Multi-écran s'éteint après le BIOS au démarrage
    Alex01140
    Voici ma configuration :
    Sur windows 10, mon UC est à la fois connectée :
    CG sortie HDMI 1 => un écran PC standard (que j'appellerai juste écran par la suite)
    CG sortie HDMI 2 => un ampli lui-même connecté à une télé
    Mon problème :
    Au démarrage de l'UC, le BIOS s'affiche bien sur l'écran mais lorsque Windows se lance, l'écran s'éteint et passe en veille.
    Pour y remédier je suis obligé d'allumer la télé et l'ampli, mettre l'ampli sur la bonne entrée HDMI correspondant au PC. L'image va alors apparaitre sur l'écran et la télé rester noire puisque je suis sur "Ecran du PC uniquement" dans "Projeter".
    Maintenant si j'éteins la télé ou l'ampli, je retombe sur le même problème, l'écran va se mettre en veille. Je dois donc changer l'entrée HDMI sur l'ampli (pour le mettre sur le décodeur TNT par exemple). Alors je peux l'éteindre ainsi que la télé sans que mon écran ne se mette en veille.
    Faudrait-il un paramétrage supplémentaire du BIOS ou de Windows ? Forcer Windows à s'afficher sur l'écran en priorité ?
    Généralement quand j'allume mon UC, la télé et l'ampli sont éteint. Pareil quand je l'éteint.
    umfred
    Re : Multi-écran s'éteint après le BIOS au démarrage
    définir l'écran comme écran principal sous windows
    Alex01140
    Merci mais c'est déjà le cas
    Nom : Paramétrage ecran.png
Affichages : 237
Taille : 32,5 Ko
    umfred
    "Afficher uniquement sur 1" va n'activer que l'affichage 1, reste à savoir si c'est la tv ou l'écran (le bouton identifier permet de le savoir)
  1. écran s'éteint apres 5 seconds
    Par guygnolle dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2019, 19h44
  2. echostar 2200 s'éteint tout seul après démarrage
    Par invite169aadb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 22h59
  3. [Brun] Ecran HP : s'éteint seul après 10' ?
    Par invite80060177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 21h32
  4. Ecran qui s'éteint au démarrage
    Par delagui dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2010, 17h06
  5. Bips au démarrage après sauvegarde du BIOS
    Par invite75509155 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2008, 13h00
