Comment SVP imprimer à distance ?
    invite23950fd4
    Dans mon bureau j'ai un PC avec Windows 7 avec une imprimante raccordé en USB et qui fonctionne bien.
    J'ai la livebox et dans une autre pièce ma fille à un portable équipé
    de Windows 7 et relié en Wi-fi avec ma livebox
    Ma question va paraître farfelue
    Elle voudrait lancer l'imprimante depuis son portable sachant que l'imprimante est en permanence allumée et pourvue de papier mais dans
    une pièce différente
    Je connais un logiciel pour prendre en main un PC à distance mais
    là le problème est différent.
    Avez-vous SVP une astuce ?
    Bon après-midi
    invitec1cd705e
    Re : Comment SVP imprimer à distance ?
    Si le PC auquel l'imprimante est connectée est toujours allumé, tu peut la mettre en partage (à gérer dans la configuration du réseau)
    Avec son portable, il faut aller sur le réseau et rechercher les imprimantes, un double clic dessus et les drivers vont s'installer
    Pour finir, avant d'imprimer, il suffit de sélectionner l'imprimante réseau (par exemple chez moi : \\pc_salon\epson )
    edit : voir piece jointe si besoin
    wizz
    ....et si tu passes chez la concurence (free et neuf), alors elle pourra imprimer sans que tu doives laisser ton PC allumé, parce que leur box assurent aussi la fonction serveur d'impression
    http://www.freenews.fr/spip.php?article5548
    et si tu es fidèle à la livebox (pour ne pas avoir de nouvelles emmerdes avec un nouveau FAI), alors il te reste l'achat d'un boitier serveur d'impression USB->Ethernet
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00031787.html
    Dernière modification par wizz ; 19/04/2010 à 17h34.
    invite23950fd4
    Bonjour Antoine6 et Wizz
    Pardon pour le retard à vous remercier mais j'étais absent
    Grace à la méthode de "partage" préconisée par Antoine6 cela fonctionne
    Un grand merci à vous deux
    Bonn fin de journée
    wizz
    Il ne faut pas oublier que pour que ça puisse fonctionner, il faut que l'autre PC soit toujours allumé. Et un PC qui reste allumé en permanence, ça coute cher en électricité, bien plus qu'une imprimante seule.
    Donc à la longue, il sera alors préférable d'utiliser un serveur d'impression
    C'est comme le partage d'une connection d'internet en ayant un modem USB
    -on peut se connecter à internet en utilisant le partage de connection du 1er ordinateur (qui doit rester allumé même si on ne s'en sert pas)
    -mais à la longue, il est préférable de changer son modem, de prendre un nouveau offrant plusieurs port éthernet et/ou wifi
    yoda1234
    Autrement si tu n'as rien de confidentiel, tu as toujours la solution Google Cloud Print: http://pro.01net.com/editorial/51539...ns-les-nuages/
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Comment imprimer mon carnet d'adresses de Thunderbird ?
    Par invitefc064234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2009, 12h08
  2. comment agrandir un dossier à imprimer
    Par invite5174f9b4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2008, 01h13
  3. comment imprimer un PDF
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2006, 23h26
  4. Comment imprimer SVP une lettre en Pdf
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/12/2005, 13h52
  5. Comment réaliser un bon circuit imprimer ?
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 21h39
