Numériser des cassette vhs
    patrick78140
    Je fais appel a l'experience de la communauté,merci d'avance
    Je me mets dans l'idée de numeriser des cassettes vhs personnelles avant que mon magnetoscope ne rende l'ame
    En regardant le marché on trouve de tout
    du bidule a 9,99€ a celui a 200€
    Donc si quelqu'un s'y est deja collé,quel est le meilleur systeme que vous ayez eu a utiliser?
    PS ,j'ai le scop,adaptateur peritel-RCA,cordons audio/video
    champetre
    Re : numeriser des cassete vhs
    Certains photographes proposent ce service, tu peux
    toujours demander à ceux qui sont autour de chez toi.
    Si aucun ne le fait, peut-être que l'un d'eux saura t'orienter.
    ThomasV
    J'utilise un convertisseur vidéo Péritel vers HDMI, https://www.amazon.fr/dp/B07B8VK5GJ?...fed_asin_title
    ainsi qu'un HDPVR.
    patrick78140
    Citation Envoyé par champetre Voir le message
    Oui merci,mais je trouve qu'ils profitent un peu de la situation
    C'est assez cher
    Je le ferai en dernier recours
    patrick78140
    ainsi qu'un HDPVR.
    Merci ,interessant mais je souhaiterais les numeriser et les mettre sur mon ordi
    Je pense que les prises hdmi de l'ordi ne sont que sortantes,a verifier cependant
    qu'est ce qu'un HDPVR?
    ThomasV
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Le HDPVR vous permet de numériser le flux vidéo sur votre ordinateur. En gros, cela enregistre tout ce qui passe par le port HDMI.
    patrick78140
    Entendu
    ThomasV
    C'est très pratique, mais le mien génère des vidéos dont la taille est trop lourde. Il est assez vieux, je pense qu'il date de 2015 ; maintenant, il doit y en avoir des plus performants.
    patrick78140
    Ok
    Mais j'ai qd mm un doute
    Les ports hdmi du pc sont aussi bien entrée que sortie?
    Pour le poids on peut le reduire avec qq utilitaires genre handbrake
    Bonjour patrick78140 et tout le groupe
    ... si quelqu'un s'y est deja collé,quel est le meilleur systeme que vous ayez eu a utiliser? ...
    Ce qui marche bien c’est ce genre de dispositif:
    https://www.amazon.fr/dp/B008F0SARC?aref=9KUFDl4zNE
    Il y a plusieurs modèles/sources j’ai même un modèle Lidl.
    Il est fourni avec un programme obligatoire, qu’il faut apprendre à maîtriser.
    La qualité n’est pas numérique, ce n’est que du VHS, mais l’important, pour le téléspectateur qui l’utilise, c’est l’émotion des informations enregistrées qui sont irremplaçables.
    Ça peut marcher aussi avec certains camescopes et/ou certaines cassettes mini VHS via une cassette adaptateur qui permet de les lire sur un magnétoscope standard.
    pm42
    Si on veut une qualité qui rend la dite vidéo supportable sur un écran moderne de bonne taille, il existe des logiciels de traitement pour ça qui sont très efficaces.
    Pour le VHS, il faut aller regarder les instructions notamment pour désentrelacer éventuellement d'abord mais on peut obtenir des résultats étonnants.
    Je m'en sers sur des vidéos niveau DVD ou des .avi et le HD final est très bien avec quelques faiblesses bien sur mais franchement inespéré.
    Inconvénient : il faut de la GPU sérieuse ou être très patient. Et parfois, être patient même avec une GPU.
    patrick78140
    Entendu et avec quel dispositif de capture pour le coup?
    patrick78140
    C'est ce genre de dispositif qui me faisait un peu tiqué justement
    Mais a tester alors
    ThomasV
    Ok
    Les ports PC d’entrée, je ne sais pas, je n’ai jamais vu ni utilisé ça.
    Pour le poids, oui, il existe plein de solutions. Moi, je vous ai donné ma technique pour numériser mes K7, mais il en existe beaucoup d’autres.
    Il existe aussi des logiciels qui, une fois la vidéo numérisée, peuvent améliorer la qualité de l’image grâce à l’intelligence artificielle.
    Je vais bientôt en tester, mais pour le moment je n’ai pas encore de retour d’expérience.
    Tout ça pour dire qu’il existe une multitude de solutions pour numériser des VHS.
    patrick78140
    En effet,c'est pour cela que je demande si qq'un du forum a une bonne experience d'un materiel
    Cependant
    Je ne comprends pas ta proposition,
    l'appareil que tu cites ne fait ,a mon avis,que d' interface entre analogiques--numeriques,c'est deja pas mal
    Là ou je ne comprends c'est que tu parles du poids de la vidéo
    ca veut dire qu'il en est resulté un fichier
    Comment obtiens-tu ce fichier,?
    ThomasV
    Parce qu’il y a deux appareils :
    un pour la conversion et l’autre pour l’enregistrement, tout simplement.
    patrick78140
    J'avais pas saisi
    Ok merci
    patrick78140
    bjr
    Est ce que ca pourrait convenir?
    https://www.amazon.fr/dacquisition-P...SZWP74JF4&th=1
    ThomasV
    Je ne connais pas ce modèle,
    mais selon les avis, il me semble pas mal.
    Je vais réfléchir à l'acheter aussi.
    ... Est ce que ca pourrait convenir? ...
    Sur le papier, oui, mais cela ne suffit pas. Il faut commencer par disposer d’une sortie HDMI du signal audio et vidéo du magnétoscope.
    Henrix
    Il y a ça qui fonctionne (software inclus)--->: https://www.pinnaclesys.com/fr/produ...d-recorder-hd/
    ThomasV
    Oui, (voir) message #3.
    C'est ce que j'utilise et ça marche bien pour la conversion ; après, il y en a d'autres.
    patrick78140
    oui bien sur
    Ca vient en complement de l'outil proposé en #3 )
  1. [Autre] comment numériser des diapositives?
    Par invite8e1babf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 18h58
  2. Numériser des négatifs
    Par invite08108e1f dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2009, 22h25
  3. numeriser des vinyls
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2008, 08h53
  4. numériser un axe de tour conventionnel
    Par invitee8e0a1e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 13h26
  5. numériser une bande VHS
    Par invitef18a6d1c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2004, 21h02
