Ecran noir après avoir trafiqué dans le Bios!!!
    Youri Gagarine
    j'ai voulu installer Linux sur mon portable, avec Unbutu, mais j'ai fait quelques bêtises en manipulant le Bios (pour que le Pc boote direct sur une clé USb) et maintenant, y a plus rien: écran noir, juste un petit tiret qui clignotte.
    Qu'est ce que je peux faire pour retrouver la configuration initiale sous Windows?
    Merci pour votre aide.
    umfred
    Re : Ecran noir après avoir trafiqué dans le Bios!!!
    Qu'est-ce que tu as fait comme manip ?
    As-tu installé ton linux ?
    As-tu une clé usb de brancher ?
    Es-tu retourné dans le bios et tester en remettant les réglages comme avant ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As tu tenté un reset BIOS
    (Futura Sciences)
    Youri Gagarine
    J'avais gravé l'image Iso de Unbutu sur un Cd, puis dans le Bios j'ai changé le boot qui était sur le disque dur interne.
    J'ai réinitialisé les fonctions, mais ça n'a rien changé.
    Oui j'ai installé Linux, ça fonctionnait très bien ... pour un débutant Linux. Et j'ai peut être fait une mauvaise manip sous Linux et après écran noir.
    J'ai pas de clé Usb branchée.
    Voila où j'en suis!
    Si j'ai compris le problème ne vient pas de la manip dans le bios mais de la configuration ubuntu.
    1- as-tu remis le bios dans la configuration de départ ?
    2- que se passe-t-il lorsque tu démarres le PC ?
    3- as-tu accès au bios ?
    umfred
    Donc de ce que j'ai compris tu n'as plus de windows non plus d'installer (enfin ça dépend si installation en dual boot ou pas)
    Donc plus de données de l'ancien windows si pas de dual boot.
    Si plus de wndows, il faut télécharger le Media creation Tools sur le site de Microsoft pour se créer un CD ou une clé USB d'installation de windows (si tu n'en possèdes pas) et réinstaller windows.
    Youri Gagarine
    Merci, mais c'est valable que pour Windows 10 et 11, ce Pc de secours que j'utilise était avec Windows 8 ou 7. En plus, pc acheté avec Windows déjà installé, sans licence donc.
    Et si je trouve un CD d'installation windows 8?
    C'est rageant d'avoir cet écran noir/gris avec ce trait clignotant.
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 26/04/2023 à 18h48.
    umfred
    Tu peux toujours utiliser le media creation tools pour y mettre un windows 10 (il y a des licences peu chers sur le net si besoin)
    Après, tu peux aussi essayer de réinstaller le linux.
    L'écran noir c'était à un redémarrage du pc ou en pleine utilisation (si possible après quel type de manip) ?
    Youri Gagarine
    C'était au redémarrage.
    Je vais réinstaller Linux, avec un bon Cd. Le premier que j'avais utilisé, c'est une image Iso que j'avais gravé et peut être que j'ai fait une erreur lors de la gravation (gravage?) du Cd
    En tout cas, merci pour vos conseils
    C'est bien plus simple avec une clé usb !
    umfred
    si l'installation c'est faite jusqu'au bout, alors pas de souci de gravure, mais il faut retirer le cd après en principe
    Youri Gagarine
    Voila, j'ai réussi à installer Unbutu sur mon portable. En tout cas, merci pour vos conseils.
    C'était bien l'OS qui avait disparu, comment on peut faire disparaître ça, je me rapelle pas avoir formaté le disque.
  1. Multi-écran s'éteint après le BIOS au démarrage
    Par Alex01140 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2023, 13h21
  2. Écran noir après upgrade
    Par manolo75019 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2023, 18h55
  3. Message après écran noir
    Par pat383 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2013, 12h23
  4. Ecran noir après réinstallation XP
    Par invitec1aeb651 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2010, 21h22
  5. écran tout noir : problème avec le bios
    Par invite9ce982d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2006, 23h36
