[Brun] Ecran HP : s'éteint seul après 10' ?
    invite80060177
    J'ai le même problème que vous. Mon écran s'éteint tous seul au bout d'une dizaine de minutes. L'écran devient noir mais on peut distingué vaguement la page en cours.
    Pouvez vous m'expliquer comment on démonte cet écran svp.
    invitef80bfdd5
    Re : Ecran noir HP W1907v
    bonjour vitox59,
    pour commencer on ne squate pas sur le sujet d'un autre, vous pouvez gracieusement créer un sujet
    il est donc clair que votre cas vient de l'éclairage des retro mais dans votre cas je penche pour l'inverter ou des soudures pourraient surchauffer le module et ainsi faire travailler la securité qui bloque l'allumage
    invite80060177
    Démontage écran HP W1907v
    Bonjour Michelduc,
    Désolé pour le squatage de sujet, et merci d'avoir transféré mon message sur un autre sujet.
    Je vous sollicite afin d'avoir de l'aide pour démonter mon écran HP w1907v.
    Merci d'avance.
    invite80060177
    Re : Démontage écran HP W1907v
    Je viens de démonter l'écran entièrement aucunes traces de surchauffe. Désormais, l'écran ne tient plus que quelques minutes (2 ou 3) puis s'éteint. Je peux le rallumer via le bouton mais il s'éteint aussitôt. Pour qu'il refonctionne, je dois attendre environ 5Min. Selon vous, est-il intéressant de changer l'inverter pour ce type d'écran que de racheter un écran?
    karkrock
    Re : Ecran HP : s'éteint seul après 10' ?
    Bonjour, changer l'inverter...on trouve pour 100 euros des écrans de la même taille, voir une taille au dessus.
    Tout dépend du prix de la pièce, si elle existe.
    Et aucun problème au niveau des fils qui mène au néons? en isolant, les fils chacun tour, ça à pallier au dépannage.
    Et n'hésite pas à laisser ta solution pour ton écran si tu y arrives.
  1. [Brun] Ecran plat s'éteint après 1 seconde
    Par invite59c80045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 21h37
  2. ecran qui s'eteint seul : est il mort ?
    Par invite0799cdd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2007, 18h20
  3. écran LCD s'éteint tout seul
    Par invite71395be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 02h17
  4. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
  5. PC s'éteint tout seul
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 22h26
