Comment mettre Google par défaut
    baliar33
    Je n'arrive pas à mettre Google par défaut sur mon ordinateur !
    Merci de votre aide
    umfred
    Re : Comment mettre Google par défaut
    tu veux dire Chrome comme navigateur par défaut ou google comme moteur de recherche/page de démarrage ?
    Pour chrome en navigateur par défaut, allez dans le menu ... de chrome, puis paramètres et sur la gauche, tu as le menu "navigateur par défaut", il suffit de cliquer sur le bouton pour le définir par défaut; ça devrait ouvrir une fenêtre des paramètres windows sur les applications par extensions, il suffit de ensuie de valider sur le bouton en haut "définir par défaut".
    Pour google en moteur par défaut, dans les paramètres de chrome, il y a un menu "moteur de recherche", clique sur modifier si google n'est pas celui défini et fais ton choix.
    baliar33
    Merci de ton retour
    Actuellement je suis sur Internet explorer et je voudrais Google en moteur de recherche/page de démarrage
    pm42
    Internet Explorer est obsolète depuis des années et ne devrait plus être utilisé. En fait le support a été arrêté il y a plus de 10 ans et Microsoft recommande de ne plus l'utiliser depuis 7 ans.
    Installe Edge, Chrome, Firefox ou autre.
    umfred
    sur quel système d'exploitation tu es ? Parce Internet Explorer a été remplacé par Edge, et il vaut mieux utiliser un autre navigateur (même si leur support sur de vieux os se fait limiter)
    Et de mémoire, (ça doit encore marcher), en faisant glisser l'adresse du site vers le bouton d'accueil ça devrait modifier la page d'accueil/démarrage
    baliar33
    En fait je dois me tromper
    Sur ma barre de tâche, il y a en effet l'icone Edge
    Comment savoir mon système d'exploitations ?
    umfred
    Dans edge, pour le moteur de recherche c'est par là => edge://settings/privacy/services/search
    ton système d'exploitation c'est ta version de windows (dans paramètres > système dans ton menu démarrer)
    baliar33
    Ah oui il faut s'y connaître pour trouver o
    Je l'ai donc mis par défaut
    Par contre lorsque j'ouvre une nouvel onglet, ce n'est pas Google
    J'ai une page avec msn et tout un tas de pub et autres !
    Comment faire pour mettre l'icône Google sur le bureau ?
    oxycryo
    pour que google soit présent dans un nouvel onglet...
    - options(trois petit point en haut à droite)
    --paramètre(tout en bas)/au démarrage/ouvrir une page ou un ensemble de page spécifique/ type « https://www.google.fr »
    --ou mieux ouvre une page avec google... et copie l'adresse de la barre d'adresse ou omnibox... et colle là dans: ouvrir une page ou...
    pour un raccourcis google... ouvre une page avec google... puis options/paramètre/caster/faire un raccourcis => enregistrer sur le bureau
    les adresses présentées sont sous chromium... mais Edge (ton navigateur) est presque identique, mais avec plus d'option (de mémoire) tu devrais trouver le tout à peu près au même endroit... Edge est construit à partir de chromium
    baliar33
    Pour google dans un nouvel onglet, j'ai bien options/paramètres mais pas "au démarrage"
    J'ai profils, mot de passe, apparence, navigateur par défaut, démarrer etc... !
    Pour un raccourcis, je ne trouve pas caster
    Où se trouve t il ?
    oxycryo
    pour la page, tu dois télécharger Custom new page (comme extension) cela permet de modifier tout nouvel onglet
    il est vrai, y'a pas "caster" dans edge... edge est sur mon autre PC et il n'était pas allumé ...
    - donc avec copilot onglet (conversation)
    Pour une page web (URL) ouverte dans Edge
    Méthode la plus simple : glisser‑déposer
    Ouvre la page dans Edge.
    Clique sur le cadenas (��) ou l’icône du site dans la barre d’adresse.
    Maintiens le clic et glisse l’icône vers ton Bureau.
    Relâche : le raccourci est créé.
    il s'ouvrira directement dans Edge
    par contre si tu as un peu de temps, pourquoi tu n'irais pas planter des arbres avec Ecosia (au lieu de google)
    - https://www.ecosia.org/search?addon=...futura+science
    baliar33
    Merci bien pour le raccourci
    Impossible à trouver sans une aide
    J'ai bien télécharger Custom new page
    Par contre je ne trouve pas paramètre(tout en bas)/au démarrage/ouvrir une page !
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2024, 17h46
  2. Éteindre chaudière fioul sans la mettre en défaut
    Par Boum67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2023, 11h50
  3. Mettre une photo dans google image
    Par BIGFOOT176 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2010, 19h08
  4. comment faire pour enlever batterie alarme sans la mettre en defaut
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 20h37
  5. Les PIC comment s'y mettre?
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 07h15
