Winrar
Winrar
    flasheure
    Lightbulb Winrar
    Bonjour tout le monde
    Petite question mais gros problème:
    Avec un dossier, je veux créer une archive SFX
    Je vais dans les options SFX
    Je mets C:\ en chemin d'accès absolu
    Donc je valide....OK ......OK
    J'ai bien mon fichier SFX auto-extractible en EXE
    Je double clic dessus, et ça m'ouvre ceci:
    Je change la destination (clé USB V)
    Mais ensuite, j'ai "EXTRAIRE" au lieu de "INSTALLER"
    Comment faire pour avoir INSTALLER et que je puisse installer "a la racine" d'une clé USB ????
    Merci à vous
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Winrar
    Je ne vois pas le gros problème. Vous créez une archive auto-extractible, l'exe vous demande donc ou vous souhaitez extraire son contenu... Jusque là, c'est assez attendu, non ?
    umfred
    Re : Winrar
    SFX = SelF eXtracting archive; ça veut dire que tu n'as en principe pas besoin d'avoir un logiciel de compression (winzip, winrar, 7zip, ...) pour extraire le contenu du fichier. Ce n'est en rien un installeur. Pourquoi donc il devrait y avoir indiquer "installer" ?
    flasheure
    Re : Winrar
    re
    Quand je vais le partager avec mes amis, je ne veux pas qu ils l extraient, je veux qu ils l installent directement sur un USB.
    Un gars arrive a le faire.....
    Nom : 05.png
Affichages : 164
Taille : 45,8 Ko
    umfred
    Re : Winrar
    On regarde l'aide de winrar de l'onglet Setup (une installation dans la plupart des cas s'appelle setup.exe), on arrive sur la page d'aide "SFX options: Setup", par curiosité, je clique sur le Setup de la phrase "Read notes to Setup topic for some additional details" qui me dirige vers la page "SFX commands: Setup" et je lis au point 4:
    SFX module displays "Extract" button instead of "Install" if no Setup or Presetup commands are present in the archive comment. If you prefer "Install" button, but do not need to execute any setup programs, you can add Setup=<> command. Or if you configure SFX archive through SFX options GUI dialog, just specify <> as setup program name. SFX module does not attempt to run a program with such name, but changes the button text.
    voilà
    donc si tu ne lances aucune application après extraction, tu peux ajouter <> dans la zone "run after extraction" pour faire changer l'intitulé du bouton.
    flasheure
    Re : Winrar
    salut
    Haaaaaa merci. J'ai bien avancé!
    Presque tout est parfait, sauf le chemin...je n'arrive pas a mettre a la racine de la clé USB, ça me crée toujours un dossier du meme nom que l'archive....
    umfred
    Re : Winrar
    le plus simple serait de prendre directement les fichiers du dossier à compresser plutôt que le dossier lui-même (je ne suis pas sûr qu'il y ai d'autres solutions d'ailleurs)
    flasheure
    Re : Winrar
    salut
    Yesss.......tu es un chef, umfred !
    Tout fonctionne: en fait je cherchais les complications, alors que tout est simple !
    Je vais mettre en résolu.
    Encore un grand MERCI
    flasheure
    Re : Winrar
    Voici ce que je recherchais..............Au top
    Nom : top.png
Affichages : 160
Taille : 72,2 Ko
    Merci, merci, merciiiiiiii
    PS: Bon je ne trouve pas la balise pour éditer le sujet, donc je ne peux pas mettre en RESOLU
    Dernière modification par JPL ; 23/09/2022 à 00h28. Motif: Le vert est exclusivement réservé à la modération (lire la charte)
    umfred
    Re : Winrar
    c'est très border hors charte d'évoquer un flasher de switch ....
  1. winrar
    Par invitea8cac318 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2011, 20h03
  2. winrar
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2007, 20h06
  3. winrar
    Dernier message: 09/07/2007, 02h01
  4. winrar
    Par invitedc4801c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2006, 22h44
