Problème d'affichage d'un logiciel (dacia toolbox)
    patrick78140
    C'est un logiciel qui permet de mette a jour le systeme multimedia du vehicule (dacia/renault) principalement la cartographie
    disponible ici https://dacia.welcome.naviextras.com...update-toolbox
    Il se trouve qu'au lancement la page ne s'affiche pas correctement
    on voit que l'image est en petit format et qu'il est impossible de l'agrandir,le petit carré est grisé
    C'est genant car sur la gauche du texte il y a des cases a cocher pour choisir des options qui sont donc inaccessibles
    J'ai essayé de modifier la resolution ecran,l'agrandissement de l'affichage etc...sans succes
    Voici l'image qu'on devrait avoir (tirée d'une demo du fonctionnement)
    Systeme windows 10 a jour
    merci de votre aide
    Dernière modification par patrick78140 ; 23/11/2023 à 09h31.
    umfred
    Re : probleme d'affichage d'un logiciel (dacia toolbox)
    Tu utilises quel navigateur par défaut ? essai en le modifiant.
    patrick78140
    Merci pour l'interet
    Je vais essayer mais je vois pas trop le rapport
    quand je clique sur le lien j'utilise firefox qui me donne un .exe que je lance et la fenetre toolbox s'ouvre,mais mal
    umfred
    le rapport c'est que ça affiche une page html dans l'interface du logiciel.
    patrick78140
    OK
    Bon toute facon je viens de le faire,j'ai mis firefox par default,idem
    umfred
    Je suppose que tu as déjà essayé de désinstaller et réinstaller le logiciel ?
    Sinon essai en supprimant ce dossier C:\Users\[nom_utilisateur_windows]\AppData\Roaming\DaciaAutomoti ve (en mettant ton nom de compte à la place de [nom_utilisateur_windows]) (tu peux aussi le renommer ça aura le même effet)
    patrick78140
    Oui j'ai deja dés et réinstallé
    J'ai viré ce dossier mais la fenetre reste "petite"
    Ce qui serait bien si possible c'est que tu puisses essayé(c'est gratos !!)
    Pour continuer a utiliser l'appli faut etre inscrit etc... mais ca se passe apres ,donc tu peux deja voir l'affichage de la page d'acceuil
    umfred
    j'ai essayé, pas eu le soucis et c'est comme ça que j'ai vu la présence de ce dossier dans appdata (en dehors du dossier d'installation dans program files (x886), il semble n'y avoir que ce répertoire).
    Je regarde si il n'y a pas une clé de registre qui pourrait jouer un rôle dans l'affichage.
    patrick78140
    ah ok tu as essayé cool
    donc avais-tu une fenetre normale ou minimisée?
    Merci pour tes recherches
    Autre chose :en fait pour lancer le programme il faut lancer le .exe
    Le pg ne s'installe pas vraiment,bien qu'il soit visible dans la liste des programmes et avec revouninstaller
    Je trouve ca bizarre
    Dernière modification par patrick78140 ; 23/11/2023 à 13h08.
    patrick78140
    le pb est resolu
    Ca venait de mes parametres d'affichage (windows+U)
    Pour cette appli il faut que
    -- la taille du texte soit au minimum
    --que tout agrandir soit au minimum
    --sur le bureau,clic droit parametres affichage:mise a l'echelle soit a 100%
    et là toutes les infos sont dispo
    Je rajoute que la fenetre ne peut pas s'agrandir,le carré en haut a droite est grisé
    Curieux que cette appli ne s'adapte pas aux reglages
    Merci de vous etre interessé a mon soucis,particulierement umfred
    Dernière modification par patrick78140 ; 25/11/2023 à 10h01.
  1. Dacia Logan/ Panne de batterie, alternateur ou autre ?
    Par invitec2959bad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2021, 20h48
  2. SolidWorks : variables sur composants toolbox
    Par invite509671c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2013, 23h22
  3. Identification Toolbox
    Par invited01baa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2010, 22h03
  4. besoin d'un logiciel pour affichage
    Par invite3ccf6d25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2006, 15h06
  5. Logiciel reproduisant sur le PC l'affichage sur l'écran LCD
    Par invite9ad6aaed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2003, 10h07
