Modem usb et mise en veille
    da23real
    J'utilise un smartphone en modem usb et voilà mon problème
    Sur mon pc précédent (Asus R455L sous W10) si je le mettais en veille, à la sortie la connexion était toujours là.
    Maintenant je viens d'acheter un Omen HP 17 sous W10pro et si je le met en veille à la sortie la connexion a sauté. Je présume que les ports usb doivent être désactivés en veille, ce qui n'était pas le cas sur le précédent. Du coup est-ce que je peux config de manière à ne plus perdre ma connexion à chaque mise en veille ?
    JPL
    Re : Modem usb et mise en veille
    Commence par regarder dans les paramètres de Windows. Il y a une option sur les paramètres d’alimentation. En cherchant un peu tu trouveras Modifier les paramètres d’alimentation avancés. Dans la petite fenêtre qui s’ouvre il y a Paramètres USB. L’option Paramètre de la suspension sélective USB est probablement activée.
    da23real
    Je l'ai désactivé mais ça n'a rien changé. Peut-être qu'il faut redémarrer je vais voir
    JPL
    Si ça continue à ne pas marcher il faut alors dans le BIOS (même si ce mot n’est plus d’actualité) et tu trouveras certainement une option de réglage de l’alimentation.
    da23real
    Je n'ai rien trouvé dans le bios en lien avec ça
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Une photo du "bios" ?
    J'ai glissé Chef !
    da23real
    Quelle page ?
    Ikhar84
    Pourquoi pas la "première" d'abord ?
    J'ai glissé Chef !
    da23real
    Voilà les photos du bios
    Dans le gestionnaire de périphériques j'ai aussi décoché toutes les cases "autoriser l'ordinateur à éteindre cet appareil pour économiser de l'energie" sur tout les periph usb mais ça change rien
    Dernière modification par da23real ; 11/05/2023 à 16h55.
    Ikhar84
    Dans la dernière photo on voit une option "USB charging"... une piste ?
    Il y a une option "Batterie care function" aussi...
    Edit:
    Je m'attendais plus à une option du genre "Gestion de l'alimentation"...
    Il faut vérifier comment est paramétrée la veille et si le pc n'entre pas en veille prolongée dans les options d'alimentation de Windows...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 12/05/2023 à 02h55.
    J'ai glissé Chef !
    da23real
    J'ai encore trouvé des parametres usb que j'ai essayé de changer mais rien n'y fait. (param avancés-sur batterie-activ/desactiv)
    La veille me semble de type prolongée mais pourtant il me semble que c'est désactivé en parametres ???!!??
    ET pour ceux du bios non j'ai bien fouillé il n'y a rien
    da23real
    Bon en fait je remarque que maintenant les appareils usb sont bien alimentés pendant la veille puisque je peux en sortir avec le clavier, mais la connexion saute toujours. Donc comme le smartphone est au bout d'un câble de 10m peut-être que l'alimentation est réduite ?
    Je précise que c'était le même câble avec l'autre ordi et que la connexion était maintenue en veille
    da23real
    J'ai cherché par google comment désactiver la veille prolongée et fais la manip (par ligne de commande, au passage je me demande toujours pourquoi autant de choses se font par commande DOS en 2023 au lieu de sous sous menus????) mais la sortie de veille reste trés longue et le modem s'est coupé :/
    Henrix
    Il n'est pas impossible que ce soit le téléphone qui coupe la connexion quand non utilisée.
    Comme en wifi
    Dernière modification par Henrix ; 02/06/2023 à 09h48.
    da23real
    Pas avec les autres portables. Mais là en dehors de ça c'est vraiment gonflant que la sortie de mise en veille soit si longue
    da23real
    C'est étrange alors que je n'ai rien changé à la config l'option modem usb reste maintenant active quand je met l'ordi en veille !!???
  1. [Brun] Supprimer la mise en veille à la mise sous tension d'une Télévision
    Par invite1955afb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2021, 18h33
  2. mise a jour modem 3G ?
    Par invite522d0fc9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2010, 15h05
  3. Plus de mise en veille
    Par invite1e354676 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 13h23
  4. Mise en Veille
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2007, 11h33
  5. mise en veille
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2006, 10h46
