Pb de PC portable: nombreux bips au démarrage
    invite483d8df8
    Question Pb de PC portable: nombreux bips au démarrage
    Salut!
    Je viens de détecter un problème sur mon PC portable, il émet de nombreux bips courts au démarrage (plus de 15), et j'ai lu sur le net que ca signifiait un problème mais je ne sais pas comment le diagnostiquer.
    Les bips sont très nombreux et durent le temps de l'affichage de l'écran ACER sur mon PC.
    Ce problème survient après un problème de défilement de la barre des taches (barre qui défile toute seule).
    Voici ma config:
    Ordi portable ACER Aspire 5632 WLMi
    Intel core 2 duo processor T5200
    NVIDIA GeForce Go 7300 TurboCache
    1 Go de RAM
    Je ne sais pas quoi détailler d'autre...
    Si vous avez une idée de ce que cela signifie...
    Merci!
    inviteb000e8a2
    Re : Pb de PC portable: nombreux bips au démarrage
    Salut
    Quel est ton type de BIOS ?
    -Phoenix
    -AMIBIOS
    -Award
    Tu peux le savoir avec Everest
    Voila pour les types de BIOS et leur BIP : ICI
    invite483d8df8
    Salut!
    Ca serait un probleme d'alimentation alors (bips courts incessants); je teste avec everest pour te dire quel type de BIOS j'ai.
    inviteb000e8a2
    Salut
    Oui peut etre un prob d'alim mais sa serait etonnant sur un portable ...
    J'attend ton test d'Everest
    invite483d8df8
    Ah ca y est!!
    Mon BIOS est un PHOENIX. Qu'en deduis-tu?
    inviteb000e8a2
    Salut
    Bon il faut alors que tu écoutes bien les BIP de ton BIOS.
    Car les BIOS Phoenix ressemble a du Morse.
    Il ya une suite de bip (pas plus de 4) puis une pause et ensuite une autre suite de bip. Cela ce produit 4 fois.
    Il faut que tu note le nombre de BIP pour dagnnostiquer précisement ton problème
    Voila
    invite483d8df8
    Merci OblivionV je noterai ca demain soir, je vais me coucher si je veux aller bosser demain. J4avais pas remarqué des bips plus courts que d'autres mais je serais plus attentive!
    invite483d8df8
    Re!
    Alors que je voulais tenter de décrypter le "morse" de mon PC, le voila qui ne fait plus ce bruit au démarrage, il démarre normalement en passant directement sur le chargement de windows XP (plus d'écran ACER). Cela veut-il dire que mon problème est réglé ( tout seul ca me parait bizare) ou qu'il peut resurgir à tout moment? La garantie de mon PC étant jusqu'en janvier, je prefererai que s'il tombe en panne, il le fasse avant!
    Qu'en pensez vous?
    invitebda98c3c
    La résolution du problème ne doit être que très provisoire. S'il l'a fait une fois, il le referra. Il n'y a qu'à attendre...
    invite483d8df8
    Ok bon alors maintenant j'espere que ca va arriver vite....
    Merci!
  1. gros problème de démarrage pc portable
    Par inviteb42e2b72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2007, 00h04
  2. démarrage en boucle ordi portable
    Par invite24b8238e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2007, 10h57
  3. Ecan noir et bips au demarrage
    Par inviteb5f515c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/01/2007, 19h26
  4. plantage portable au demarrage du bios
    Par invite85fe1639 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2006, 11h53
  5. Démarrage impossible sur portable
    Par invite738a6457 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2004, 00h37
