transférer des documents sur clé USB
    monduf
    Je ne parviens pas à transférer un document élaboré avec Designer 3.1(logiciel ancien)sur une clé USB, j'utilise un ordinateur fonctionnant sous windows XP.Voici la méthode utilisée:- créer le document avec désigner:-aller dans fichier,enregistrer sous,et là, je n'ai pas l'accés à l'ouverture de la fenêtre ou l'on trouve la clé USB.merci de m'aider.
    pm42
    Re : transférer des documents sur clé USB
    Tu le sauves n'importe où sur ton disque dur et ensuite tu le copies sur la clé USB avec l'explorateur de fichiers.
    monduf
    BONJOUR merci pour ta réponse .peux tu me donner plus d' info détaillées.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Avec Designer :
    Enregistrer sous > mes documents > nom_du_fichier
    Tu ouvres l'explorateur de fichier de Windows, tu vas sur "Mes documents", tu repères le fichier sur la gauche et ta clé sur l'arborescence à droite.
    Tu cliques sur le fichier, sans lâcher le bouton de la souris, et glisse le fichier vers la clé USB, avant d'enfin lâcher le bouyon gauche de ta souris...
    Voilà !
    En bonus tu as deux fois ton fichier, en cas de perte ou de panne de la clé USB...
    J'ai glissé Chef !
    Forhorse
    en 2023 on en est vraiment à expliquer comment copier-coller un fichier d'un répertoire du disque-dure d'un PC vers une clé USB ?
    Ikhar84
    Oui !
    Tout le monde n'est pas né avec une souris ou une dalle dans la main !
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    La question d'origine concerne "l'enregistrement sous". Si c'est un vieux soft, pour choisir un lecteur, c'est souvent un boite de choix défilante (ou combobox) en bas de la fenêtre qui permet de choisir c: ou d: (ou autre lecteur disponible). Il n'y a pas d'explorateur.
    Après, il faut que la clé USB soit reconnue sur XP pour pouvoir y accéder.
    Avec une capture de cette fenêtre, on pourrai valider cette hypothèse.
    Après l'autre solution, c'est celle d'Ikhar84, enregistrer le fichier sur le disque dur, et copier/coller le document sur la clé USB.
    monduf
    UN PEU PRETENTIEUX la réponse:
    monduf
    bonsoir , je vais essayer merci
  1. comment transférer mail orange sur mes documents ordi
    Par invitea4965a42 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2015, 13h47
  2. [VIRTUAL BOX] - Transférer des documents
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2007, 14h07
