Conversion fichier HE11 en PDF [Résolu]
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Une amie a établi son arbre généalogique sur le programme HEREDIS version 11. Voulant le faire imprimer, nous avons sauvegardé son arbre sur une clé USB mais il apparait avec l'extension HE11. Or, pour pouvoir le faire imprimer, il faudrait qu'il soit en PDF.
    De ce fait, ma question est la suivante: comment faire pour l'enregistrer directement en PDF, ou bien pour convertir le fichier sauvegardé en PDF?
    JPL
    Re : Conversion fichier HE11 en PDF
    Cela signifie manifestement qu’il faut lire ce fichier avec le programme Heredis car il a son format propre dont on ignore tout. Pourquoi l’enregistrer sur une clé ? Ton amie n’a pas d’imprimante ?
    pm42
    Sur Windows tu as "Print to PDF pour ça" : https://www.easeus.fr/pdf-tutoriels/...nt-to-pdf.html
    Et sur Mac, c'est aussi en standard accessible depuis le bas gauche de l'écran d'impression.
    JPL
    Comme il s’agit d’arbre généalogique il ne s’agit certainement pas d’un fichier texte à imprimer tel quel, mais d’un graphe à interpréter par le programme. Je crains donc qu’une conversion en pdf ne soit pas utile. À voir...
    Daniel23000
    Bonjour JPL
    Mon ami à bien une imprimante mais le document en lui même mesure 4m de long sur 60cm de large. Nous devons donc faire imprimer l'arbre dans une entreprise spécialisée en leur fournnissant le document sur clé au format PDF.
    Pour PM42, je vais essayer de voir ça la prochaine fois que je la verrais. Merci en tout cas à vous deux...
    JPL
    Il n’y a pas moyen d’imprimer des sous-arbres de taille plus raisonnable, dont un sous-arbre racine sur lesquels les autres sous-arbres pourront se brancher facilement moyennant un petit effort intellectuel pour comprendre les liens ?
    Daniel23000
    En fait, me concernant j'ai fait mon arbre sur le site Geneanet et sur ce site il est possible de le sauvegarder en PDF pour ensuite l'imprimer, ce que j'ai fait. Ensuite je l'ai sauvegardé sur clé USB et l'ai amené pour impression à la société Espace Copy Plans. Mon arbre imprimé sur 10 générations fait 5m de long sur 60cm de large. Je coudrais donc faire la même chose avec l'arbre de mon amie sauf que le sien a été crée sur Heredis et en cliquant sur enregistrer, il s'enregistre uniquement avec l'extension HE11 qui ne peut être lue que sur Heredis.
    JPL
    Finalement la solution qui t’a été proposée pourrait marcher. Pour être très clair le processus serait le suivant : lancer une impression depuis Heredis, mais au lieu de la diriger vers l’imprimante par défaut, sélectionner une imprimante pdf proposée par Windows (s’il s’agit bien de lui) dans la liste.
    Daniel23000
    Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais essayer la proposition de JPL. Dès que c'est fait je vous tiens au courant du résultat.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    En première intention il faut chercher une option d'export.
    Sinon, la solution de JPL est la bonne, mais il faut s'assurer que l'objet produit en pdf ne soit pas une vue d'écran à la résolution dégradée mais bien l'arbre "full size" idéalement vectoriel.
    Il serait judicieux de choisir comme format papier (pour le pdf) le format d'impression. Cela évitera un up scaling qui pourrait être préjudiciable, mais tout cela est très spéculatif ne connaissant pas le logiciel.
    JPL
    Il faut, avant "l’impression" au format pdf, définir une taille de format compatible avec une impression sur une seul feuille.
    PS, ce n’est pas mal solution ; elle avait été donnée avant et je me suis borné à la détailler.
    Dernière modification par JPL ; 26/08/2022 à 15h56.
    umfred
    sur le site du logiciel, la doc pour l'impression pdf sous windows, (la page existe pour mac) si besoin) https://help.heredis.com/windows-imp...genealogiques/
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Comme promis, me revoila pour vous informer de la progression de ma problématique.
    J'ai appliqué la solution proposée par JPL concernant le choix d'une imprimante par défaut en PDF et j'ai effectivement pu enregistrer mon fichier en PDF. A l'ouverture de ce dernier, il s'affichait en 61 pages ce qui était totalement inexploitable mais en jouant sur les échelles personnalisées d'impression, j'ai pu réduire mon fichier à une seule page (ce que je voulais). J'ai ensuite pu faire imprimer ce dernier sans aucun problème.
    Je considère donc mon problème comme résolu et tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, conseillé et dirigé me permettant ainsi de trouver une solution.
  1. Conversion de fichier .avi
    Par invited30a7df8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2012, 20h29
  2. Conversion d'un fichier .txt et un fichier .mat Matlab/Simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 23h54
  3. conversion fichier word en fichier access
    Par invite70611bf8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2009, 17h33
  4. conversion de fichier Mp3 a fichier audio
    Par invite217cf8fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2007, 08h51
  5. conversion fichier
    Par invite89d9c467 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2005, 12h36
