéresse, je viens de trouver la solution.
    Voici :
    Je crée un dossier sur mon 2e DD que je nomme, pour l'exemple, TBird
    J'ouvre Thunderbird
    Dossiers locaux> Paramètres> Parcourir > je choisis F:\Tbird > OK
    Je redémarre Thunderbird comme demandé et ensuite je le ferme.
    Via l'explorateur Windows, je vais sur C:/Users/ mon nom d’utilisateur/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/owqp7yu1.default-release/Mail/Local Folders
    Je copie les fichiers qui s'y trouvent et je les colle dans le dossier F:\Tbird
    J'ouvre Thunderbird et mes dossiers avec mes messages s'affichent.
    Tout semble marcher.
    Fistos
    LongaRipa
    Je ne suis pas certain que ca fonctionne correctement.
    Dans le dossier C:/Users/ mon nom d’utilisateur/AppData/Roaming/Thunderbird , il y a un fichier profiles.ini , dans lequel est inscrit le dossier utilisé
    Vérifiez
    longaripa
    umfred
    Citation Envoyé par LongaRipa Voir le message
    Vérifiez
    Je pense que c'est ce fichier qui est mis à jour lors de la manipulation faite via les menus de Thunderbird
    Fistos
    Re : Thunderbird déplacer mes mails [Résolu]
    Merci pour votre intérêt
    Pour votre information :
    J'ai effectivement un fichier Profiles.ini à cet endroit. Je pense que ce fichier n'a pas été modifié puisqu'il porte toujours la date de l'installation initiale de Thunderbird.
    Mes mails entrants et sortants s'inscrivent toujours sur C: dans les dossiers "Courrier entrant" et "envoyés" mais je déplace ceux que je veux conserver vers des sous-dossiers que j'ai créés dans "Dossiers locaux" (qui sont désormais sur mon 2e DD) et jusqu'à présent, tout semble fonctionner correctement.
    LongaRipa
    Re
    Le fichier profiles.ini contient la localisation des mails, et la configuration de la messagerie.
    C'est lui qu'il faut modifier si vous voulez déplacer cela à un autre endroit.
    Pour les dossiers locaux plus précisément, dans le menu de TB, dans outils >>> paramètres des comptes, il y a une rubrique "dossiers locaux".
    Vous pouvez modifier l'emplacement de ceux-ci dans la case : répertoire local.
    Mais si vous faites le déplacement manuellement, ca marche aussi
    longaripa
  1. Disparition de mails avec Mozilla Thunderbird
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2019, 20h12
  2. récupération de mails sous thunderbird
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2014, 19h06
  3. Thunderbird - Impossible d'envoyer des mails
    Par invite70ee757a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2012, 18h18
  4. Problème d'envoi de mails avec Thunderbird
    Par Franck dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2010, 12h56
  5. Plusieur mails infectés dans thunderbird
    Par invite8be27588 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/11/2006, 20h52
