Entrée micro sur portable Asus
    da23real
    J'aimerais copier un enregistrement externe de cassette sur mon ordi portable asus. Celui ci n'as qu'une prise mini jack qui sert aussi bien de sortie audio que d'entrée micro. Mais dans ce cas je pense qu'on ne peut pas connecter une sortie ligne stereo au format mini jack ?
    J'imagine que ça reçoit seulement le son micro d'un casque ayant un micro comme les kits mains libres ?
    Du coup j'imagine qu'il me faudrait un autre type d'appareil usb ayant une entrée audio ?
    Ah oui le portables est un R455L, et c'est sous W10
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Entrée mirco sur portable Asus
    Tu as essayé de branché et tester ?
    Sinon, au pire, il y a les "appareils usb ayant une entrée audio"... les cartes sons externes en usb, oui...
    J'ai glissé Chef !
    da23real
    Oui j'ai testé
    Ernum
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Oui j'ai testé
    et? Pas de signal en entrée, du signal, test avec un micro, un micro casque? Une photo du jack testé pourrais aussi nous donner une indication etc.
    +1 les minijack c'est source de surprises surtout les stéreo in/out.
    umfred
    sur les jacks casque+micro, c'est souvent mono pour le micro (in) + stéréo pour le casque (out) et il y a 2 normes CTIA et OMTP qui diffère juste par une inversion d'assignation des pins de micro https://www.journaldulapin.com/2015/09/11/headset/
    Après il existe des séparateurs comme celui-là https://www.cdiscount.com/informatiq...223550918.html et des adaptateurs pour convertir d'une norme à l'autre.
    Mais il est peut-être plus simple de passer par une petite carte son usb externe, surtout si besoin d'un line-input stéréo
    Dernière modification par umfred ; 06/03/2023 à 18h37.
    umfred
    Re : Entrée micro sur portable Asus
    Et aussi attention Mic In n'est pas Line In =>https://producerhive.com/ask-the-hiv...-in-vs-mic-in/
    Ernum
    Tout les modèles R455L son munis d'une seule et unique prise micro / casque:
    Prise casque / microphone
    Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de
    l’ordinateur portable à des enceintes amplifiées ou un casque.
    Vous pouvez aussi utiliser cette prise pour connecter un
    microphone à l’ordinateur portable.
    à savoir qu'un micro ou un casque sont de même facture, l'un fonctionne en entrée l'autre en sortie, ça doit se décider au niveau du système je pense dans les propriétés son ou dans un logiciel dédié fourni avec le portable peut-être.
    da23real
    Oui merci je me doutais un peu de tout ça (entrée mono) mais ça m'a décidé à prendre un clavier midi qui fait aussi carte son
  1. Pc portable asus ne démarre plus
    Par invite64b332a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2015, 12h24
  2. portable asus x5dad
    Par invitef6f3963d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2014, 21h54
  3. pc portable asus
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2008, 20h57
  4. Ordi portable ASUS L3C
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 21h13
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
