Démarrage automatique motopompe thermique 4temps ou petit groupe
    discoball
    Bonjour à tous et merci d'avance pour votre disponibilité
    j'espère être sur le bon forum
    voilà ! tout est dans le titre (ou presque)
    Dans le midi nous avons des orages soudains et souvent violents
    avec coupures d’électricité (ou disjonctement ?)la nuit ou en cas d'absence le sous sol risque l’inondation.
    voilà l'idée
    une motopompe thermique auto amorçante à démarrage électrique (moteur d'autoportée bricolé)
    une batterie chargée :)
    un relais
    un Arduino (ou esp 8266)
    un flotteur contacteur
    un compte tour électronique pour relâcher le démarreur au delà de 400 t moteur (sous peine de casse)
    rebelote en cas de non démarrage dans les 30 secondes
    (pour pinailler : si 3 tentatives infructueuses (noyé) attendre 5 minutes et recommencer)
    j'ai un peu cherché mais rien trouvé de précis
    une question : l'idée est elle farfelue ?
    une affirmation : je ne connais rien à la programmation
    pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
    Discoball
    JPL
    Re : Démarrage automatique motopompe thermique 4temps ou petit groupe
    Ce que tu voudrais c’est des idées pour un programme sur arduino ?
    discoball
    Bonjour JP (de ninos?)
    Merci de ta réponse rapide
    oui je bute sur le programme Arduino qui doit être assez simple (commande de relais + tempo) mais j'avoue ne pas faire de gros efforts
    (dans mon cahier des charges j'ai omis la coupure moteur par mise à la masse dès que plus d'eau)
    et aussi si ça vous parait faisable
    Cdlt
    penthode
    ça me parait usinagaz
    je ne sais pas le débit nécessaire,
    mais perso j'envisagerais une pompe électrique (genre pompe de cale) et les accus idoines
    https://www.orange-marine.com/pompes...ahara-12v.html
    discoball
    Bonjour Penthode
    merci de ta réponse
    je n'ai pas fait les calculs (je ne sais pas d'ailleurs :)mais il me semble que la moindre pompe vide cave (en 12 v ??)
    viderait les accus en un rien de temps non ? ou alors de très très gros ?
    mais peut être que je me trompe :dis moi !
    Cdlt
    DL
    penthode
    y faut faire un bilan énergétique
    celle du lien consomme 4 ampères pour 3000 litres/ heure ( y'en a d'autres)
    soit avec un accu auto de 100 Ah, une autonomie de 12 heures (y faut pas décharger un accu au plomb à plus de 50 % )
    budget au doigt mouillé moins de 200 balles
    le tout simple et fiable et ne dépendant pas d'un soft ARDUINO, bricolé qui plus est
    à affiner selon le contexte que je ne connais pas
    Dernière modification par penthode ; 29/11/2021 à 10h11.
    djaro
    mais il n'y a pas une arrivée secteur dans ce sous sol ne serait-ce que pour une lumière ?? Car il y a d'autres solutions moins problématiques en plus a petit budget
    Dernière modification par djaro ; 29/11/2021 à 10h19.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    penthode
    as-tu lu la question , avant d'arriver comme un cheveux dans la soupe ?
    Dernière modification par penthode ; 29/11/2021 à 10h25.
    djaro
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    alors propose les...
    OK..déjà qui dit thermique dit caprices, de démarrage, carburateur gicleur flotteur ou autres Pièces ect.. et j’en passe que ce soit par clé bouton poussoir ou lanceur.
    En plus rajouter d’autres Circuits électronique incertains alors qu’il existe des pompes vide cave ou autre auto-amorçant avec démarrage automatique par capteur déporté a des prix pour tous les portefeuilles en exemple celle d’un magasin a l’enseigne jaune a 31 euros a vidé une piscine Bon. Il faut secteur 220v certes ce sont des pompes immergées a flotteurs dans ce cas il suffit seulement de fixer au sol le capteur
    En exemple
    o Puissance : 1 100 W
    o Hauteur de refoulement max. : 9 m
    o Profondeur d’immersion max. : 7 m
    o Débit de refoulement max. : 20 000 l/h
    o Corps en acier inoxydable
    penthode
    extrait du texte du Monsieur
    djaro
    Desolé la coupure d'électricité j'ai zappé mais je ne pense pas non plus tout le temps une coupure d'électricité a chaque inondation j'habite également dans le sud
    penthode
    le monsieur pose une question précise avec contexte (coupure)
    j'ai répondu en ce sens
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    il sera donc inondé de temps en temps ça lui fera une belle jambe
    Dernière modification par penthode ; 29/11/2021 à 10h39.
    discoball
    Bonjour Penthode et Djaro
    merci de vos réponses
    pour vous mettre d'accord
    Djaro (voir mon premier post) cas de figure coupure de courant et absence de l'occupant=système entièrement autonome
    Penthode outre le débit et la conso pour la pompe , le système pourrait aussi s'adapter au démarrage d'un petit groupe électrogène bricolé en démarrage électrique pour sauver le contenu des congélateurs :) (et la pompe électrique Djaro)
    Cdlt
    DL
    penthode
    un congélateur se passe de jus au moins 24 heure sans ouverture vois sa notice.
    bref , et comme toujours , le grand Guillaume d'Ockham a tout dit :
    "Pluralitas non est ponenda sine necessitate."
    qu'on peut traduire par : le mieux est l'ennemi du bien
    Dernière modification par penthode ; 29/11/2021 à 10h50.
    discoball
    Re bonjour Penthode
    en bon (et vieux) bricoleur j'approuve la sagesse du dicton
    mais histoire vécue
    il y a quelques années je suis parti de chez moi pour une semaine sous un gros orage
    de retour odeur pestilentielle : deux cogélos pleins = décharge (aïe portefeuille)
    depuis chaque fois que je pars je demande à quelqu’un de passer surtout en cas d'orage voir si le courant n'a pas sauté
    l'année dernière ma fille est arrivée de justesse
    je ne pense pas être le seul dans ce cas et ça pourrait servir à d'autres particuliers bricoleurs
    je sais qu'il existe des groupes dans le commerce mais rien à tarif raisonnable
    Cdlt
    DL
    penthode
    compter sur un groupe de secours durant une semaine me semble pour le moins hasardeux
    OU ALORS il faut avoir une surveillance à distance, internet et les smartphones permettent cela sans grand investissement .
    et , évidemment , avoir un contact pas trop loin qui viendra appuyer sur le bouton idoine
    mais compter sur un automate pour une telle durée demande des spécifications spatiales voir mirlitaires !
    alors s'appuyer sur un arduino
    bref , revenons au concret, ça sera plus prudent et moins cher .
    comme tu le dis très bien :
    quoi-que la notion de tarif raisonnable est à considérer avec précaution :
    si c'est pas cher et que la cave est inondée et le congel pourri , un tarif prétendu raisonnable sera bien trop cher...
    pardon pour la digression néo-aristotélicienne et bon appétit
    Dernière modification par penthode ; 29/11/2021 à 11h34.
    djaro
    Citation Envoyé par discoball Voir le message
    Histoire Vécue également
    Et c'est la meilleur de précaution infaillible
    le groupe électrogène, congélateur, pompe, on en viendrait toujours au problème d’autonomie que ce soit par batterie ou carburant dans le cas d’une absence prolongée aussi la puissance d’inondation qu’on peut subir en quelques minutes qui malheureusement on n'a pas trouvé encore des solutions fiables
    discoball
    Re bonjour
    je vous remercie pour ces conseils de sagesse
    je vais donc reconsidérer le problème soit avec un contrôle à distance ..............sur batterie évidemment :)
    soit avec un gardien humain .............et fiable évidemment:)
    néanmoins en faisant fonctionner le groupe par intermittence on pourrait augmenter considérablement l'autonomie
    je vous remercie et vais continuer à creuser le sujet qui doit je pense intéresser d'autres applications (gestion de relais de solaire par ex)
    et je reviendrais vers vous pour le programme (arduino ou raspberry)
    merci encore
    Cdlt
    DL
    penthode
    ma maison de bord-de-mer est surveillée par ce genre de gadget :
    https://www.amazon.fr/Hongzer-Contr%...188434&sr=8-12
    qui me permet de piloter le chauffage , surveiller le congélo , et autres fonctions.
    évidemment il faut parfois un voisin de confiance
    discoball
    Re Penthode
    intéressant
    je prends note
    il faut du courant non ? ou ça marche sur batterie
    et le téléphone (livebox?)
    mon prochain identifiant : Ouroboros :)
    Cdlt
    DL
  1. Démarrage automatique groupe électrogène par convertisseur
    Par invite4e8b6d9b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2019, 18h09
  2. Démarrage automatique d'un groupe électrogène
    Par invite6895e938 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2016, 12h18
  3. Schéma pour démarrage automatique de groupe électrogène
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/07/2013, 15h57
  4. Démarrage automatique de groupe électrogène
    Par invite3001eeea dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 20h25
  5. [Thermique] démarrage tondeuse 4temps
    Par invite7bf05819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 22h29
