Logiciel pour back up SSD
    ga3ttan
    Bonjour a tous,
    je suis a la recherche d'un logiciel gratuit de back up afin de faire des sauvegarde de mon ssd sur un disque externe.
    Auriez-vous des logiciel à me conseiller ?
    Et, le fait de faire des back up régulier de mon SSD a t'il un impact sur sa durée de vie ?
    Merci d'avance!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Logiciel pour back up SSD
    sur quel OS ?
    non
    ga3ttan
    Je suis sous windows 10
    JPL
    Personnellement j’utilise EaseUS Todo Backup. Il existe en version gratuite avec moins d’options et un peu moins rapide, mais très largement suffisant d’après mon expérience.
    Il y a aussi AOMEI Backupper qui me semble à peu près équivalent.
    Gustave19
    J'utilise SyncBackFree de 2BrightSparks depuis des années avec satisfaction. Beaucoup de possibilités.
    https://www.2brightsparks.com/syncba...cback-hub.html
    JPL
    Mais il ne permet pas une copie miroir du disque ; il ne sauvegarde donc pas le système. Je l’utilise pour mes documents.
    ga3ttan
    Le logiciel Syncback permet-il de faire une image disque ?
    JPL
    Non, c’est ce que j’ai dit dans mon message précédent.
    ga3ttan
    Ok je pensais que tu parlais de Eases Us todo.
    Le probleme c'est que tout ce qui a été cité est payant... (pour le clonage je parle).
    Je cherchais une solution de backup systeme gratuit.
    JPL
    Regarde ici la notice d’EaseUS : https://www.easeus.com/support/downl...2018081601.pdf
    Tu auras tous les éclaircissements. L’option de transfert qui est inactivée dans la version gratuite ne sert que pour le transfert d’un ordinateur vers un autre. A priori tu n’en as pas besoin.
    Gustave19
    Non, je l'utilise que pour les documents, images et vidéos.
    Sinon il suffit de lancer une recherche Gogole :
    https://www.google.com/search?q=sauv...hrome&ie=UTF-8
    ga3ttan
    Bien vu !
    Merci pour vos reponses !
    patrick78140
    J'ai du mal a comprendre
    Que font ces logiciels de plus que copier/coller ;((
    tchitchou
    dans le cas du back-up, par exemple, il ne transfère que les choses qui ont changé depuis le dernier back-up.
    Pour des sauvegardes régulières, cela va beaucoup, beaucoup plus vite.
    Plus une foultitude d'options à personnaliser selon l'utilisation exacte, comme quoi faire en cas de doublon, garder celui d'un support particulier, ou le plus récent, ou les deux...
    patrick78140
    OK,merci pou l'info
  1. Logiciel de Contrôle à Distance pour lancer et arrêter un logiciel sur des ordinateurs distant
    Par invite5ebd22ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/03/2020, 10h29
  2. J'ai fais un petit Logiciel de prévisualisation pour le Logiciel EOS-Utility !
    Par maho dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/03/2012, 21h42
  3. logiciel pour creer des animations 3d pour debutant et novice
    Par invite9d798579 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2011, 19h51
  4. quel logiciel pour créer un livre pour enfants?
    Par invite983e0a20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2009, 14h29
