comment frapper un y minuscule avec accent circonflexe
    claude530
    j'ai un problème de clavier sous Windows. J'ai besoin de taper un y minuscule avec accent circonflexe, et je ne trouve pas de séquence de touches qui le permette.
    Est-ce que quelqu'un parmi vous a une solution?
    merci de m'avoir lu.
    Bonne continuation.
    Claude
    Re : comment frapper un y minuscule avec accent circonflexe
    ^ puis y ne fonctionne pas ?
    penthode
    ŷ
    c'est du gallois , pas courant !
    dans ce cas de typo improbable, je cherche sur gogol et je fais un copié-collé
    tu peux prendre celle là
    Dernière modification par penthode ; 30/11/2021 à 10h30.
    penthode
    ^y
    t'as essayé ?
    c'est comme pour Ω , j'ai jamais trouvé un ALT+xxx
    Dernière modification par penthode ; 30/11/2021 à 10h32.
    C'est la première chose que j'ai faite : ŷ
    Mais sous Linux/XFCE . . .
    umfred
    il faut le récupérer sinon dans l'application table des caractères sous windows (je ne sais plus si elle vient avec office ou pas) sinon depuis un éditeur de texte similaire à word, dans les insertions de caractères spéciaux et trouver le caractère U+0177
    CM63
    Autre méthode, faire un fichier html qui contient la séquence html permettant de faire ce genre de caractère. Ensuite tu double cliques sur ce fichier, il s'affiche dans le navigateur, tu fais copier/coller le caractère qui t'intéresse et tu le colles dans le document ou la saisie.
    Personnellement j'ai fait cela pour les majuscules accentuées ou les lettres accentuées en espagnol.
    Pour faire é : é
    Pour faire É : É
    Pour faire ñ : ñ
    Pour faire ŷ : ŷ
    Autres caractères.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    claude530
    Merci à tous pour vos réponses, mais j'ai besoin de taper cette lettre au clavier. Il semble que ça n'est pas possible.
    Bonne continuation.
    Claude
    Deedee81
    En effet, je vois qu'il ne fait pas partie des codes ascii standards. Donc à moins d'utiliser une police de caractère spéciale (et là faut voir quelle frappe clavier correspond à ^y) ce n'est pas possible.
    JPL
    Il existe dans la table des caractères unicode Windows : ŷ c’est U0177 mais je n’ai jamais compris comment taper ce code sous Windows pour obtenir la lettre. Heureusement on peut faire une copie à partir de la table de caractères.
    Deedee81
    oui, en unicode c'est normal que ça existe et même soucis que toi
    invite6878557a
    s'il s'agit d'un caractère correspondant à une langue, pourquoi ne pas basculer sur cette langue juste pour le taper ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par marcususu Voir le message
    Il a été dit plus haut qu'il s'agit du Gallois (j'ai pas vérifié ). C'est pas du plus courant et c'est pas dans le menu.
    umfred
    le Gallois est dispo, il s'appelle cymraeg
    Nom : Capture_langue_gallois.PNG
Affichages : 173
Taille : 9,2 Ko
    Deedee81
    Ah d'accord !
    Merci,
  1. Accent circonflexe sur une fonction
    Par NicoEnac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2012, 13h55
  2. Accent circonflexe en php
    Par invite5478c9cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2010, 18h25
  3. Problème d'accent circonflexe et de trëma
    Par invitecfbf3d81 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/10/2009, 12h51
  4. que veut dire le signe accent circonflexe pour integrales de surface et de volume???
    Par invite47e0ec41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 21h05
