bios
bios
    invite761d1f5e
    bios
    j'ai un probleme quand j'ouvre mon PC j'ai toujours la page de bios
    quelqu'un peut m'aider merci
    laramasse
    Re : bios
    Au vue de ton message il reste bloqué sur cette page .
    As-tu changé du matériel ou installé un prog pour que cela se produise ?
    Quel est ton PC ?
    Déjà sur la page de bios tu peux aller au boot menu puis boot priority et sélectionner ton disque dur en first boot device puis redemerrer en enregistrant ces paramètres (F10 puis Y si ma mémoire est bonne )
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invitee05a3fcc
    Re : bios
    C'est normal et ensuite il boote sur ton disque dur (si tu en a un avec un O.S. valable) ou sur le CD .... sinon, tu as un message d'erreur à la fin.
    invitef83f5ee4
    Re : bios
    Si il reste simplement bloquer, et qu'aucun message apparait, ouvre ton pc (étant éteint) tu verra une pile plate comme pour les montres. Enlève la durant 30min et remet la.
    Normalement ton problème sera résolu.
    Pour ta culture général, cela réinitialise ton BIOS.
    invite761d1f5e
    Re : bios
    Citation Envoyé par Kamel6 Voir le message
    j'ai deja reinitialiser le bios avec le jumper et rien ne change
    invitee05a3fcc
    Re : bios
    Tu as ce message ? une photo de ton écran ?
    invitef83f5ee4
    Re : bios
    Oui, cela nous aidera;
    Mais j'ai déjà rencontrer ce problème, le pc ne boot plus, il rester sur la page Dell de démarrage.
    J'ai changer la pile du bios, le disque dur, la carte graphique, la mémoire vive, j'ai retirer tout les éléments qui n'était pas indispensable, mais rien à faire, il restait bloquer et il l'ai toujour.
    J'ai donc revendu les pièces qui elles marchaient très bien.
    Je te souhaite d'avoir un message d'erreur car si tu es dans le même cas que moi, je ne pense pas que tu puisse t'en sortir.
    invite9b7cd1a6
    Re : bios
    C'est le POST, l'étape avant le lancement de l'os bootup qui n'est pas fini. Habituellement, lorsqu'il s'agit d'une erreur, il y a un signal sonore unique tout dépendant du problème. Ensuite, reste à aller sur le site de la MB et de trouver la signification.
    Ici, s'il n'y a pas de beeps, je crois quand même que c'est au POST.
    Essaie avant tout d'enlever toutes tes barettes RAM et d'essayer de booter. Tu verras ici s'il y a un signal sonore. Si tu en a un, c'est que le problème n'était pas au POST. Sinon, c'est que le speaker fait défaut ou whatever. Donc, change une par les pièces primordiales (RAM, FAN, ect.).
    Si le probleme n'était pas au POST, assure-toi que tes jumpers (si tu es en ide par exemple) sont placés en Master, sinon le PC ne démarrera pas. Aussi, assure toi que ton ntloader est correct. Fais un scan de ton disque dur.
    Tiens-nous au courant!
    invitef83f5ee4
    Re : bios
    Personnellement, quand j'enlevais les ram, il y avait un bip.
    Pour les jumpers, sa m'étonne qui ont bouger du jour au lendemain car son pc fonctionner avant. (comme le mien)
    invite9b7cd1a6
    Re : bios
    C'est peut-être ton processeur qui surchauffe, un fil défectueux, etc.
    Probablement un problème niveau matériel.
    invitef83f5ee4
    Re : bios
    Peut être... je pense que c'est plusieurs facteurs qui crée cela, car les pièces sont tous utilisable, j'ai tout revendu et remonté moi même sur d'autre pc et tout marche. Sinon c'est peut etre le bios qui est totalement mort, en le flashant on peut peut être régler le problème
  1. BIOS vs EVEREST.
    Par invited170028e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2009, 14h11
  2. Bios
    Par invite07b69486 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2008, 12h23
  3. bios
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/09/2005, 22h04
  4. Bios
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 07h08
  5. Bios ?
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2004, 22h01
