recherche Bios HP dv5-1123ef
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    robert65
    le portable ne démarre que sur le Bios aucun choix de lecteur pour démarrer, je suppose que le bios est vérolé, le site HP ne donne que la mise à jour, mais comme il démarre pas, il me faudrait le bios d'origine pour le programmer sur une mémoire et la ressouder sur la CM.
    merci de vos conseils
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 05/08/2022 à 20h01.
    umfred
    Re : recherche Bios HP dv5-1123ef
    tu dois avoir d'autres messages quand tu sors du bios ? (
    Sinon sur le site officiel tu es sûr de télécharger un bon bios > https://support.hp.com/fr-fr/drivers.../model/3826439 Pour moi la mise à jour, recharge complètement le bios
    robert65
    Bonjour et merci de la réponse
    j'ai déjà été sur le site et téléchargé un fichier "HPSupportSolutionsFramewo rk-12.19.53.13" mais il faut que le portable fonctionne, c'est pas le cas je ne peux aller que dans le Bios voir photo j'ai même déposé la puce pour la lire et conserver le fichier pour récupérer les infos pour les remplacer dans le fichier si j'arrive à trouver, chez HP on ne peut mettre qu'à jour et chez eux le Bios ou faire la commande d'une puce spécialement pour le portable avec toutes ses références qui se trouvent à la première page du Bios
    Je continue à explorer !!!
    Cdt
    Nom : 20220808_150257_001.jpg
Affichages : 282
Taille : 63,5 Ko
    umfred
    tu dois pouvoir l'installer depuis une clé usb cf https://support.hp.com/ch-fr/documen...S%20disponible.
    Dans les pistes, tu as essayé de restaurer les paramètres par défauts, et remplacer la pile bouton sur la carte mère ?
    alderick
    Bonjour, quelle taille fait le dump de votre bios d'origine ?
    Le fichier du site HP contient 3 bios de 1MO chacun
    Les bios de pc portables sont pratiquement toujours des images complètes.
    robert65
    Bonjour à tous merci du temps passé pour moi, effectivement le bios fais 1024Ko, je vais aller voir si je trouve à l'adresse que ma gentillement donné umfred, dès du nouveau je reviens vers vous bonne soirée à tous
    Cdt
    robert65
    Je reviens vers vous je ne trouve pas les fichiers, je rentre le N° de série et pas de pilotes pour ce model, comment il faut faire ?? merci
    Cdt
    S/N CNF8472PF0 ou CNF8472PFo ensuite p/n FT109EA #EBF
    Cdt
    umfred
    tu as indiqué que c'est un dv5 1123ef, le lien en #2 t'emmène directement sur la page correspondante oups en fait un dv7-1123ef pas dv5
    essayes celui-ci alors https://drivers.eu/Notebooks/HP/Pavi...v5-1123ef/BIOS
    alderick
    Zut j'avais cliqué sur le lien de umfred sans vérifier, effectivement pas le bon modèle, donnez la référence de la carte mère, généralement visible sous la RAM et l'autre côté également.
    robert65
    Merci alderick, voilà les infos : HP spare 482870-001 desous cette ligne :7F08B4
    Cdt
    alderick
    Ce n'est pas cette référence qu'il me faut mais celle du fabricant par exemple DA0R13MB6E0
    robert65
    Ok merci demain je re-démonte le portable pour voir la référence Bonne soirée
    Cdt
    alderick
    sous la ram, il y a une espèce de feuille noire de plastique, décoller et regarder si elle est pas dessous avant de redémonter. Même s'il faudra de toute façon démonter pour reflasher le bios si on le trouve.
    robert65
    Merci alderick trop tard je me suis mis hier et c'est tout en pièces détachées, voilà la carte c'est une FOXConn je mets la photo,apparemment c'est une correspondance DAQT6AMB8FO
    Cdt
    Nom : 20220809_090214_001.jpg
Affichages : 264
Taille : 157,3 Ko
    Dernière modification par robert65 ; 09/08/2022 à 09h20.
    alderick
    Le bios devrait être celui-là.
    robert65
    Merci bien alderick tu me sors une grosse épine du pied, maintenant rest plus que faire travailler les neurones et ne pas trembler, merci beaucoup
    CDt
    quand c'est OK je revient
    robert65
    j'ai été obligé de déposer la mémoire pour le programmer, j'ai essayé avec une pince 8 broches mais la mémoire n'était pas complétement programmée, donc j'ai déposé la mémoire mais j'ai coup quelques traces du circuit, alors je vais essayer de les recontituer ou relier avec du fil fin , j'ai décapé la peinture du circuit pour trouver l'emplacement des traces, un boulot de chirurgien !! voir photo
    PS la mémoire était solidement collée sur la carte c'est pour cela qu'il y a eu du dégat
    Cdt
    Nom : 20220809_200043_001.jpg
Affichages : 255
Taille : 130,5 Ko
    robert65
    Comme je n'ai pas pu mettre deux photos je refais un autre message pour que vous voyez les trace reconstituées
    Cdt
    Nom : 20220809_200046_001.jpg
Affichages : 240
Taille : 98,1 Ko
    alderick
    Oula, comment vous avez fait pour arracher tout ça
    Bon courage pour la restauration, c'est pas facile sans une bonne binoculaire / microscope à mon avis.
    robert65
    la mémoire était vraiment collée, il a fallu la décoller et l'étain s'est refroidi, tant pis je pense y arriver, j'ai tout mon temps à la retraite depuis ans
    alderick
    Il n'y a pas de colle, juste les 8 pattes à chauffer en même temps, bon courage !
    robert65
    OUi je le sais ça j'utilise un fer à air chaud réglé à 350/400° mais j'ai chauffé l'étain fondait mais impossible de sortir la puce, c'est pas la première fois que je le fais, du temps des plasma je remplaçais les puces des cartes Buffers des Samsung plasma 1ere génération.
    c'et la première fois que j'ai ce pb, elle était vraiment collée cette puce
    Cdt
    alderick
    Si les pistes sont arrachées c'est que l’étain n'était pas en fusion.
    L'astuce pour faciliter c'est d'ajouter de la soudure étain/plomb sur la soudure sans plomb d'origine qui est une galère à fondre.
    robert65
    C'est OK tout est remis en ordre, la mémoire reprogrammée avec le bios est en place, le portable démarre, mais pb defaut ; sérial number not found et ça reste là pas possible de rentrer dans le bios, je suppose que ce n'est pas le bon BIOS
    voir photos
    Cdt
    Nom : 20220815_121556_001.jpg
Affichages : 255
Taille : 51,6 Ko
    robert65
    voici le premier affichage
    Nom : 20220815_121551_001.jpg
Affichages : 228
Taille : 50,4 Ko
    je me suis remis ce matin, car mon garage est situé plein sud, il faisait trop chaud et à l'intérieur pas assez clair pour faire ce travail (ce Bricolage!!!)
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 15/08/2022 à 13h23.
    alderick
    Bonjour, le Bios du fabricant est vierge de toutes ces infos, il faut les trouver dans le dump que vous avez fait et les remettre dans le bin de chez HP et reflasher.
    Ou bien utiliser les DMI tool qui vont bien si on les trouves.
    robert65
    Bonjour et merci pour l infos, comme j'ai récupéré l'autre Bios, j'ai fouillé dans le programme et j'ai effectivement trouvé ce qui devrait être dans l'autre BIos, je vais essayer mais je ne garantie rien, ça devient de la programmation, un bit mal placé et ça plante !!!
    Cdt
    Nom : 20220815_140118.jpg
Affichages : 222
Taille : 169,7 Ko
    alderick
    en remplaçant offset pour offset sans déborder ça doit être bon.
    Remplacer l'hexa par contre, pas la traduction textuelle.
    robert65
    OK c'est fait, ça me rappelle ma jeunesse à bidoiller dans les programmes DOS je l'ai fait avec WinHex voir photo
    Cdt
    Nom : 20220815_142429_001.jpg
Affichages : 211
Taille : 236,3 Ko
    Merci alderick t'es un chef!!
    robert65
    j'arrête là, je vais me détendre un peu car je risque de péter les plombs, je vais déposer la mémoire un autre fois et remettre le bios modifié mais demain aujourd'hui calme !!!
    PS j'ai vu l'erreur je l'ai modifiée @+
  1. Bios
    Par Micjoh59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2021, 15h19
  2. [Autre] Recherche personne pour Flash un 25l1006e (SPI + BIOS en .BIN)
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 12h18
  3. Bios
    Par invite7c86ab52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2010, 14h50
  4. bios
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2010, 14h26
  5. Bios ?
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2004, 23h01
