après réinstallation des programmes problème bizarre
    jherve
    Après réinstallation de w7 sur celui existant (merci a djaro pour son aide précieuse) avec un w7 acheté avec licence, réinstallation de
    pack office 2016
    iobit
    ccleaner
    malware byte
    vlc,
    il se produit un truc dont je n'ai pas trouvé la cause
    A n'importe quel comment tout l’écran est bloqué figé sur la dernière page . Le DD se met a tourner rapidement . Ceci dure au minimum 1mn mais peut durer 15mn ou plus.Après ce temps, tout redevient normal
    j'ai effacé l'ancien W7, lancé c cleaner, malwarebyte, mais aucun problème trouvé
    Testé le DD RAS
    fait les mises a jour
    Ce problème peut survenir a n’importe quel moment, plusieurs fois d'affilé ou pas du tout pendant des heures
    votre idée?
    merci d'avance
    Dernière modification par jherve ; 10/09/2022 à 17h00.
    Fistos
    Re : apres reinstalation des programmes probleme bizarre
    Petite idée sans prétention : un coup d'œil sur le gestionnaire de tâches ne serait-il pas utile quand ça se passe ?
    jherve
    Bonjour a tous
    merci de ta réponse Fistos, mais quand ça se passe je n'ai plus acces a rien, clavier, souris, bloqué ,donc je ne peux accéder au gestionnaire , donc comment voir ce qui c'est passé??
    Bonjour jherve,
    iobit + ccleaner + malwarebite.. ça fait pas un peu trop ?
    perso je vire ccleaner systématiquement après utilisation et j'ai laissé tomber iobit, je crois que je n'ai plus que microsoft security essential
    pm42
    Il serait intéressant aussi de voir si un programme ne consomme pas beaucoup de mémoire.
    djaro
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    si tu fais référence a une une page WEB cela peut venir également du navigateur que tu utilise un ecran qui freeze c'est un problème de consommation de ressource en général aussi par une execution de windows update qui peut etre en mise a jour
    donc faut voir au moment du problème dans le gestionnaire de tache CTRL ALT SUPP et voir pour qui est destiné l'action a utiliser fin de tache
    Apres
    seule le nettoyeur de Windows qui est capable de supprimer les fichiers systèmes
    notamment pour supprimer le gros dossier Windows old après une réinstallation du moins alleger si pressence
    Donc
    1/ nettoyage
    2/Défragmentation disque
    3/Test avec avec crystaldiskinfo
    4/exécuter msconfig onglet Services
    5/cocher masquer tous les services microsoft
    6/tu décoches tout sauf antivirus
    et voir dans le temps si le problème persiste
    si rien d'anomalie tu coches au fur et mesure pour trouver le programme coupable
    Tu peux également afficher en permanence ou momentané pour une surveillance dans msconfig
    onglet outils sélectionner
    moniteur de ressource et en bas exécuter
    De façon a avoir un aperçu de ton DD
    Dernière modification par djaro ; 11/09/2022 à 13h31.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JPL
    Ou beaucoup de temps du processeur.
    jherve
    désolé, absent depuis plusieurs jours, je me remet sur le pc
    tout d'abord christaldisk info ne trouve pas le DD, il y est bien marqué dans le setup et démarre bien dessus
    en second lieu, dans le moniteur de ressource, il apparait firefox.exe a 12 reprise, normal?
    Mais j'ai constaté que le défaut se produisait quand j’étais sur Mozilla;j'ai fait un essai comme indiqué sans changement
    merci de votre aide
    umfred
    firefox plusieurs ce n'est pas anormal, il lance plusieurs processus
    Est-ce que ça se produit plus particulièrement quand il y une page web en particulier d'ouvert (onglet affiché ou dans les autres) ?
    JPL
    Re : après réinstallation des programmes problème bizarre
    C’est tout à fait normal. Le simple lancement de Chrome ouvre 9 processus Chrome et 4 processus Software reporter Tool. Pour Edge j’en compte 10. Idem pour Firefox. Cela permet de répartir les diverses tâches sur des processus indépendants, ce qui augmente la vitesse de traitement.
  1. Problème récupération de fichiers après réinstallation Windows
    Par Zourite56 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2011, 19h25
  2. Ecran noir après réinstallation XP
    Par invitec1aeb651 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2010, 21h22
  3. Apparition de plusieurs problème après réinstallation de xp
    Par invite60e37dfb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2010, 17h07
  4. problèmes aprés réinstallation
    Par invite644e9e65 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2008, 00h13
  5. réinstallation de win98 après formatage
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2005, 23h21
