heure et date pc portable se décalent [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : heure et date pc portable se décalent
    Bjr à tous, J'ai un peu le meme probléme avec mon PC.
    Sans cier gare et sans savoir pourquoi de temps en temps il retarde...d'une heure (sous W10)
    J'utilise aussi Linux (Ubuntu) et là l'heure est TOUJOURS juste.
    Je remets à l'heure systématiquement sous W10...jusqu'à la prochaine...fois.
    Le beau frére (ingénieur développeur informatique chez Thalés) n' apas résolu non plus le probléme.
    Si qq'un à des idées,
    umfred
    avec un clic droit sur l'heure puis "Ajuster ladate/heure" (ou Paramètres > Heure et langue), dans la fenêtre il y a une zone synchronisation; vérifier ce qui est indiqué et s'il est possible de définir une base de temps (ou a minima lancer la synchro)
    Sinon voir avec l'outil w32tm en ligne de commande (mode administrateur) https://www.malekal.com/w32tm-gerer-...rvice_de_temps
    micapivi
    Il faut que la RTC de ta machine soit mise à l'heure UTC par les serveurs de temps.
    Mais, vu ce que tu décris, ton système Windows met la RTC à l'heure locale à chaque fois que tu démarre Windows.
    Donc, modifie la clef de registre sur windows comme indiqué dans cette page web : https://www.numetopia.fr/dual-boot-c...windows-linux/
    et sur Linux, tu n'auras rien à faire.
    Dernière modification par micapivi ; 14/01/2022 à 11h47.
    micapivi
    Re : heure et date pc portable se décalent [Résolu]
    Rectification : il te faudra créer la clef RealTimeIsUniversal dans la base de registres
    et non pas la modifier, puisqu'elle n'existe pas encore sur ton système windows.
    Remoi, Je vais jeter un coup d'oeil à tout ça.
    Mais je ne vais pas aller mettre les doigts ou il ne faut ( base de registre )
    Ca attendra le beau frére !
    micapivi
    C'est comme tu veux, mais c'est la seule (et la plus logique) solution : Ajouter cette clef dans la base de registre Windows.
    Il faut que la RTC (<=> horloge matérielle <=> celle qui est alimentée par la pile qui est sur la carte mère de ta machine)
    soit mise à l'heure UTC (Temps Universel Coordonné) et pas à l'heure locale.
    Sinon, à chaque fois que tu démarrera Windows, et quand windows l'aura décidé
    il ira interroger un serveur de temps sur internet,
    puis, au lieu d'utiliser cette heure telle que le serveur de temps la lui a donné (en UTC)
    il convertira cette heure UTC en heure locale et ira modifier l'heure de la RTC pour la remettre à l'heure locale.
    patrick78140
    Salut
    Pourquoi la discussion est-elle taguée resolue?
    A ce que je sache,l'auteur n'a pas confirmé (attente du beauf...)
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Remoi,
    Mais je connais suffisament le BES pour savoir ou il vaut mieux qu'il s'arréte !!
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    Remoi, Ca sera pour Paques lorsque le beau f. ......reviendra !
    Bonsoir à tous
    ... Pourquoi la discussion est-elle taguée résolue? ...
    C'est tout simple. C'est le demandeur qui nous l'a dit lui même:
    Citation Envoyé par fadri40 Voir le message
    ... voilà le problème de décalage de la date et l'heure de mon Pc a été réglé on installant w10
    l'ancien système était windows 7 .
    pourquoi le problème a été réglé ,je n'ai aucune idée .
    en tous les cas "C'EST RESOLU" ...
    Je ne comprends pas bien pourquoi la question est posée.
  1. affichage heure et date sur LCD et utilisation PWM
    Par invite639d7aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2014, 19h37
  2. Date et heure volatiles
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/10/2011, 17h13
  3. heure ou date se dérègle
    Par inviteba6e8313 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2011, 17h14
  4. réglage date heure
    Par invite0557f6df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2008, 13h52
  5. date et heure powerpoint
    Par invite1551156a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2006, 13h34
