ou se trouve le fichier W11
    patrick78140
    Je revient a la charge a vec mon intall intempestve de W11
    https://forums.futura-sciences.com/l...plein-gre.html
    De ce que je comprends,la version est chargée mais pas encore installée
    Cette installation se fait lors soit de l'arret ,d'un redemarrage ou de l'allumage de la machine
    Donc je me disais que je pouvais killer avant qu'elle ne s'installe
    Est ce possible et si oui ou se trouve-t-elle?
    ou encore d'autres methodes
    Pour l'instant j'ai suspendu 7 jours les maj
    polo974
    Re : ou se trouve le fichier W11
    Voir https://www.phonandroid.com/windows-...indows-10.html
    Sauf que l'article date un peu et que mon win10 est à la version 22h2 donc vérifier ce point (et que mon i7 est trop vieux pour passer à w11 donc je suis exclu de la nouvelle expérience ...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    patrick78140
    Ok merci je regarde
    patrick78140
    je suis bien en 22H2
    J'ai suivi le 1er tuto mais je suis bloqué au point 3
    je ne sais pas ou "cliquer droit" pour creer une nouvelle clé
    Voici mon regedit
    umfred
    le point te donne l'endroit où te rendre et dedans, tu y feras un clic droit (tu peux aussi passer par le menu edition > Nouveau > Valeur DWORD.
    (voir aussi le lien que j'ai mis pour bloquer la MAJ vers W11 dans ton autre sujet)
    patrick78140
    Ok vu dans mon autre sujet,c'est plus detaillé
    C'est fait
    A suivre
    patrick78140
    Re re re rebonjour ...
    Ce matin a l'ouverture du pc voici ce que j'ai
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 158
Taille : 80,6 Ko
    j'avais suspendu les maj pendant 7 jours
    J'ai verifie le registre c'est correct ou je passe a coté de quelque chose
    Que faire d'autre pour que cette maj ne se charge pas?
    A noter que le chargement progresse mais si je redemarre le % retombe a zero
    que se passe-t-il?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    T’es sur de pas être déjà sur W11 et que la MaJ est une mineure ?
    patrick78140
    lol ca aurait été un sacré gag
    pour y etre passé a l'insu de mon plein gré,je vois bien la difference
    Mais pour etre sur voila la page info systeme
    patrick78140
    pour info,a 12h45 le % est a 92%
    Je redemarre ca retombe a zero avec un gentil message "on vous préviendra..."
    voir image(en bas a droite)
    djaro
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Exactement
    Rien d’étonnant pour moi, ton problème, même si ce n’est pas un problème, seulement je trouve dommage.
    Après, c’est tout à fait normal qu’il cherche absolument à t’installer W11. Le cache et l’historique des MAJ de Windows Update sont conservés dans ton ordinateur.
    Le petit gentil message, c’est parce que le téléchargement n’est pas complet, donc une partie est en cache.
    Je commencerais par supprimer déjà tout l’historique des MAJ de WU et par la suite désactiver ton TPM 2 du Bios.
    Car le registre, je ne crois pas beaucoup ou ça va être en provisoire, car cet dernier change a chaque MAJ
    la preuve est donnée avec la sauvegarde registre qui se désactive à chaque maj malgré l’activation forcé
    Après, comme j’ai dit, pourquoi ne pas laisser installer et sauvegarder W11 par une image dans le cas d’un remords ? et revenir à W10 par réinitialisation (Windows.old), voire même jongler avec 2 disques contenant l’image de W10 dans l’un et W11 dans l’autre avec tes applications. moi perso j’opterais pour cette solution
    https://www.win10.fr/effacer-histori...date-windows10
    Dernière modification par djaro ; 06/08/2024 à 13h24.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    patrick78140
    Quand c'est passé a w11,j'ai pu revenir a w10 grace a windows.old
    Est ce que ce fichier ne disparait pas au bout d'un certain temps,ou est ce que le retour est limité dans le temps?
    C'est un peu ma crainte
    Pour ce qui est d'avoir w10 sur un autre disque ,ce n'est pas possible avec 2 disques(je n'ai qu'un emplacement sur ce pc plutot bas de gamme)
    Pour le lien qui indique comment effacer l'historique il est dit qu'on ne peut pas effacere a partir de la liste de l'historique,hors j'ai un bouton "desinstaler une maj",bizarre
    voir photo
    quand je clique sur desinstall,j'ai la liste des maj,voir photo
    Est ce que la premier correspond a W11?
    Si oui puis je ne desinstaller que celle ci?
    Merci pour votre temps passé
    Dernière modification par patrick78140 ; 06/08/2024 à 14h11.
    djaro
    Absolument pas, à part le nettoyeur de Windows encore qu’il faut choisir « fichiers systèmes ». Sinon, les applications tierces de nettoyage sont rares pour supprimer le dossier.
    Je ne t’ai jamais demandé d’installer les 2 DD ! C’est sur un PC de bureau pas facile d’intervertir, mais si c’est un portable, en général 2,5" SATA, ça se change comme une cassette (si l’accessibilité n’est pas contraignante).
    Pour le lien qui indique comment effacer l'historique il est dit qu'on ne peut pas effacere a partir de la liste de l'historique,hors j'ai un bouton "desinstaler une maj"bizarre
    Non pas bizarre Il y a du vrai, mais je crois que tu n’as pas lu complètement.
    Est ce que la premier correspond a W11?Si oui puis je ne desinstaller que celle ci?
    Oui, c’est le premier encore qu’une MAJ soit installée complètement pour pouvoir la désinstaller, or je crois que ce n’est pas ton cas, sauf erreur. En plus désinstaller par ce biais je ne connais pas le répercutions
    Alors faut pas faire des betises !
    Dernière modification par djaro ; 06/08/2024 à 14h47.
    djaro
    erratum autant pour moi il est dit:"Le dossier Windows.old est automatiquement supprimé au bout de 10 jours" NORMALEMENT ! car il m'est arrivé de garder plusieurs semaine ...Alors mystère !!
    Dernière modification par djaro ; 06/08/2024 à 15h13.
    patrick78140
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Mince ca c'est ballot
    Et si je copie ce fichier en le debaptisant dans un autre repertoire ca pourrait le faire?
    Bon j'ai relu la procedure,en effet il montre la page de l'historique et il y a le bouton desinstaller
    il dit qu'on peut pas le faire(sans dire pourquoi)et il poursuit la procedure
    J'avoue que ca me fait un peu peur,c'est touchy,non?
    patrick78140
    Re bonjour
    bon bah voila
    Hier soir en arretant le pc,"N'eteignez pas votre ordi..."
    vs connaissez la suite
    Je n'ai meme pas eu le dialogue Oui(j'y vais) non (je veux rester avec w10)
    Et me voila avec W11 grrrr
    C'est quand meme un sacré forcing,on est plus maitre de sa machine
    Bref,je reste comme ca,je me donne 10 jours pour revenir en arriere
    @djaro mon idée de debatiser windows.old est farfelue ou pa?
    djaro
    @djaro mon idée de debatiser windows.old est farfelue ou pa? Merci
    OUI.. C'est farfelu, car ce sont des fichiers système dont certains auront accès refusé.
    laisse installer W11 tu fais une image sauvegarde de ce systeme (W11) sur un disque externe voir si tu a une partition de sauvegarde (attention au volume car +dossier Windows OLD)
    apres tu refais une réinitialisation comme dab et tu refais une image de sauvegarde de ton W10 et suis le post #11 tant que TPM2 n'est pas desactivé et le cache n'est pas supprimé ça sera un probleme sans fin
    Pour l'image sauvegarde tu as plein de tuto notamment AOMEI Pro et Macrium Reflect que j'utilise mais ce dernier sera un peu déroutant pour toi je pense..
    Et la plus part des gens ils oublient que Windows fais également une image de sauvegarde depuis du temps de W7 (panneau configue sauvegarde et restaurer W7 creer une image)si tu ne veux pas passer par un tiers
    patrick78140
    Entendu,je regarde tout ca
  1. Maths plus on trouve moins on trouve vite ?
    Par Liet Kynes dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/12/2023, 18h01
  2. Ou se trouve le fichier temporaire de l'éditeur de message ?
    Par roro222 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2014, 14h50
  3. convertir un fichier solidworks vers un fichier .c openGL sous visual studio ?
    Par invitec871b1d7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/02/2012, 15h21
  4. SVP où se trouve le fichier pstloadtmp000 crée sur O.E ?
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2007, 07h38
  5. HTTP 404-Fichier non trouvé
    Par invite96a93ba8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/12/2003, 20h13
