Communication RS232 voiture
    pkj
    Je souhaite communiquer avec une voiture des années 90 (Renault 25). Le protocole de communication est RS232 12V, hexa, bit inversé à 62 500 bauds.
    Pour communiquer, j'ai réalisé un circuit à base de convertisseur FTDI FT232RL, puis un paramétrage du port USB afin de reconnaître la trame.XRPC.JPG
    Un soft permet d'afficher ces données à l'écran.
    Le problème c'est que le soft ne s'actualise pas.
    Lorsque la voiture est démarrée, j'ouvre le soft l'aiguille reste fixée à 1000trs/min même lors d'accélération. Je dois fermer puis rouvrir le soft pour qui s'actualise.
    Auriez vous des idées pour ce dysfonctionnement ? Quelles recherches je pourrais effectuer pour comprendre le problème ?
    Merci pour votre retour,
    Pierre
    Re : Communication RS232 voiture
    où l'interface 5V <=> 12v se situe t elle?
    Quid du logiciel car ce composant est une usine à gaz?
    pkj
    l'interface est sur le circuit électrique, voici le schéma : Nom : Schéma.JPG
Affichages : 159
Taille : 25,3 Ko
    A gauche, il s'agit de la sortie du FTDI et à droite les infos venant de la prise.
    Le logiciel est XR 25PC, le logiciel ne semble pas reconnaître le le bit d'arrêt de l'info de la voiture. Il ne semble pas de possibilité de le paramétrer.
    J'ai utilisé le logiciel terminal pour changer la vitesse de lecture et FT_prog pour inverser le sens de la trame.
    qu'est-ce que je pourrais tester pour établir un diagnostic ?
    Pierre
    bonsoir,
    avec ton montage le RX ne dépasse guère 3V avec une led rouge est ce compatible du FTDI ?
    umfred
    pour info https://www.passion-espace-club.com/...p?f=10&t=31072
    Je crois qu'il faut laisser le logiciel terminal.exe ouvert
    pkj
    C'est possible, je n'ai pas mesuré la tension. Pourquoi 3V alors qu'on a un pont diviseur de tension ?
    La LED est une LED standard, elle peut provoquer une chute de tension ?
    Je vais essayer en laissant terminal.exe ouvert. J'ai déjà pas mal explorer ce forum mais je n'ai pas eu la réponse vis à vis de mon souci.
    Je vais continuer de creuser
    bonsoir,
    ton montage sature un transistor lorsque la ligne est a 0 donc sur rx il reste Vcc -Vcesat- VfLED soit 5V -0.2V-1,7V = 3,1V environ.
  1. Communication rs232
    Par invite94b5c7cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 23h40
  2. communication RS232
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 12h44
  3. communication rs232 en c#
    Par invitec31c0e28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2011, 21h54
  4. communication pic rs232
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h03
