Saisie au clavier avec des 0 intempestifs [Résolu]
    niala72bis
    Bo0n0j0o0ur, de 000
    0 de0p0u0is h0ier szq0 d0es aér0os 0in0te0m0pest00ifs que 0je 0ne 0peu00x 0pas e0ff0e0ce0r,0 0la t0o0uc0he back0s0pace fa0i0t0 0pare0i0l0
    0
    Déso00lé 0p0o0ur 0l0'0i0ll00isi0b0i0li0té
    niala72bis
    Re : Sai00si0e c0lav0ier 0: zer00os 0intem00pesti00fs
    EDIT :
    Il semblerait que ce soit le clavier.
    C'est le pc portable que j'utilise tous les jours uniquement avec un clavier externe. Ca se produisait même dans le bloc note, j'avais rebooté sans effet. J'ai mis un autre clavier externe, problème résolu. BIZARRE
    roro222
    tuu esuut vacheuuuument uu marruuuant uuutoi aveuuuuuc uutes u
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    niala72bis
    Thank you, it wasn't a joke.
    Problem solved, keyboard not bad, unly unplugging it from USB and replugging it, already connected since many months, connectivity problem
    roro222
    Je sais, sur un portable provenant de la décharge, j'avais eu le même problème, du coup j'ai carrément enlevé le clavier et remplacé par un usb
    Ce portable que j'ai mis sous W10 plutot que de le remettre à la poubelle peut me servir de secours au cas ou
    Pour la blague, je n'ai pas put m'en empêcher au vu du premier post
    niala72bis
    Non mais ce n'est pas le clavier interne du portable, pas assez agréable pour frapper à longueur de journée, à tel point qu'au bout de 5 à 6 mois certaines touches s'effaçaient, j'avais essayé le marqueur blanc mais pas terrible. Maintenant je mets un protège clavier en silicone.
  1. Enregistrer des données saisie sur une clavier 4*4 sur carte SD avec arduino
    Par invitec54f2b32 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/06/2019, 12h22
  2. Gros bug de saisie au clavier
    Par invite519aafc0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2015, 20h32
  3. saisie de message sur le forum avec un smartphone winphone[résolu]
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2015, 14h12
  4. Bug de saisie clavier sous windows 7
    Dernier message: 17/03/2015, 21h12
  5. saisie d'un code (clavier numérique)
    Par invite8cf85f2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 16h24
