Bips au démarrage après sauvegarde du BIOS
    invite75509155
    je viens de monter un PC avec des composants que l'on m'a refilé.
    Tout d'abord je vous donne tous els composants:
    carte mère: Asus P5V-VM DH
    Processeur: Intel Core 2 Duo 6300 + ventilateur Intel installé avec 2 picots seulement mais qui ne bouge pas
    RAM: 2 Barrettes 1024 DDR2-SDRAM
    Carte Graphique: Sapphire ATI Radeon X1650 Pro - 512Mo - PCI Express (neuve c'est la seule chose de neuf)
    HD 60 Go sur IDE principal recensé en Maître
    Lecteur Graveur DVD sur IDE Secondaire recensé en Maître aussi
    Une carte son assez vieille
    Boîtier Advance Turboost
    Version du BIOS: aucune idée
    Une fois le montage réalisé, je démarre et pas d'affichage sur l'écran. Je fais un clear cmos avec le cavalier, je branche bien sur la carte graphique et ça démarre, je configure le BIOS sans trop changer quoi que ce soit, je sauvegarde et je sors et j'ai un message TMGR absent Ctrl+alt+supp pour redémarrer. Je redémarre et là une série de Bip ( je crois me rappeler que c'était une série de deux bips). J'éteins manuellement et en essayant de rallumer, de nouveau la même série de Bips sans arrvier au BIOS (écran noir). Je refais un Clear cmos, je met les paramètres par défaut dans le BIOS et je sauvegarde et je sors. Là tout de suite la même série de bips, j'éteins manuellement et je rallume, encore les mêmes Bips. Il n'y a pas je pense de système d'exploitation, j'ai un cd de Windows dans le lecteur de DVD mais je n'ai pas encore défini un boot sur le Lecteur en priorité.
    Une dernière chose troublante, j'ai deux barrettes de Sd-RAM de 1Go chacune mais dans le BIOS on me rescence Mémoire disponible 1024... La carte mère est en monocanal peut-être est-ce l'explication ou l'orgine de mon problème.
    Donc sans toucher plus pour ne pas faire de conneries, je viens chercher de l'aide.
    Merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Bips au démarrage après sauvegarde du BIOS
    Hello!
    Et là, t'as un fichage ou un écran noir?
    (Futura Sciences)
  1. 2 bips + 8 bips de bios
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2008, 00h52
  2. Pb de PC portable: nombreux bips au démarrage
    Par invite483d8df8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2007, 18h53
  3. Démarrage bios 1 minute
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/07/2007, 14h26
  4. Démarrage Bios 1 min
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2007, 19h29
  5. Ecan noir et bips au demarrage
    Par inviteb5f515c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/01/2007, 19h26
