probleme de boot sur W2000
    invite677fa405
    bonjour a tous
    Voula, j'ai un probleme avec mon PC et j'aimerai savoir si quelqu'un peut me filer un coup de main.
    D'avance merci
    Je souhaite enlever mon HD1Win 98 (disque "systeme")
    et laisser mon HD2 Win2000 (disque "démarage")
    Quand j'enlève mon HD1
    Je n'arrive pas à booter sur mon HD2 ou est installé Win2000
    "invalid disk system" (Rem:j'ai bien modifié mon Bios)
    Mes questions:
    1/Comment rendre un disque ou une partition "systeme"?? est on obligé de formater ou de passer par Fdisk ou Partition magic?
    2/Est il possible de simplement modifier les fichiers (boot.ini, config.sys...?)
    3/Quels sont ces fichiers qui permettent de detecter le disque au démarage et lancer windows2000 ou autre?
    4/A quoi sert le fichier pagefile.sys (+d'1GO sur mon DD!)
    D'avance, merci pour vos réponses
    inviteb4f1ec9f
    Re : probleme de boot sur W2000
    Comme tu l'as dit, il faut bien déclarer le nouveau disk 'bootable' comme 1er disque de démarrage dans le bios.
    Ensuite avec un utilitaire comme fdisk ou PM, il faut que tu 'actives' la nouvelle partition système.
    A priori tu n'as pas à modifier de fichiers, cependant dans le boot.ini
    tu peux préciser le disque concerné :
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINDOWS /fastdetect
    multi(0)disk(0)rdisk(1)partiti on(1)\WINDOWS /fastdetect
    Rien au niveau de config.sys ou autre
    Les fichiers nécessaires au démarrage d'un Os comme 2000 sont :
    NTDETECT.COM
    IO.SYS
    ntldr
    Boot.ini
    et éventuellement le MSDOS.SYS
    Quant au 'pagefile.sys' c'est ton fichier d'échange temporaire utilisé par le système quand la place mémoire fait défaut (nécessaire dans tous les cas).
    Il est d'usage de le dimensionner (recommandation Krosoft) à environ 1.5 fois la mémoire vive. ex : 512Mo de ram = 768Mo de fichier d'échange virtuel.
    Si tu as 1Go de pagefile c'est que tu as au moins 768Mo de Ram, autrement tu peux un tout petit peu le baisser
    Voilou
    invite12e59a33
    Si tu as le CDROM de windows 2000, tu peux aussi essayer ça :
    boot sur le CD-ROM, accède à la console de récuperation.
    Dans la console de récuperation, tu tapes "fixmbr" et "fixboot C:"
    invite677fa405
    -J'ai bien configurer mon bios pour qu'il boot sur le disque concerné.
    -J'ai les fichiers suivant dans mon repertoire racine du DD concerné
    NTDETECT.COM
    IO.SYS
    ntldr
    Boot.ini
    et MSDOS.SYS
    -le fichier boot.ini contient:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(1)\WINNT
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
    -les fichiers io.sys et msdos.sys sont vides
    es normal??
    J'obtiens toujours la réponse "invalid system disk" au démarage.
    J'ai essayé de remplacer le fichier io.sys présent sur mn PC par celui de la disquette de démarage de win95 et ça detecte le disque. apres bien sur ça ne marche plus.
    pouvez vous me dire ce que doit contenir normalement io.sys et si le problème vien d la??
    rem: j'ai deja essayé en faisant une reparation avec le cd, avec les disquettes de demarage W2K, avec la console de recup, en manuel et en automatique..avec la disquette de recup d'urgence...ça marche pas....
    inviteb4f1ec9f
    Citation Envoyé par guera
    c'est tres bon aussi
    tu peux obtenir la console en 'bootant' sur le Cd et en faisant reparation.
    invite677fa405
    En fait j'arrive pas à booter sur le lecteur CD
    il me met "failure"
    JPL
    Ton disque dur est bien configuré en maître ?
    invite12e59a33
    Si ton CD-Rom n'est pas bootable, tu peux utiliser des disquettes de demarrage ( il ya un repertoire bootdisk sur le cd de win2000). tu lances le programme makeboot.exe ( il demande 4 disquettes).
    Ensuite tu eteints ton PC, tu enleves le disc dur ton tu ne veux pas. Tu rallumes le pc. Tu change la sequence de demarrage dans le bios pour booter sur les disquettes. une fois que les disquettes sont chargées ( ca prend 10 bonnes minutes), tu lances la console de récuperation de Windows 2000 ( ca te sera proposé dans les options de reparation "reparation avec la console de recuperation"). Donc la quand tu es dans la console, tu tapes fixmbr et fixboot X: ( ou X est la lettre de lecteur du disque dur, ca sera affiché dans la console normalement).
    voilà. Ya peut etre plus simple mais bon.
    plus de details ici :
    http://www.laboratoire-microsoft.org...s/win/console/
    invite677fa405
    Ok merci ça marche
    -disquette de demarage win2000
    -console de recuperation
    -fixboot pour restaurer le secteur d'amorçage
    -et puis je sais pas pourquoi mais j'ai du remplacer ntoskrnl.exe dans system32???
    Pour ceux qui veulent en savoir plus un site vraiment tres, tres complet:
    http://www.bellamyjc.net/fr/pratiquemultiboot.html
    Merci beaucoup
  1. problème de boot aléatoire
    Par invite0215dd2d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/07/2007, 20h45
  2. problème de boot
    Par invite73c41558 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2006, 23h59
  3. Problème de boot.
    Par invitef18a6d1c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/10/2004, 16h03
  4. passage de millenium a w2000
    Par invite46771d1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2004, 15h43
