Installer une imprimante HP Deskjet 5150 sur port USB Win10 64bits [Résolu]
    Sous Windows 10 - 64 bits.
    Un ami (à 200km) me signale que son imprimante HP Deskjet 5150 (sur USB) ne fonctionne plus après avoir fait réinstaller W10 par un tiers.
    Il ne possède pas de documents ni CD/DVD d'installation.
    A priori cela semble normal mais lorsque je tente cette installation sur mon PC je n'y arrive pas non plus car je ne possède pas cette imprimante.
    Il semblerait que W10 veuille installer automatiquement l'imprimante mais comme il ne la trouve pas sur le port USB, ça bloque.
    Jusqu'à ce jour, j'ai toujours pu installer une imprimante sans même la raccorder.
    Cette obligation de raccorder est-elle récente ?
    et surtout :
    Je voudrais trouver le fichier, les pilotes ou le lien pour installer directement cette imprimante sans la raccorder.
    ce lien ne permet même pas de trouver les pilotes :
    https://support.hp.com/fr-fr/drivers
    Où les trouver ?
    Merci.
    PS : Sauf erreur de ma part, l'obsolescence programmée ne suffit pas pour les fabricants. (interdite ?)
    Ils font disparaitre les logiciels atteint par la limite d'âge ?
    Merci pour la planète !
    Dernière modification par Jeryko ; 29/12/2023 à 13h50.
    niala72bis
    Re : Installer une imprimante HP Deskjet 5150 sur port USB Win10 64bits
    en effet avec HP ce n'est pas toujours facile !!!
    Bon moi j'ai abandonné définitivement les jets d'encre, c'est un aparté.
    Pour la couleur j'ai une laser Samsung CLX2160 qui fonctionne sous Linux UBUNTU, et aussi sous Winxx.
    Pour le NB une HP 1102W en wifi, pas un cadeau quand je change de FAI, environ une fois par an selon les promos.
    Sur mon pc quotidien Win XP je dois connecter l'imprimante au pc en usb pour la faire identifier, l'utilitaire du cd hp est buggé, il ne fonctionne qu'avec Win 7 et je n'ai pas tenté de l'installer sur W11, ce n'est pas un cadeau.
    Bizarre que sur le site HP il n'y ait rien. Moi quand j'avais acheté mon imprimante neuve il y avait un cd, d'ailleurs très mal fait au niveau du lancement automatique, il faut explorer.
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    ... Il ne possède pas de documents ni CD/DVD d'installation ...
    Bizarre!
    Google est pourtant bavard avec la référence, dont
    https://driver-hp.net/hp-deskjet-5150-driver/
    Merci pour vos réponses
    @gienas,
    Oui, ton lien donne : HPPSdr.exe mais ça ne fonctionne pas.
    j'avais d'ailleurs essayé 2 autres fichiers du même genre dont HPP??EASY ?? .exe
    ThomasV
    Bonjour à tout le groupe,
    Avez-vous essayer la version du pilote : 61.063.543.00 ?
    Date de sortie : 2007-03-16
    Lien https://www.driverscape.com/download...et-5150-series
    J'ai aussi trouve ce lien : https://hp-deskjet-5150-color-inkjet....softonic.com/
    Bonne journée,
    Bonjour ThomasV,
    Ce n'est pas mon imprimante qui est en cause, je verrai cela dès que possible.
    Merci pour cette proposition.
    ThomasV
    Je vous ai proposé des pilotes pour pc sur Windows 10
    En espérant qu’il sera compatible avec votre imprimante
    Car j'avais eu le même problème avec une imprimante, HP Windows voulait installer les pilotes directement sans installateur.
    J'ai dû l'effacer et installer le logiciel HP.
    umfred
    En principe, tu la branches et windows la reconnait automatiquement, ça utilise un pilote générique déjà installé, donc rien à faire que la brancher.
    Tu (enfin ton ami) peux tenter via HP Support Assistant
    ThomasV
    Oui, mais je ne sais pas pourquoi exactement, mais cela n'a pas fonctionné, il avait bien marqué que c'était installé, mais impossible d'imprimer
    Peut-être un confit avec Windows
    "HP Support Assistant " a été tenté sans succès.
    Les pilotes de l'imprimante ne sont pas trouvés : Merci HP !
    Cette affaire dure depuis plus d'un mois suite à réinstallation de Win10.
    (L'imprimante fonctionnait avant et fonctionne sur Linux sans problème)
    Affaire à suivre . Merci.
    ThomasV
    Serait-il possible de voir le pilote utiliser sous linux ?
    umfred
    Toutes les mises à jour windows ont été faites ? y compris les facultatives ?
    @ThomasV : La personne qui effectué le test n'a installé aucun pilote. (Ubuntu)
    (elle en était même surprise ! ) Je ne peux pas en dire plus. linux je ne connais pas trop.
    @umfred : mises à jour faites, c'est sûr. Facultatives ? moins sûr.
    Je verrai dès que possible.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/03/2024 à 16h19.
    Enfin la solution ! ... Résolu !
    J'ai finalement réussi à faire fonctionner l'imprimante !
    Mais contrairement à toute attente, il ne fallait pas rechercher et installer pour Windows 10.
    C'est en testant par hasard pour VISTA que j'ai réussi à la faire fonctionner !
    "Quels bandes de C.. !"
    Voici ce que j'ai installé :
    https://www.driverscloud.com/en/serv...sta-sf-ph2aexe (20,73Mo)
    HP_Vista_SF_Ph2A.exe
    ou
    HP_Vista_SF_Ph1.exe (non testé)
    https://www.driverscloud.com/fr/serv...ista-sf-ph1exe (34.93 Mo)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/05/2024 à 10h44.
    ThomasV
    Donc impossible d'imprimer sous Windows 10 ?
    umfred
    si avec le pilote vista si j'ai bien compris
    ThomasV
    Ok j'ai dû mal comprendre, je penser qu'il utiliser un émulateur
  1. Installer win10 usb nouveau pc
    Par invite7be87324 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2020, 18h27
  2. Passer de win10 pro 32bits vers un win10 pro 64bits
    Par invite0cb0a81e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2016, 01h20
  3. pbl imprimante hp deskjet f4180
    Par invitec3030a14 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/02/2014, 18h30
  4. imprimante hp deskjet 3420
    Par invite3c9ee768 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2011, 09h41
  5. Imprimante HP Deskjet 5150
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 06h27
