Comment imprimer en agrandissant?
    Jean4259
    Je savais le faire mais j'ai oublié, comment imprimer un schéma en pdf, en agrandissant une partie du schéma ?
    Meri à l'avance, Jean
    tchitchou
    Re : Comment imprimer en agrandissant ?
    ça va dépendre, (si c'est possible, et comment) du logiciel que tu utilises pour ouvrir le pdf et de ton imprimante, enfin, le soft qui va avec..
    La réponse universelle ==> afficher au mieux, appuyer sur Imprim écran,
    ouvrir ton logiciel de traitement de photo préféré, coller, imprimer au mieux.
    Jean4259
    Merci beaucoup, je vais essayer.
    behache
    Autres possibilités
    1 Ouvrir le pdf dans (par exemple) Acrobat Reader
    - Onglet Édition > Prendre un instantané
    - Sélectionner le schéma à agrandir, relâcher le pointeur l'application prend une photo finalisée par un déclic caractéristique et la met en mémoire dans le Presse papier.
    puis dans une application qui accepte les modifications de taille telles -
    - Paint
    - OpenOffice
    ou similaire
    - le coller dans un document
    - l'agrandir .
    2 Ouvrir l'Outil Windows " Capture d'écran " si disponible
    - Clic sur " Nouveau "
    - l'écran devient pale
    - sélectionner le schéma avec le pointeur comme ci-dessus, avec "Prendre un instantané "
    la sélection est mémorisée à la fois dans l'application et dans le Presse-papier.
    - la fin comme dans 1 .
    umfred
    tu parles de créer le pdf en agrandissant une partie du schéma depuis ton logiciel de CAO ? il doit y a voir une option de mise à l'échelle ou pas, ou en ayant zoomer sur la partie que tu veux imprimer, choisir, imprimer la vue (ou la sélection).
    invite523f53a0
    Fait à l’arrache, j’ouvre un document PDF, je copie l’image que je colle dans mon logiciel de traitement image. Je sélectionne une zone, copier/coller dans une nouvelle sélection. Mon image je l’agrandis à ma guise et je l’enregistre seule ou dans un PDF, WinWord, etc.
  1. [Autre] Comment imprimer un clavier à membrane
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2017, 15h28
  2. Comment SVP imprimer à distance ?
    Par invite23950fd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2010, 20h09
  3. comment imprimer un PDF
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2006, 23h26
  4. Comment imprimer SVP une lettre en Pdf
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/12/2005, 13h52
  5. Comment réaliser un bon circuit imprimer ?
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 21h39
