Partage moniteur entre deux ordi [Résolu]
    Tifoc
    Je partage un moniteur 32" LG entre deux ordi : un fixe et un portable.
    Le fixe est connecté via une prise DisplayPort. Le portable en HDMI.
    Les deux ordi sont en fonctionnement.
    Au moyen du menu du moniteur, je passe sans problème sur l'affichage du portable. Mais quand je veux revenir au fixe, rien à faire ! J'ai droit à un message "pas de signal, l’écran va se mettre en veille dans une minute".
    Du coup je suis obligé d’éteindre le fixe "à l'arrache" pour retrouver son affichage au démarrage.
    J'ai cherché une réponse dans la doc du moniteur, mais celle-ci est très très très ténue...!
    Mais peut-être est-ce du coté de la carte graphique du fixe (une Radeon très bas de gamme) qu'il faut chercher ?
    Quelqu'un aurait une piste pour débloquer ça ?
    Merci d'avance pour toute réponse,
    umfred
    Re : Partage moniteur entre deux ordi
    plutôt que d'éteindre le pc à l'arrache, je déconnecterais plutôt l'écran du portable pour voir si ça bascule dans ce cas.
    ou éteindre/rallumer l'écran
    ArchoZaure
    Je pense qu'il faut forcer l'envoi de la chaine d'identification PnP (plug & play) du moniteur vers le port DisplayPort du PC.
    Par exemple pour éviter d'avoir à éteindre le moniteur et le rallumer (là il va envoyer la chaine ID PnP vers le PC) je pense que le fait de simplement débrancher/rebrancher le câble sur le port DisplayPort SUR LE PC devrait suffire.
    Sinon, peut-être qu'en allant voir du côté du port DisplayPort dans la liste configuration matérielle de Windows, il y a peut-être moyen de le faire à la souris, en le désactivant puis en le réactivant (ou alors il y a un bouton refresh je sais pas).
    Tifoc
    Une sorte de reset quoi... Je n'y avait pas pensé Et ça marche !
    Citation Envoyé par ArchoZaure Voir le message
    Oui mais... tout ça est dans un caisson pas très facile d'accès. Eteindre l'écran c'est juste en dessous Alors je vais garder cette solution.
    Grand merci à vous deux !
    ArchoZaure
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Oui c'est plus facile mais juste pour info et pour terminer, débrancher le courant (le pire) ou éteindre a quand même le désavantage de diminuer la durée de vie des composants électroniques.
    Tifoc
    Oui. Quand je disais "à l'arrache", c'est quand même juste le doigt sur l'interrupteur de l'ordi pendant 3s...
    C'est en dessous du pire
  1. Accéder aux dossiers partagé entre deux réseaux
    Par invitefd23dab5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2020, 10h47
  2. Crée un fichier excel partagé entre 3 postes ordi
    Par invite6db3a1dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2018, 09h15
  3. [Blanc] Partage du debit entre les ordi
    Par invite782f1756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 23h17
  4. connexion de deux ordi pour le partage de fichiers
    Par invitec4d81b85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2007, 13h01
  5. Réseau Wifi entre deux ordi
    Par invitec913303f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2005, 20h54
